Bogusław_58 08.11.2009 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Podałem taki wymiar płyty,żeby się na nim nie"dusić" jak będziesz układał cegły.Jak ułożysz, to zdecydujesz,czy ma być trzy czy cztery kanały.W górę nie warto iść,chyba,że z żoną macie po 2m wzrostu.Wojtek już namalował pierwsze warstwy,ale proponuję zrobić to inaczej.Pierwsze cztery warstwy najlepiej wymurować z grubości pół cegły(11,5),dlatego,że łatwiej w ten system wmurować wyczystkę i połączenie z kominem.Na tej wysokości nie będzie dużej temperatury.Dopiero na to położysz trzy przegrody,które podzielą skrzynkę na cztery kanały.Osobiście polecam z czterema kanałami,ponieważ jest to wielkość uniwersalna i dobrze będzie pracować również na kominku większym.Żeby znać wymiary zewnętrzne skrzynki,to na płycie trzeba ułożyć piątą warstwę skrzynki z pierwszymi przegrodami kanałowymi.Pod każdą pierwszą przegrodę należy dać metalowy wspornik(o tym później).CDN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.11.2009 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Bardzo dziękuję za informacje, narazie rozłoże to na sucho jak mówicie. podpowiedzcie proszę , jaki sposób bedzie lepszy jeśli chodzi o przesunięcie dolotu powietrza?(ostatni mój post na poprzedniej stronie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.11.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Układanie cegieł na płycie należy zacząć od ułożenia trzech przegród.Przegroda ma długość cegły + 4 mm spoiny + pół cegły.Ułóż środkową przegrodę.Weź cztery cegły i postaw je pionowo:dwie na początku przegrody,a dwie na jej końcu tak,żeby przegroda była w środku a cegły po prawej i lewej stronie.Całość powinna utworzyć podwójne T.Cegły stojące w pionie odsuń od przegrody na 4 mm.Do cegieł tworzących podwójne T, z prawej i lewej strony dostaw pozostałe dwie przegrody.Zachowaj odstęp na spoiny.Weź następne cztery cegły i postaw je pionowo dwie z prawej i dwie z lewej w przeciwnych końcach przegród.Układanka z cegieł powinna tworzyć: w środku dwa prostokąty i po bokach dwa,które trzeba zamknąć.Do zamknięcia boku potrzebna jest cegła i pół położona cienkim bokiem (6.5 cm).Układanka powinna tworzyć cztery prostokąty w jednym rzędzie.A teraz, to wszystko trzeba otoczyć cegłą w grubości 6.5 cm,zachowując dylatację 3-4 mm.I to są wymiary akumulatora.Wojtek,jak dasz radę,to możesz namalować rysunek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.11.2009 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli nie to prosze mnie poprawić:Zaczynam układankę od ułożenia cegieł jak na pierwszym od góry rysunku Wojtka, uwzględniając fugi i dylatacje miedzy środkową a zewnętrzną warstwą? Apropos, producent wkładu takiego jak mój napisał, że spaliny z zuzi mają temp ok 220st a Zuzi z wenikulitem 330st, więc myśle że zWojtkowymi płytami bedzie podobnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.11.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Podobnie jak na pierwszym rysunku.Cegły w "pierścieniu" zewnętrznym będą wiązane wg. sztuki murarskiej na przemian,a te w środku nie ,tylko starannie spoinowane i przekładane np: cegła cała i pół a na nią położysz pół i całą. Będą miały taką temperaturę jak mi kaktus wyrośnie.Ale nie,taką temperaturę na pewno mają w jakimś momencie a tak to 400-600*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.11.2009 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Podobnie jak na pierwszym rysunku. Cegły w "pierścieniu" zewnętrznym będą wiązane wg. sztuki murarskiej na przemian,a te w środku nie ,tylko starannie spoinowane i przekładane np: cegła cała i pół a na nią położysz pół i całą. Będą miały taką temperaturę jak mi kaktus wyrośnie.Ale nie,taką temperaturę na pewno mają w jakimś momencie a tak to 400-600*C. Myślisz że aż tyle będą mieć? Domyślam się żę wszystko rozbija się o to że te cegły co mają dostęp do spalin inaczej , będą praować i się powiększac od temp niż te zewnętrzne. Jurtro rozłoże te cegły, zrobię zdjęcie. Powiecie czy jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.11.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Mała przerwa pomiędzy cegłami będzie miała jeszcze tę zaletę,że spowolni oddawanie ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 09.11.2009 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 A więc tak: Ułożyłem dziś cegły, zdjęć nie zrobiłem, mniejsza o to. Generalnie wszystko pięknie, ale zastanawia mnie jedna rzecz, a w zasadzie dwie. Po lewej stronie akumulatora będzie stał wkład, oddalony od niego o kilka centymetrów. na rysunku z poprzedniej strony(tym na kartce w kratkę) wicać że trzeba zabudować własnie tą przerwę o której pisze. http://img524.imageshack.us/img524/1981/schemat2.jpg Na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi, problemem nie są pierwsze warstwy ale dalsze. Wydaje mi się że tak jak narysowałem zdobić na pewno nie można. Sądzę że zew. obudowa musi być jedną całością, z drugiej strony chciałbym uniknąć już przesuwania wszystkiego jeszcze o te 7cm w lewo by postawić lewą ściankę obudowy. Teraz tak , myslałem o wykończeniu tego mebelka, w związku z tym po rozmowie z moją śliczną mam takie przemyślenia:a: stawiam wszystko z szamotu , zarówno kanały jak i ich obudowę zew, potem chciałbym to otynkować nierównym tyniem. b: kanały spalinowe postawione będą z szamotu, obudowę, kanałów murowałbym z połówek cegły czerwonej, ciętej tak by miała wymiary 25x6,5x6,5 Ta operacja będzie bardziej pracochłonna, ale miałbym wykończony i obudowany kominkek. Kanały byłyby oddzielną konstukcją , a obudowę, możnaby wtedy zrobić wedle sztuki murarskiej , czyli na zakład itd. Nie wiem tylko czy zamiana zewnętrzej warstwy z szamotu na czerwoną cegłę, nie pogorszy prametrów akumulatora? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.11.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Zrobiłem błąd w opisie:przegrody zaprojektowałem w grubości 11.5 cm a Ty masz na rysunku w grubości 6.5 cm.Przegroda ma mieć długość cegły i pół a na rysunku jest tylko na jedną cegłę.Przegrody powinny być"rozdzielone" cegłami stojącymi(11.5) a na rysunku rozdzielone są cegłą leżącą w długości 23 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 09.11.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Panowie mam do was pytanie czy ktoś ma może zrobioną obudowę kominka z cegły szamotowej tak by komulowała dodatkowo ciepło czy to wogóle mozliwe bo w sklepie z wkładami powiedzieli mi że mozna omurowac czy sie chce ale to i tak musi być odizolowane bo inaczej pęknie wkład bo sie przegrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 09.11.2009 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Bogusław, nie wiem czy teraz wkleiłeś jakieś zdjęcie,bądz rysunek, bo jestem teraz w pracy a tu czasem nie wyświetlaja sie zdjęcia. Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, ale z tego co napisałeś, ja rozumiem to w ten sposób, że przegródy maja mieć cegła +1/2 czyli szeokość całego akumulatora się nie zmienia, zmieni się długośc, bo po między przegody po bokach mam wstawić 2 cegły postawione na boku 11,5x6,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.11.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 http://img140.imageshack.us/img140/7656/obrazuk.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.11.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Myślę Bogusław, że musisz jednak zapodać jakiś szkic. Edit: nie zauważyłem, że dałeś. Co do postu Stasia.Jeżeli dobrze się wczytałem, to twierdzenie sprzedawców wkładów zawiera sprzeczność. Wkład zaizolowany ma się grzać mniej niż wkład niezaizolowany?Akumulacja nie daje żadnego dodatkowego ciepła, tylko pozwala racjonalniej nim gospodarować i zwiększać komfort ogrzewania.Wkład umieszczony w masywnej, chłonącej ciepło, obudowie na pewno jest mniej narażony na przegrzanie niż wkład w termosie z wełny.Przecież nikt nie mówi tutaj o całkowitym odcięciu konwekcji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 09.11.2009 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 No widzisz, ja zrozumiałem to tak http://img526.imageshack.us/img526/9356/ffffp.jpg Dzieki za rysunek, wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.11.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 W układzie cegieł,które narysowałem ,najwięcej ciepła powinny zgromadzić przegrody i powinny mieć "trudność"z wychłodzeniem.Powinien po nagrzaniu stygnąć 12 godzin.Wszystko jednak wychodzi w"pralni". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 09.11.2009 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 12 godzin- brzmi super. Niemniej jak będzie trzymał, nawet 8 godzin to wg mnie i tak gra warta świeczki. A co z tą czerwoną cegłą z postu wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.11.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Bogusław!Nie będzie problemu z powiązaniem kolejnych warstw w takim rozwiązaniu? Jeżeli chodzi o czerwoną cegłę w warstwie zewnętrznej, to można według mnie zastosować takie rozwiązanie. Musisz tylko porównać gęstość tej cegły z szamotem, który masz. Wtedy wyjdzie Ci różnica ciepła jakie można zakumulować w obu przypadkach.Pozostaje jeszcze przewodność cieplna czerwonej cegły, trzebaby znaleźć jakieś wiarygodne dane. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 09.11.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Panowie mam do was pytanie czy ktoś ma może zrobioną obudowę kominka z cegły szamotowej tak by komulowała dodatkowo ciepło czy to wogóle mozliwe bo w sklepie z wkładami powiedzieli mi że mozna omurowac czy sie chce ale to i tak musi być odizolowane bo inaczej pęknie wkład bo sie przegrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 09.11.2009 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Wojtku, na wiele różnych tematów moge powiedzieć co wiem i pomóc jednak jesli chodzi o ceramikę i rzeczy typu przewodność , gęstość itd to bardzo u mnie z tym średnio. Nie mam pojęcia gdzie szukać takich danych i zdamn się w tym temacie na Was ekspertów. Stasiu co z Tobą? Odpowiedziaqł Ci przecież już Wojtek, cczemu kopiujesz swoje pytanie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.11.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Na temat użycia czerwonej cegły budowlanej nie mam zbyt pewnych informacji a zero praktyki.Ale pewne jest,że w warstwie zewnętrznej sprawdza się klinkier.Robią też piece z samego szamotu i to nawet w Austrii i Niemczech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
