kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)
pit79
Przywiozłem wczoraj drewno, szamot powyjmowany i tworzę powolutku powietrze na tylnej ściance. Narazie nie pozbywam się dyszy. Zobaczę co będzie się działo z tym powietrzem.
Wogóle to zastanawiałem sie czy tej mojej ceramicznej dyszy nie umieścić tyz nad czopuchem , może nie wychładzałaby ją tak rura?
  • Odpowiedzi 748
Powietrze do spalania podawane np.w dwóch różnych miejscach,a brane z tego samego miejsca może nie funkcjonować najlepiej, ponieważ może wytworzyć się zjawisko,że piec "ciągnie"albo jedno ,albo drugie.Najlepiej by pochodziło z innych źródeł lub ta "czerpnia "była na tyle duża,by te zjawisko nie wystąpiło.
Pozdrawiam.
U mnie idzie to rurą 100mm i potem kanałem pod akumulatorem.
jedno byłło pierwotnie podawane na szybe i to dziala a drugie pod popielnik i tez działa. Teraz chcę przerobić to tak by te co szło pod popielnik szło na tylną ściankę. Co będzie tp zpbaczymy.
PS. A co Bogusław myślisz o tym by przesunąć tą dzyszę bezposrednio nad czopuch?
Z tymi strugami powietrza to chodzi o to, by mogły działać równocześnie w tym samym czasie i dały się regulować.Nie trzeba też się sugerować,że piec musi posiadać podawanie powietrza w różnych miejscach.Tu liczy się skutek,czyli dobre osiągi.Można też spotkać paleniska, gdzie powietrze podaje się:pod rusz ,nad palenisko i przy wejściu do dyszy.
Skutkiem dobrego spalania jest wzrost temperatury.Musisz ocenić jaką temperaturę może przenosić kaseta i rura.Najlepiej Byłoby wywołać dopalenie na końcu rury, ale spróbuj też nad czopuchem.
Pozdrawiam.
Witam.
Bogusław narazie chcę dostarczyć powietrze na tylną ścianke w połowie wysokości. Jak sie nie poprawi będę kombinował dalej.
W tym momencie jeszcze chce sprobować pokombinować z tym powietrzem z zewnątrz. Pod ruszt zawsze mogę puścić troche powietrza uchylając drzwiczki np.
PS. Mam już spawarkę , profile tylko spawacz narazie dojechac coś nie może:)
Wydumałem cos takiego :
Jako masa akumulacyjna :
ażurowy stos z cegieł szamotowych ułozonych w górę bez murowania (bo i po co) od poziomu czopucha kominka dookoła radiatora.
Cegły zebezpieczone przed przesunieciem np. metalową siatką.
Jako podstawa - beton kumórkowy.
Obudowa : płyty krzemianowe lub kształtki szamotowe.
Działanie:
Powietrze jak dopływa od dołu , ogrzewa sie od wkładu , przepływając przez ażurową konstrukcje z cegieł oddaje część ciepła i wypływa przez kratki na zewnątrz.
dodatkowo cegły ogrzewane są przez radiator (promieniowanie).
Załączył bym rysunek, ale nie wiem jak :-?
Jako podstawa - beton kumórkowy. -blokuje przepływ powietrza i dojście do dolnej części paleniska (sprzątnięcie kurzu)
Działanie:
A odzysk ciepła ze spalin (największy zysk)
-nie miałem na mysli monolitu - oczywiscie nalezy zostawić konieczne kanały/dojścia.
Działanie:
Zgadzam sie - to jest słaby punkt, ale pomysł dotyczy w miarę taniego i prostego rozwiązania akumulacyjnego. Zastosowanie kanałów spalinowych znacząco podraża koszt (zarówno materiałów jak i robocizny)
Tak jak napisał An-bud,że największy zysk jest z odbioru spalin i Ja-14,że cegła szamotowa między obudową a kasetą będzie materiałem mało trafionym.
Nie jest przypadkiem,że Wojtek "wyliczał" obudowę kasety Pita a pierwsze testy inwestora są pozytywne.
Jeśli chcesz "pobawić"się w konstruktora,to proponował bym zamiast cegły szamotowej zastosować "cegłę granitową",która powinna być kilka krotnie tańsza od szamotowej.Można znaleźć ją na Allegro.
Pozdrawiam.
Witam.
Wojtekmt - bardzo dobre i proste rozwiązanie. Zwłaszcza w sytuacji gdy nie ma możliwości "kombinowania" ze odzyskiem ciepła ze spalin, lub gdu ktoś po prostu tego nie chce czy obawia się robić.
Rozkłada w dłuższym okresie czasu oddawanie temperatury z zabudowy kominka do pomieszczenia gdzie stoi.
Tyle tylko żeby przyniosło efekt musisz "zapakować" tak około 100 - 200 sztuk cegieł. Dopiero taka masa (300-700 kg) da pożądany efekt.
Ja14 i Bogusław_58 - zapomnieliście, że czasami najlepszym jest to co najprostsze...
Pozdrawiam.
Nic nie zapomnieliśmy.O układaniu cegieł bez murowania,czy ciężkich elementów metalowych po między obudowa a kasetą już pisałem.W tym miejscu nie ma dużych temperatur więc można tu użyć materiały tańsze a równie dobrze kumulujące ciepło.
Pozdrawiam.
Witam.
Najtaniej jest nie robić kominka...
Proponujesz by zastosować cegłę granitową, czy tonę złomu...Weź pod uwagę, że nie każdy będzie sobie chciał zrobić śmietnisko z kominka oraz to, że koszt transportu takiej cegły granitowej może kilkakrotnie przewyższać koszt połowy palety szamotu, jaki przywiozą gratisowo lub za 20 zł z najbliższego składu budowlanego...
Powtórzę jeszcze raz - czasami najlepsze jest rozwiązanie najprostsze niż "kombinowanie".
Równie dobrze mogłeś zaproponować "włożenie" do wnętrza kominka starego kamienia młyńskiego leżącego w przydrożnym rowie lub zaczęcie przekopywania ogródka w poszukiwaniu otoczaków...bo będzie taniej.
PS. Najtańsze będą trylinki wygrzebane z "niczyjego" chodnika :lol:
Pozdrawiam.
Wszystkie materiały,które wymieniłeś będą funkcjonować.Jeśli ktoś ma do nich dostęp ,to może je zastosować.
Jednak na prawdę dobrym materiałem kumulacyjnym jest cegła magnezytowa i tą właśnie cegłę polecam.Na kilogramie jest dwa razy droższa od szamotu.
Pozdrawiam.
Witam ponownie ,
Poniżej aby wyjasnic wątpłiwości przedstawię moje założenia projektowe :
1. Rozwiązanie miało byc w miarę tanie
2. Rozwiązanie miało być proste i możliwe do zrobienia przez każdego.
3. Rozwiązanie miało być bezpiecznie .
Co do murowania takich rzeczy samemu mam wyrobione zdanie :
Nie jestem zdunem. O ile zwykłą ściankę mogę zaryzykować, to przewodów dymowych w domu -NIE. Można kombinować, tylko po co ryzykować uduszeniem siebie i rodziny.Ponadto - jak nie wyjdzie to sumaryczne koszty zabawy i narawy bedą większe niz zrobienie wszystkiego od początku przez zduna.
Co do materiału : podałem cegłę szamotową jako przykład - jest najłatwiejsza do zdobycia. Poza tym - z cegły łatwo ułozyć tabilną konstrukcję. Z kamieni - zyczę pwodzenia...
pozdrowienia,
Wojtek
Boguslaw - daj spokoj - przeciez pomysl nie jest zupelnie zly. Ma to byc tani i prosty do wykonania polsrodek. Poprawnie wykonany bedzie dzialal - na tyle na ile potrafi.
Problem polega na tym, ze "wsadu" nie mozna zagrzac zbyt mocno bez ryzyka przegrzania wkladu. Jak nie mozna isc w wysokie temperatury to trzeba isc w duza mase.
Duzo szamotu to duze pieniadze.
Bloczki betonowe sa circa about 12 razy tansze. Ale kto bogatemu zabroni?
Pozdrawiam.
