Ludziska pomóżcie :oops: Może ktoś z was będzie wiedział coś na ten temat.
Sprzedajemy mieszkanie i korzystamy z ulgi meldunkowej więc nie płacimy podatu,a co z gruntem (malo informacji na ten temat w internecie)podobno nie podlega uldze. :evil:
Jeżeli tak to jak wyliczyć podatek :o
https://forum.murator.pl/topic/117713-podatek-od-gruntu-przy-uldze-meldunkowej/
Witaj, ja właśnie otrzymałam z Izby Skarbowej w Katowicach (bo tam podlega małopolska) odpowiedź na mój wniosek o indywidualną interpretację między innymi na temat ulgi meldunkowej, no i niestety - od gruntu podatek muszę zapłacić. Uldze meldunkowej podlega tylko samo mieszkanie. Nie wiem do końca jak jest z wyodrębnieniem wartości gruntu, ale napisali, że trzeba się opierać na powierzchni i wartości ułamkowej części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej, przypisanej do danego lokalu, która jest zapisana w akcie notarialnym. Jak to dalej rozgryźć to jeszcze nie wiem...Będę się martwić jak sprzedam mieszkanie :)
https://forum.murator.pl/topic/117713-podatek-od-gruntu-przy-uldze-meldunkowej/#findComment-3081837
No to mnie zmartwiłaś.
I jak teraz policzyć wartość gruntu i wysokość podatku.
Grunt mamy w użytkowaniu wieczystym,a właścicielem jest skarb państwa.
Chyba też musimy zapłacić podatek przy sprzedaży.
A swoją drogą ciekawe czy można sprzedać samo mieszkanie bez gruntu. :evil:
Dzięki wielkie za odpowiedż.
https://forum.murator.pl/topic/117713-podatek-od-gruntu-przy-uldze-meldunkowej/#findComment-3083271
Mąż był w US dowiedzieć się jak z tym podatkiem.Pani dość zirytowana,że musi udzielać jakiejś informacji powiedziała,że jest specjalny druk ,który składa się razem z PIT i trzeba sobie wyliczyc samemu.
Przejde się dzisiaj po ten druk i zobaczymy jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/117713-podatek-od-gruntu-przy-uldze-meldunkowej/#findComment-3092030
