dayzee 27.02.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Witam! Chciałbym dowiedzieć się czy można i jak wyciąć otwór abym miał przejście z jednego pokoju do drugiego? Sciana jest wykonana z jednego pustaka 24cm, chodzi mi o otwór o szerokości 2m, wysokości 2,1m i u góry zakończony łukiem lub prosty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 28.02.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Witam, ja osobiście wykonywałem podobny otwór, gdyż zrobiłem salon z dwóch pokoi. Wymiar ok 1,60 x 2,20. Wycinałem szlifierką kątową, tylko miałem pustak 12 cm + tynk. Odmierzyłem równo po obu stronach ściany i ciąłem. Tylko kurzy się niemiłosiernie. I przy łuku to było kombinowanie, ale się udało.A jaki masz pustak, bo jak masz suporeks to piłka pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3080470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dayzee 28.02.2009 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Pustak do suporeks ale nie jestem pewien czy to nie jest sciana nosna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3081481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 28.02.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Dayzee, to nie jest takie proste. Dziurę, to każdy głupi potrafii zrobić, sztuką jest by ta dziura w ścianie nie spowodowała zawalenia się całego domu. Nikt odpowiedzialny nie odpowie Ci tutaj na Twoje pytanie. Zbyt wiele jest niewiadomych. Musisz spytać konstruktora i przy wycinaniu otworu ściśle trzymać się jego zaleceń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3082260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 28.02.2009 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3082609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldibmw 01.03.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Dayzee, to nie jest takie proste. Dziurę, to każdy głupi potrafii zrobić, sztuką jest by ta dziura w ścianie nie spowodowała zawalenia się całego domu. Nikt odpowiedzialny nie odpowie Ci tutaj na Twoje pytanie. Zbyt wiele jest niewiadomych. Musisz spytać konstruktora i przy wycinaniu otworu ściśle trzymać się jego zaleceń. ZAWSZE mozna zrobic nadproze !!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3082949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 01.03.2009 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 ZAWSZE mozna zrobic nadproze !!!!!! i co? z całą odpowiedzialnością podpowiesz jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3083260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldibmw 01.03.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 ZAWSZE mozna zrobic nadproze !!!!!! i co? z całą odpowiedzialnością podpowiesz jakie?Oczywiscie ze nie!!!!!!!! Chociazby dlatego ze niewidze budynku i sciany !!!!! Natomiast przekonany jestem ze otwor mozna zrobic wszedzie,ajkim systemem i kosztem ,to miedzyinnymi okresli konstruktor Swegoczasu w budynku ktory kupilem ,buył maly garaz ,oddzielony od ogromnej piwnicy kominem ,komin podwiesilismy na belce zrobionej 2 z teownikow200 pospawanych szpilkami i wlany betom dotej pory nic sie ze scian niezarysowalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3083603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 01.03.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 no właśnie. wykonanie nadproża jest oczywiste - nawet jeśli byłaby to ściana działowa.tomek 1950 dobrze radził, że podpowiedzieć może wyłącznie osoba, która przeanalizuje schemat obciążeń w budynku. Twój post z jego cytatem wyglądał na zanegowanie jego rady. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3083613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldibmw 01.03.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Absolutnie nie!!!! WSZystkie nieodpowiedzialne rozkuwania scian i innych moga doprowadzic do KATASTROFY BUDOWLANEJ!!! Ostatnio widzialem co zrobili robole u znajomwgo w kamienicy,niemiescila im sie ciezarowka w bramie przelotowej na podworko ,wzieli obkuli slupy bramy po 25 cm z kazdej strony,narazie sie niezawalilo, wlasciciel zaniemowil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117703-wyci%C4%99cie-otworu/#findComment-3083750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
