majki 27.02.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Cześć Niedługo będę podłączał piec na drzewo i węgiel ( Kostrzewa Warmet Ceramik ) i pytanie moje takie : muszę wkładać do tego pieca wkład żaroodporny w komin jaki posiadam ?Komin jest ceglany, przekrój kanału 27x27 cm : cegła x cegła.Ja wiem o wszystkim ... mokry opał itp ... ale czy muszę wkładać taki wkład ?Opalane będzie głównie drzewem. dzięki wszystkim z góry za rady,pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 27.02.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 jeśli komin jest zrobiony dobrze to raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3077845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.02.2009 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 jeśli komin jest zrobiony dobrze to raczej nie Mniemam, że dobrze, palone było w nim w kozie przez okres około miesiąca ( ten sam kanał dymny ) i ciąg jak diabli Tylko ten jeden dylemat : jak opał będzie powiedzmy "lekko" mokry - a to się zawsze zdarzyć może ... to co wtedy ... ? Może jeszcze inni : jak macie ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3077897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.02.2009 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Ktoś ze specjalistów, a całkiem serio uważam, że kilku sie znajdzie na tym forum, coś jeszcze podpowie ??? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3078400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 27.02.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Dla spokoju włóż kwasówkę.Ustrzeżesz się przed odbarwieniem na ścianie,czyli kondensu ,a kondensować będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3079025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.02.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Dla spokoju włóż kwasówkę.Ustrzeżesz się przed odbarwieniem na ścianie,czyli kondensu ,a kondensować będzie. Kwasówkę powiadasz .... http://www.kominiarze.pl/gfx/galeria/ca076360e571cea510d58fa5a2a5f36b.jpg spaliny z nowoczesnych kotłów bardzo destrukcyjnie działają na kominy stalowe kwasoodporne, zdjęcie przedstawia właśnie taki "zjedzony" wkład użytkowany max trzy-cztery sezony. Palić suchym opałam, wkładu raczej nie montować, a jak się pali bardzo mokrym to może wyjść taka plamka: http://www.kominiarze.pl/gfx/galeria/86a55215a8d0db770537b9a52b5555ad.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3079583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.02.2009 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 kominiarz - dziękuję Kwasówkę oczywiście nie, myślałem jeśli już to o wkładzie żaroodpornym takim o ściance 2mm ... Opał u mnie będzie : drzewo sezonowane ( sosna ) przeważnie 1 rok + węgiel Twierdzisz, żeby nie dawać wkładu ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3079911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.02.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 kominiarz - dziękuję Kwasówkę oczywiście nie, myślałem jeśli już to o wkładzie żaroodpornym takim o ściance 2mm ... Opał u mnie będzie : drzewo sezonowane ( sosna ) przeważnie 1 rok + węgiel Twierdzisz, żeby nie dawać wkładu ? pozdrawiam, majki W przypadku tak wspaniałego przekroju komina, pod warunkiem oczywiście że jest pobudowany prawidłowo z cegły pełnej czerwonej, szczelny itp. nie ma potrzeby stosowania wkładów stalowych. Montując wkład np. fi 200 zmniejszymy powierzchnię przewodu ponad 50% co niekoniecznie wpłynie dobrze na pracę kotła. Tak duże przewody murowane stosunkowo rzadko zanieczyszczają się sadzą ze względu na małe opory przepływu spalin, oraz generalnie nie ma z nimi większych kłopotów podczas eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3080475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 28.02.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 U mnie podobna sytuacja , wykwit na kominie powyżej dachu Komin ma przekrój 14X21 cm . Pierwszy sezon palony i niestety paliwo czyli drewno i wegiel było mokre . Teraz kupiłem drewno na przyszły sezon mam nadzieje że doschnie na tyle że wykwity nie beda wychodzic . Mój bład był taki że jak zacząłem palić w nowym kotle ustawiłem niska temperature 50* + wilgotny opał . Z wyczystki w piecu wyciekło kilka litrów wody ze smoła a na kominie pojawił sie wyżej wspomniany wykwit. Teraz mam ustawiona temperature 65* na piecu i paliwo czyli wegiel , drewno mieszam z koksem który kupuje suchy i w piecu nie ma już smoły Czy wykwit na tynku da rade jakoś zlikwidować oprócz skuwania i jak można zabezpieczyc na przyszłość , może jakiś środek . I jeszcze jedno pytanie , mam piec zrobiony na zamówienie ma dość duża ilość kanałów czy to może miec wpływ (niska temperatura dymu)? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3080778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 28.02.2009 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 kominiarz - dziękuję Kwasówkę oczywiście nie, myślałem jeśli już to o wkładzie żaroodpornym takim o ściance 2mm ... Opał u mnie będzie : drzewo sezonowane ( sosna ) przeważnie 1 rok + węgiel Twierdzisz, żeby nie dawać wkładu ? pozdrawiam, majki W przypadku tak wspaniałego przekroju komina, pod warunkiem oczywiście że jest pobudowany prawidłowo z cegły pełnej czerwonej, szczelny itp. nie ma potrzeby stosowania wkładów stalowych. Montując wkład np. fi 200 zmniejszymy powierzchnię przewodu ponad 50% co niekoniecznie wpłynie dobrze na pracę kotła. Tak duże przewody murowane stosunkowo rzadko zanieczyszczają się sadzą ze względu na małe opory przepływu spalin, oraz generalnie nie ma z nimi większych kłopotów podczas eksploatacji. Jeszcze raz dziękuję Ten "wspaniały przekrój" to nie ironia ? Komin z cegły czerwonej, wymurowany dość solidnie, jak pisałem ciąg taki, że hej OK, wkładu nie daję, najwyżej jak coś się będzie działo, dodam później. dzięki jeszcze raz, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3081560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 01.03.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Ja miałem równie wspaniale wymurowany komin o przekroju 24 na 24cm i syf mi wylazł po miesiącu na kominie. Drzewo suchutkie. Fakt że poddasze nieogrzewane i komin ok 2,5m ponad dachem... Paradoksalnie lepszy ciąg po wstawieniu wkładu stalowego - szybciej się nagrzewa. Spaliny w dzisiejszych kotłach na paliwo stałe są zbyt zimne i skraplają się w kominie, a potem wyłazi... Temperatura na piecu nie ma nic do komina, poniżej 60 C na powrocie to "tylko" szybsze zżeranie pieca(podobno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3082945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 06.03.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Witam. dzisiaj odwiedził mnie kominiarz no i nie miał dobrych wiadomości Po pierwsze wykwit na kominie będzie sie powiekszał i schodził stopniowo do domu. W kominie mokro i nie jest to spowodowane mokrym paliwem a spowodowane wysoką sprawnością kotła. Chciałbym w przyszłości palić węglem , przepalajac od czasu do czasu drewnem i niby połaczenie spalin z wegla +spaliny z drewna = woda królewska (nie wiem nie sprawdzałem jescze co to takiego ale ponoć mocny kwas ) i właśnie dlatego kominiarz odradził wstawianie kwasoodpornej rury do komina . Pokazywał zdiecia i mówił że max 3 sezony i wkład do wywalenia. (Oczywiście gdybym palił mieszanym paliwe a nie samym drzewem) > No i na wiosne chyba trzeba bedzie stawiać komin systemowy chyba z firmy kom-went , pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117669-kocio%C5%82-drzewno-w%C4%99glowy-wk%C5%82ad-quot%C5%BCaroquot-w-kominie/#findComment-3100241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
