Kominek - fuszerka - zdjęcia - proszę o opinie i radę
grzegorz_si
Dostałem informację od Sparka, może się komuś przyda:
- Odległość od tylnej ściany licząc od radiatora: min. 5 cm - po wprowadzeniu izolacji będzie za mało
- odległość po bokach: min 3 cm - okaże się jak rozbiorę czopuch
- szczeliny dylatacyjne po bokach 0,5 cm górna 1 cm - u mnie OK, ale marne pocieszenie bo i tak obudowa idzie do rozbiórki
- kanał doprowadzający powietrze 5,5x11 wystarczy, można i trzeba go podłączyć bezpośrednio do wkładu.
- rura do turbiny: 2x150 - u mnie jest 1x125, czyli lipa. Coś trzeba będzie pomyśleć.
- kratki nawiewne o łącznym polu 600 cm^2, podobnie kratki wywiewne (na górze może być też mniej - kompetentny instalator ma zdecydować jak zobaczy przyłącz do turbiny i obudowę)
spora czesc kominkow w dzinniczkach forumowych odpalana jest na max bez wykonania izloacji :D
z innej beczki jak to sie robi, ze mozna umieszczac prywatne tresci na serwerze szkolnym?
Krzywda innych wcale nie łągodzi mojej, żadne to też dla mnie pocieszenie.
Dobrze że gościu który to zrobił zwrócił pieniądze. Na przebudowę kominka wystarczy i zamierzam go zrobić tak jak być powinno.
Niestety nawiewy też mam zrobione nad drzwiami a nie nad oknami -
to już zostawię do następnego remontu, albo malowania.
Nie bardzo rozumiem, co widzisz w tym dziwnego? :)
  • 2 years później...
Witam ja mam podobny problem chodzi o średnice rury z czopucha do turbiny .Przoszę o wytłumaczenie co mi da zmiana rury 125 mm na 2 X 150 mm jeśli przelot turbiny i filtra to 125 mm ? Problem objawia się bardzo słabym przepływem z wylotów bardzo słabo dmucha a są tylko 4. Instalacja od czopucha po nawiewy jest na rurach 125 MM . Czopuch 125 > filtr 125 > turbina 125 > trójnik 125> jedna odnoga do nawiewnika ( nawet ok ) ale wyloty z drugiej strony trójnika które są jeszcze raz rozdzielone to już lipa nawiew pod kominkiem zapewniony. Bardzo proszę o szybką odpowiedź bo zimno się robi.
