monika.KIELCE 25.03.2011 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 O drzwiach już jest w dzienniku, a co do barierki to zobaczymy co wyjdzie. Jak Zuza zaczął wyjaśniać stolarzowi co i jak ma być to nawet się nie miałam jak wtrącić. Jeszcze ze 2 tyg. i powinien stolarz od schodów wchodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4628417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margula 26.03.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Witaj Monika Stan zaawansowania robót - do pozazdroszczenia gratulacje. Ja mam takie pytanko: Jak tam Twoje ściany szczytowe-drożej wyszły niż przewieszenie dachu? Co z obróbkami blacharskimi? Masz może jakiś detal połączenia ściany szczytowej od str."wewnętrznej" z dachem?...no i ten okap a praktycznie jego brak Też w tym gustuję i sprawdzonych rozwiązań poszukuję Będziesz tak uprzejma i prześlesz jakieś ciekawe info? Pozdrawiam i dzielnie kibicuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4630596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 26.03.2011 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 (edytowane) Dach - dawno to było ale z tego co pamiętam:- dokładnego porównania kosztowego nie robiłam - dekarze podali cenę za całość łącznie. Myślę, że robocizna wyjdzie podobnie. Różnice w cenie wynikają z materiałów. I tak z jednej strony więcej drewna na więźbę, więcej dachówki, w tym kosmiczne ceny za dachówki brzegowe, jak wypuszczone poza ścianę szczytową, to jeszcze podbitka. A z drugiej: zaszalować ścianę szczytową, wylać beton( niedużo ale zawsze ), jakiś pręt na zbrojenie włożyć, styropian od tej wewnętrznej strony, OSB jako podkład pod blachę, wreszcie sama blacha - jako obróbka ogniomurka od wewnątrz i jako jego przykrycie. Kilka fotek jest na drugiej stronie komentarzy - coś tam widać. Nie dopilnowaliśmy od razu, a potem było za późno na zmiany ale teraz między osb a beton dałabym jeszcze styropian (styrodur), nawet marne 3cm. To i tak zredukowałoby spory mostek termiczny jakim jest wierzch ogniomurka. Nie wiem czy to, co napisałam brzmi sensownie ale tak mi mąż z boku dyktuje. W razie czego pisz, to machnę jaki malunek w paincie. Edytowane 26 Marca 2011 przez monika.KIELCE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4630680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 26.03.2011 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 A co do okapu - jakoś nie narzekam na jego brak. Raczej na jego nadmiar - nieporozumienie z dekarzami i wypuścili dach za daleko o jakieś 20 cm (przy rynnach, nie przy ścianach szczytowych). Przez to muszę robić podbitkę, a nie bardzo mam na to ochotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4630683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margula 27.03.2011 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Dzięki za odp, tak też sobie myślałam z tym,że byłam ciekawe tego okapu, czy nie dało rady zrobić rynny zaraz nad ociepleniem, czy właśnie tak jak piszesz - fachowcy lekko przedłużyli krokiew Tak to z nimi bywa na każdym kroku trzeba by było chodzić i sprawdzać, żeby było dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4630782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 07.04.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Hej Monika! I jak tam kuchnia? Pochwal się wreszcie Co do zabudowy rury nad kozą - a w zasadzie do jej koloru , to ja bym zostawiła w bieli, bo ten kolor nie zgasi kamienia a tylko go podkreśli! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4647847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 07.04.2011 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ha. No właśnie poszło już na szarutko. Zobaczymy jak to będzie. Kuchnia prawie jest ale poczekam na efekt końcowy, zanim wkleję fotki. Czekam też na uchwyty. Jakieś 2 tyg. Będą takie nieduże, kwadratowe, bardziej z kategorii gałki niż uchwyty czy relingi. Siro 2112. Niestety w necie nie znalazłam realnego zdjęcia, a swojego też nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4647879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 20.04.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Monika a kiedy kuchnie pokażesz? Gotowa już? I czekam na efekt końcowy z pomalowana na szaro obudowa przy kozie. łazienka na górze chyba bedzie bardzo przyjemna.Przez te kolorystyke wydaje sie taka duuuuuuża. Super ta wanna wyglada.Szkoda tylko, że tego pasa mozaiki, który jest nad nią nie pociągnęłaś do końca okna i nie zjechałaś nim na dół przy wannie.Ale to moje spostrzezenie.Pod półkami masz zostawiony kabelek pod pasek led???PS.Drzwi szare ryfla the best!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4668796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 21.04.2011 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Jakże by to było, jakby problemów nie było. Więc kuchnia jeszcze trochę. Z mozaiką myślałam na dojechaniu do końca okna ale odrzuciłam tą myśl. Ale na to, żeby w dół jeszcze zjechać, to nie wpadłam.Kabelki pod ledy sa, już spięte wszystko. Wahałam się, czy dać listwę na każdej półeczce no i ostatecznie tuż nad wanna nie ma. Jest tylko nad lustrem i nad górną mozaiką. Chyba już tego żałuję ale za późno na zmianę. Grafit ryfla to chyba jednak się powinien nazywać czarny. Nie jest to bynajmniej wada, drzwi wyglądają super ale nieraz widziałam czarny, który nie był tak czarny jak ten grafit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4669717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 07.05.2011 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Monika mam do Ciebie pytanie.napisz mi proszę ile kosztowały Cię drzwi zewnętrzne i brama garazowa (może być na priv) . I jesli mozesz to podaj mi firmę.Mi wycenili drzwi wejściowe na ponad 5 tyś!!! W zasadzie nie cudowałam z wyborem, chciałam najprostsze i do tego z pcv.A tu taka "niespodzianka"....nie byłam przygotowana na taką cenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4691259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 08.05.2011 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 (edytowane) Drzwi mamy z Agmaru, model Aspera. Wersja grubsza, chyba 68mm. Kosztowały jakoś 3500, jeśli dobrze pamiętam. Może 100 w tą czy tamtą. Baliśmy się, że malowane będą wyglądać jak plastik ale wyszło super, widać strukturę drewna. Pcv też wycenialiśmy ale to, co było dostępne nie spełniało wymagań - wypełnienie miało całkiem fajną strukturę drewna, takie prawie ryfla z DRE ale rama masakra - jak najtańsze badziewie z lokalnego spożywczaka. Do tego zawiasy - koszmarne. No i bieda z klamkami - nie ma co wybrać. A te ładne z pcv, typu Adeco, to już w okolicach 10 tys. Potem widzieliśmy na żywo kilka tych tańszych w szarym kolorze no i cieszymy się, że wybraliśmy drewno. Brama Normstahl Euro flair. Prawie 5 tys. Edytowane 10 Maja 2011 przez monika.KIELCE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4692794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 12.05.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Monika dzięki. nadal chodze , pytam, szukam i nic.Kompletny mętlik w głowie . najtańsze PCV jakie znalazłam to kwota 4700 Zostałyby więc drewniane malowane jak u Ciebie na szaro ale naczytałam się na forum o wadach drewnianych drzwi i już sama nie wiem co robić A decyzję muszę podjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4698535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 26.05.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 No hej Monika.Co tu taka cisza???? Jak tam domek dojrzewa? Kiedy przeprowadzka? U mnie tynki skończone.Muszę porobić zdjęcia.....tylko trzeba pamiętać o aparacie jak sie jedzie na budowę Drzwi dalej nie wybrane ale za to zamówiliśmy bramę garażowa z Krispolu.Tylko oni mieli kolor winchester o wąskim profilu.Zalezało mi na takim bo chyba będzie pasował do deskowania na elewacji.Dumam też nad drzwiami do kotłowni.Chyba zdecyduje się na białe w kolorze tynku.Napisz proszę czym kierowaliście sie przy wyborze swoich do kotłowni.One muszą byc jakieś specjalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4717545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 31.05.2011 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Jakoś opadł zapał do pisania. Ciągle coś do zrobienia, na wczoraj albo i przedwczoraj. Drzwi do kotłowni braliśmy tanie. Odpadły więc niestandardowe kolory. Stanęło na kolorze okiennym czyli złoty dąb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4723657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 31.05.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Monika ja też szukam jakis tanich i białych. Ostatnia wycena to 800zł.Pewnie będę musiała odwiedzic castoramę to moze znajde jakieś tańsze drzwi. Schody masz dywanowe czy mi sie wydaje? Ja tez chcę zrezygnować z wysokich listew przyschodowych.Widze , że zrezygnowałaś z szafy pod schodami.to gdzie Ty bedziesz trzymać kurtki ? A i widzę, ze do minimum zmniejszyłaś korytarz na górze tzn. podłogę. Poza tym świetny kolor schodów i drzwi na górze. No i barierka!!!!!!!!!!!! Czekam na kuchnię , salon no i łazienki!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4724195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 31.05.2011 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 a właśnie że szafa pod schodami będzie. Kiedyś... Na razie stolarz, ten od kuchni robi zabudowę do wiatrołapu i gabinetu, no i łazienek, żeby wreszcie je skończyć ( nie licząc oświetlenia). Zabudowa pod schodami na potem zostaje, tym bardziej, że pierw trzeba wykończyć bok schodów, bo tynkarze nie popisali się tam.A schody ... stolarz schodowy chyba nie do końca wiedział co to dywanowe i zrobił na swój sposób. Wyszło jak widać na fotkach, całkiem nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4724207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 31.05.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Monika no wyszły super bo wyglądaja na dywanowe A jaką maja grubość stopnie? i jesli możesz podaj cenę bez balusrad... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4724231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 31.05.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 A i jeszcze bardzo jestem ciekawa tej szarości nad kozą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4724232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 31.05.2011 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 (edytowane) Szary to gotowy beckers, nie pamiętam nazwy (nr) no ale tych szarych był raptem jeden ten sam mam na ścianie z drzwiami do wiatrołapu i łazienki. Stopnie mają prawie 4cm, takie 3,8. Edytowane 31 Maja 2011 przez monika.KIELCE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4724244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 31.05.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Monika źle sformułowałam pytanie co do szarości Jestem ciekawa jak wyszło, bo miałaś wczesniej wątpliwości co do koloru Ja tez będe miała ciemno szarą ścianę z wejściem do wiatrołapu, choć jak może widziałaś na wizualkach zaczynam kombinować z ciemna tapeta w tym miejscu. A jakie drewno uzyliście na schody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117642-alter-ego-zuzk%C3%B3w-kometnarze/page/10/#findComment-4724251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
