karolapop 03.09.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Monika, suuuuuuper domek, świetny dziennik! Zaczynamy właśnie budowę naszego wymarzonego i zazdraszczam, ze już jesteście tak daleko Również jestem z CK, napisałam prywatną wiadomość. A dziennik i wątek zaczynam obserwować o są b.interesujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 15.09.2010 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Tak, po całości. Już rozłożona, właśnie się testuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 15.09.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 czy bedziesz dokladac kaloryfery jakies czy nic a nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 16.09.2010 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 W łazienkach będą drabinki zasilane jak podłogówka czyli niską temperaturą. Rozmiar jeszcze nie wybrany. Raczej damy tam też grzałki elektryczne - podsuszanie w okresie, gdy nie grzejemy. Będzie też koza w salonie.Po jednym tanim grzejniczku w garażu i kotłowni, raczej na zapas bo grzać nie przewidujemy tam do 20 *C. I tyle, w pokojach,kuchni sama podłogówka. Ogrzewanie podłogowe to kompleksowy system grzewczy, wystarczy sam o ile jest w miarę policzony i dobrze zrobiony.Jak ktoś nastawia się tylko na grzejniki to czy daje rurki w podłodze na wszelki wypadek, na zapas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 16.09.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 (edytowane) Edytowane 27 Maja 2011 przez prawdziwy.anika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 16.09.2010 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 na 90% dedietrich mca15 z zasobnikiem firmowym 150 lub z biawarem quattro stojącym też 150l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 17.09.2010 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Przede wszystkim z uwagi na małe zapotrzebowanie domku na ciepło. Kotły dwufunkcyjne, aby zapewnić komfort ciepłej wody muszą mieć min 22-24kW. Do ogrzewania jest to 2x za dużo. Przewymiarowanie kotła wiąże się z kolei z taktowaniem, większym zużyciem gazu i samego kotła. Nie da się więc połączyć domu energooszczędnego i pieca dwufunkcyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 17.09.2010 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 "wlasnie zerknelam do projektu i mam zaproponowany dwufunkcyjny 20 w,z czego 14 na ogrzewanie,a reszta na ciepla wode" To nie do końca tak. Kocioł ma moc 20 kW i takiej używa, niezależnie czy do CO, czy do CWU. CWU ma priorytet, bo tu trzeba duuużo mocy, żeby szybko podgrzać dużo wody. A te 14 kW to zapewne zapotrzebowanie budynku na ciepło wyliczone przez architekta. Jeżeli coś zmienisz, zbudujesz inaczej niż w projekcie (np grubszy styropian na ścianę, inne okna) to zmieni się też zapotrzebowanie budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 22.09.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 oj przepraszam za zaśmiecanie wczorajsze prawie usypiałem jak to pisałem i tak wyszło fajnie wygląda ta lampa i dzięki za namiar pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 23.09.2010 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Spoko, nie ma probelmu Przed zakupem przejrzałąm kilka sklepów internetowych z oświetleniem (po kilkanaście stron lamp ogrodowych/na elewację) do tego allegro i nie było nic ładnego, nic oryginalnego. A tu nagle, przypadkiem, spotkaliśmy to cudo w Castoramie. Okazało się, że to nowość i czekaliśmy 3 tygodnie na nową dostawęno ale się doczekaliśmy. Będziemy mieć takie 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 27.09.2010 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Na razie idzie jak po grudzie ale zamierzamy odpalić grzanie. Ostatecznie stanie koza, przepraszam kózka, ta co rok temu, bo koza to docelowo ma być większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 27.09.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 no zostawić możesz tylko bez wody i nie liczyłbym na kozę jak zostawicie wodę w instalacji - zima ma być gorsza niż rok temu rzekomo..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 28.09.2010 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Ano tak to z budową. Zawsze pod górkę. Jak nie podepniemy wody, to najwyżej wężem ogrodowym napełnimy instalację CO, potem to już obieg zamknięty. Tak mi się wydaje.Musimy zatem TYLKO założyć skrzynkę gazową i licznik.Przedtem jednak musi być odbiór kominiarski.Przedtem jednak trzeba zamontować kocioł.Zanim zamontujemy kocioł, trzeba położyć płytki w kotłowni, no bo jak potem?Płytek jeszcze nie ma.Zanim jednak płytki, trzeba okleić styropianem ścianę kotłownia - dom. Na razie jest tylko pasek od dołu, który musiał być przed wylewkami.Nie da się jednak zrobić całego ocieplenia, bo potem nie przymocujemy stelaża od zabudowy KG, która to zabudowa ma schować rurę od gwc A, no i jeszcze trzeba zrobić zetkę wentylacyjną w kotłowni, trudne o tyle, że trzeba uważać na elewację. Hmmmm, o czymś jeszcze zapomniałam? Pewnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 10.11.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Witaj Monika . Bardzo podoba mi się Twoja kuchnia. Wiesz, ze ja też buduję Alter ego i zastanawiam się nad usytuowaniem kuchenki po drugiej stronie.Tak mi się jakoś wydaje,że rozwiązanie takie jak w projekcie spowoduje oglądanie garnków przez gości siedzących przy jadalnianym.Mam pytanie .A co planujesz na podłogę.Czarny gres polerowany? A jak z uzytkowaniem.Nie bedzie na nim widać każdego paproszka i kazdej kropli wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 10.11.2010 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Jak nie podepniemy wody, to najwyżej wężem ogrodowym napełnimy instalację CO, potem to już obieg zamknięty. Tak mi się wydaje. Musimy zatem TYLKO założyć skrzynkę gazową i licznik. Przedtem jednak musi być odbiór kominiarski. Przedtem jednak trzeba zamontować kocioł. Zanim zamontujemy kocioł, trzeba położyć płytki w kotłowni, no bo jak potem? Płytek jeszcze nie ma. haha, jakbym czytała o sobie tyle, że u nas są już płytki w kotłowni, bo je z tatą położyłam tydzień temu wody też niet, będę jakoś na lewo napełniać instalację... Skrzynkę gazową mieli nam montować dzisiaj, ale, że im wykop z rurą zalało wczoraj to muszą to najpierw wypompować, zasypać i dopiero skrzynka... Kotłownia będzie się robić pod koniec tygodnia, a potem cała ta papierologia z gazownia, żeby mieć licznik i gaz... Kominiarza jeszcze umówionego nie mam, a dodatkowo mam problem czy do takiego odbioru wystarczy w kotłowni wentylacja grawitacyjna, bo w kuchni [gdzie też gaz będzie] mam już mechaniczną zaplanowaną, ale rekuperatora nie zamierzam jeszcze montować... trzymam za Was kciuki, już bliżej końca niż dalej (to moje motto ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 10.11.2010 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 Witaj Monika . Bardzo podoba mi się Twoja kuchnia. Wiesz, ze ja też buduję Alter ego i zastanawiam się nad usytuowaniem kuchenki po drugiej stronie.Tak mi się jakoś wydaje,że rozwiązanie takie jak w projekcie spowoduje oglądanie garnków przez gości siedzących przy jadalnianym.Mam pytanie .A co planujesz na podłogę.Czarny gres polerowany? A jak z uzytkowaniem.Nie bedzie na nim widać każdego paproszka i kazdej kropli wody? Albo decydujemy się na kuchnię otwartą, albo wstydzimy się swoich garów i robimy zamkniętą. Jak kto woli. Podłoga będzie grafit lapado. Jeżeli w najbliższym czasie coś mi się nie odwidzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 12.11.2010 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 haha, jakbym czytała o sobie tyle, że u nas są już płytki w kotłowni, bo je z tatą położyłam tydzień temu co my byśmy bez tych tatusiów zrobili u mnie wczoraj zaczął ojciec kłaść podłogę w kotłowni ale coś powoli szło, nie skończył wody też niet, będę jakoś na lewo napełniać instalację... Ja mam na lewo i teraz uprawomocniam Skrzynkę gazową mieli nam montować dzisiaj, ale, że im wykop z rurą zalało wczoraj to muszą to najpierw wypompować, zasypać i dopiero skrzynka... Kto montował? Ci z gazowni, od przyłącza? U mnie kazali zrobić (tzn zamontować) skrzynkę, żeby była gotowa jak przyjdą z licznikiem. Kotłownia będzie się robić pod koniec tygodnia, a potem cała ta papierologia z gazownia, żeby mieć licznik i gaz.. Kominiarza jeszcze umówionego nie mam, długo się nie czeka, na drugi dzień powinien być a dodatkowo mam problem czy do takiego odbioru wystarczy w kotłowni wentylacja grawitacyjna, jak masz w kotłowni nawiew (nisko przy podłodze (o ile to nie LPG) i wywiew pod sufitem, w komin, to wszystko ok. ja mam tylko wywiew i trzeba dorobić zetkę nawiewną, bo kominiarz stwierdził, że z garażu do kotłowni powietrze nie może przechodzić bo w kuchni [gdzie też gaz będzie] mam już mechaniczną zaplanowaną, ale rekuperatora nie zamierzam jeszcze montować... właśnie przy gazie i went. mech. kominiarze więcej problemów robią trzymam za Was kciuki, już bliżej końca niż dalej (to moje motto ) oj jak tak jeździmy za płytkami, meblami do kuchni itd to motto Twoje jakoś traci na wartości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 06.12.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Monika witaj.Mam do Ciebie pytanko.Proszę napisz mi czy barierkę przy balkonikach montowaliście przed założeniem styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 06.12.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 A tak w ogóle to jestem ciekawa Waszych poczynań wewnątrz domku. i Jak tam kuchnia? Podjęliście juz ostateczną decyzję co do jej wyglądu? Z niecierpliwością czekam na dalsze etapy realizacji Waszych marzeń..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 06.12.2010 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 1. Właściwie to barierka była montowana w trakcie ocieplania przez męża i chłopaków od elewacji. Najpierw styropian na ścianę z oknami, potem barierka, na końcu styropian na te "wypustki" tworzące lukarnę. Dylemat: montaż ciepły czy solidny wymagał poszukania odpowiedniego, kompromisowego rozwiązania. 2.Postępy niby są ale jakoś tak mało czasu na ich zamieszczanie. Mamy parapety, powoli i mozolnie odpalamy kotłownię. poddasze ocieplone, szpachlują się skosy.Kuchnia wyceniona wstępnie przez stolarza, chyba go weźmiemy ale czas realizacji to gdzieś koniec lutego dopiero. Raczej już zostanie tak jak na wizulce w dzienniku, tzn białe fronty, biały blat (bo granitu białego nie ma a konglomerat za drogi), na ścianie z okapem płyta drewnopodobna. sprzęty raczej czarne, zlew grafit/onyx z konglomeratu. Czekam na natchnienie do dziennika, bo na razie to marazm z pisaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
