Wykonawca wycenił zrobienie łazienki wiedząc, że wanna jest do zabudowania. Teraz żąda dodatkowe pieniądze za zrobienie rewizji w zabudowie. Czy słusznie? Mnie się wydaje, że to normalne, że jak jest zabudowana wanna, to w domyśle jest też zrobienie rewizji, ale może się mylę. Więc jak to zazwyczaj jest?
https://forum.murator.pl/topic/117718-rewizja-w-cenie-zabudowy-wanny-tak-czy-nie/
Jeśli wycena przed wykonaniem była szczegółowa i nie znalazł się żaden zapis na temat rewizji to racja jest po stronie wykonawcy /niestety/. Często inwestorzy rezygnują z wykonania klapy rewizyjnej bo psułaby im efekt estetyczny - nie zawsze można to wykonać w taki sposób aby było niezauważalne, no przynajmniej na pierwszy rzut oka.
https://forum.murator.pl/topic/117718-rewizja-w-cenie-zabudowy-wanny-tak-czy-nie/#findComment-3080945
Ten wykonawca to wg mnie taka trochę ćwana gapa. Otwór rewizyjny przy nie rozbieralnej zabudowie wanny to konstrukcja oczywista. Wykonawca łapie klientów na dodatkowe opłaty. Dla porównania np. ma postawić kompletny komin, a za wyczystkę każe sobie ekstra płacić. Nie daj się wpuszczać na takie chwyty, są stare jak świat.
https://forum.murator.pl/topic/117718-rewizja-w-cenie-zabudowy-wanny-tak-czy-nie/#findComment-3081649
wycena w żadnym wypadku nie była szczegółowa tzn. pan obejrzał projekt, obejrzał łazienkę i rzucił cenę (miało być kompletnie zrobione, czyli po jego wyjściu biorę ręcznik i idę pod prysznic)
https://forum.murator.pl/topic/117718-rewizja-w-cenie-zabudowy-wanny-tak-czy-nie/#findComment-3082108
Kompletnie zrobione :lol: pan obejrzał, ale PANI płaci i wymaga!
https://forum.murator.pl/topic/117718-rewizja-w-cenie-zabudowy-wanny-tak-czy-nie/#findComment-3082445
w cenie :D
Mysza, to nie jest ten wątek.
P.S. jeżeli to Twoje prace to niczego sobie. Jest miejsce na Ogłoszeniach drobnych
Dlaczego to nie ten wątek - odpowiedz była co do rewizji ja zawsze robię w cenie bez dopłat.Dla mnie to naciąganie.
https://forum.murator.pl/topic/117718-rewizja-w-cenie-zabudowy-wanny-tak-czy-nie/#findComment-3082989
