pierwek 27.02.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Zastanawiam się czy kupować do wkładu ZUZIA 16kW (tego najzwyklejszego) dedykowany stojak czy można postawić go na bloczkach betonowych (fundamentowe - chyba się nazywają B6)... Bloczki posiadam a za stojak musiałbym wybulić ponad 100zł. Zastanawia mnie czy od gorącego wkłady bloczki nie mogą pęknąć? oraz czy jak ustawię na bloczkach to będę mógł zrobić podłączenie dolotu powietrza do wkładu od spodu - zuzia jest przystosowana do podłączenia powietrza od spodu wkład waży około 160kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster toyo 27.02.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Jeśli bloczki są dobrej jakości-to nie widzę problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/#findComment-3078486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.02.2009 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 bloczki są bardzo dobre ale nie wiem jak z temperaturą... czy może im zaszkodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/#findComment-3078508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 27.02.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 bloczki są bardzo dobre ale nie wiem jak z temperaturą... czy może im zaszkodzić? U mnie stoi na bloczkach silikatowych, z ciekawości właśnie wsadziłem tam łapę - dół wkładu jest letni a dół popielnika ciepły, więc temperatura nie wchodzi w grę. Natomiast ten fabryczny stojak przynajmniej na zdjęciach wydawał mi się jakiś słaby, cienkie kątowniki - a wkład jest ciężki, ale to subiektywne wrażenie. Zuzia z tego co wiem mam możliwość dolotu z zewnątrz powietrza ale przez popielnik, nie mam tego rozwiązania, jak ktoś ma to proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/#findComment-3078798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 27.02.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Temperatura na pewno im nie zaszkodzi. Zresztą dół kominka nie nagrzewa się tak mocno, można go zwykle pomacać gołą ręką. Mój kominek stoi na cegłach, ma 3 punkty podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/#findComment-3078809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DB_Zdun 27.02.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Z całą pewnością warto kupić stojak - oczywiście, jeśli jest dobrze wykonany. Stojak powinien mieć regulowane nóżki (co pozwoli precyzyjnie dopasować wysokość wkładu do obudowy). Czasem stojak ułatwia też podłączenie dopływu powietrza zewnętrznego.Koszt stojaka wynosi od ok. 100 (Lechma) do 300 zł (Tarnava) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/#findComment-3078840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 27.02.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Dokładnie, stojak pozwala na idealne wypoziomowanie - drzwiczki nie będą się same otwierać / zamykać w trakacie czyszczenia czy dokładania drewna. Ja też mam Zuzię i stojak, faktycznie jest wykonany z cienkich profili, ale sam wkład nie jest z nowu taki ciężki, raptem ok 150 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/#findComment-3079734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.02.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Stojak + bloczki.Chcieliśmy by wkład był wyżej niż przeważnie, jest obecnie jakieś 50 cm nad podłogą. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117687-stojak-do-wk%C5%82adu-czy-bloczki-betonowe/#findComment-3079827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
