gulek5 26.02.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Witam, mam problem w poniemieckim domu z przeciekiem wód gruntowych wydostających się z fundamentów (narożnikach pomiędzy ścianą a posadzką). Odkopywanie zewnętrzne i dawanie izolacji pionowej plus zrywanie starych posadzek w piwnicach i ponownym zalaniu nowych z izolacją nie powstrzymało przecieków. Słyszałem, że jest jakiś płyn 2-składnikowy, który uszczelnia stare fundamenty budynku po nawierceniu otworów i wstrzyknięciu tego płynu.Jeżeli ktoś zna coś takiego to prosił bym o podanie nazwy tego produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117643-przeciekaj%C4%85ce-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.02.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 poszukaj hasła iniekcje ale czy w tym przypadku pomoże? może z drenażem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117643-przeciekaj%C4%85ce-fundamenty/#findComment-3076634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gulek5 27.02.2009 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 poszukaj hasła iniekcje ale czy w tym przypadku pomoże? właśnie o coś takiego mi chodziło, wielkie dzięki. może z drenażem... drenaż też jest położony i mimo to woda wybija. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117643-przeciekaj%C4%85ce-fundamenty/#findComment-3078863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gulek5 01.03.2009 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Z tego co wyczytalem to dość droga ta iniekcja krystaliczna, w moim przypadku wyniosła by okolo 3,5tys zł. I tu pytanie, próbował ktoś z was robić to na własną rekę?? Cała praca to banał jedynie trzeba znać proporcje składników i tu już sa schody. Mógłby ktoś się wypowiedzieć na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117643-przeciekaj%C4%85ce-fundamenty/#findComment-3083473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.03.2009 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Z tego co wyczytalem to dość droga ta iniekcja krystaliczna, w moim przypadku wyniosła by okolo 3,5tys zł. I tu pytanie, próbował ktoś z was robić to na własną rekę?? Cała praca to banał jedynie trzeba znać proporcje składników i tu już sa schody. Mógłby ktoś się wypowiedzieć na ten temat? Ja mogę tylko poptwierdzić że faktycznie jak zrypiesz choć tylko ciut ilosci to dupa. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117643-przeciekaj%C4%85ce-fundamenty/#findComment-3083478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 01.03.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Rozważyłbym rezygnację z piwnic w przypadku autora postu. Z wodą ciężko wygrać... Nawet najlepsza hydroizolacja po kilkunastu latach lub nawt wczesniej zacznie przeciekać, jeżeli napór wody jest duży.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117643-przeciekaj%C4%85ce-fundamenty/#findComment-3083535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gulek5 02.03.2009 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Ja mogę tylko poptwierdzić że faktycznie jak zrypiesz choć tylko ciut ilosci to dupa. pzdr Dupa? czyli co masz dokładnie na myśli? Jak to może zaszkodzić budynkowi jak wykona się to nie prawidłowo? ozważyłbym rezygnację z piwnic w przypadku autora postu. Z wodą ciężko wygrać... Nawet najlepsza hydroizolacja po kilkunastu latach lub nawt wczesniej zacznie przeciekać, jeżeli napór wody jest duży.. pzdr Rezygnacja z piwnic na pewno nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117643-przeciekaj%C4%85ce-fundamenty/#findComment-3086832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
