daggulka 28.02.2009 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 gdyby zamiast fugi był silikon to byłoby elastycznie - o to mi chodzi ale identyczna sytuacja ma miejsce w łazience na poddaszu - czyli jest zafugowana przerwa między kafelkami ściennymi a podłogowymi i tam nic się nie dzieje - wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 28.02.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 gdyby zamiast fugi był silikon to byłoby elastycznie - o to mi chodzi ale identyczna sytuacja ma miejsce w łazience na poddaszu - czyli jest zafugowana przerwa między kafelkami ściennymi a podłogowymi i tam nic się nie dzieje - wszystko jest ok Daggulka silikon nie pomoże, jeżeli podłoga przemieszcza się względem ściany, a przynajmniej nie w takim zakresie jak na zdjęciach. Na poddaszu, w łazience nie jest identyczna sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.02.2009 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 gdyby zamiast fugi był silikon to byłoby elastycznie - o to mi chodzi ale identyczna sytuacja ma miejsce w łazience na poddaszu - czyli jest zafugowana przerwa między kafelkami ściennymi a podłogowymi i tam nic się nie dzieje - wszystko jest ok Bo strop Ci sie nie zapada ? To nie kwestia silikonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 28.02.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 gdyby zamiast fugi był silikon to byłoby elastycznie - o to mi chodzi ale identyczna sytuacja ma miejsce w łazience na poddaszu - czyli jest zafugowana przerwa między kafelkami ściennymi a podłogowymi i tam nic się nie dzieje - wszystko jest ok Bo strop Ci sie nie zapada ? To nie kwestia silikonu. Nefer, kurcze blade, bo mi ten Twój awatar zbija z pantałyku, ale w sumie pomaga. Daggulka, musisz się uzbroić w cierpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.03.2009 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 no się uzbrajam, uzbrajam ...zobaczymy co będzie dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Ja mam podobny problem tylko skala większa W całej kuchni z ogrzewaniem podłogowym odłazi mi gres 60x60- jak się puknie słychać pustkę. Fuga ma 2 mm- zastosowaliśmy super elastyczny klej i odpowiednią fugę. Wszystkie fugi są spękane i trzasnęła już 1 płytka- nie mam pojęcia co z tym począć- mam tylko nadzieję, że uda się odzyskać część gresu. Tylko cholera czemu tak się dzieje??? ano dzieje sie dlatego, ze ludzie uwierzyli w to, ze tzw. humus na pewno osiądzie, a piasek nie ... i zaczeła sie mania sciągania zwykłej ziemi z zawartościa ok. 2- 3 % humusu na rzecz grubaśnej warstwy /bywa słabo zagęszczonego piachu / najczęsciej imitacji tegoz piachu tj. kopanej braji piachu z mułem/ który zagęszcza sie gorzej od piasku płukanego /droższego/ wsypany chaotycznie do wykopu i zagęszczony nawet w miare poprawnie - gdy dostanie wody jest w stanie opaśc przykładowo 5 % - 7 % ... wiosenne podwyzszone stany wody gruntowej powodują szybsze zagęszcze i opadanie tego piachu z mułem jesli Cie to pocieszy - to dodam, ze więcej osób to ma - tylko jeszcze nie wie o tym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolekk 01.03.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Jak dla mnie to w tym naro zniku masz zbyt cienką posadzkę,dzieję sie tak gdyz przewaznie chudziak w naroznikach tez jest podniesiony a co za tym idzie styropian układany w narozniku(gdzie przewaznie go zle ukladaja,rusza się itd).Jeżeli posadzka jest zbyt cienka to po obciązeniu peknie wraz z płytka(stoi tam jakies urzadzenie-pralka itd?)Scianę z posadzką ZAWSZE łączy się silikonem-masz posadzkę pływającą tzn pracuje niezaleznie od ścian-teraz pracuje razem i dlatego pęka!Dobrze po zdjęciu płytki naroznikowej sprawdzic gubośc posadzki opukując ją lekko,jeżeli jest za ciena wykuć ten naroznik nawet wyjmując czesc styopianu i zalac masą gotową w workach ale na bazie cementu(są takie w castoramach itp)No i przede wszystkim DOBRY elastyczny klej do płytek.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 01.03.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Daggulka, między pokojem a łazienką masz ściankę działową, która stoi na chudziaku. Nie widać, żeby "odpękła" przy suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.03.2009 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 ścianka działowa w porządku - sprawdzałam dokładnie niestety nie mogę sprawdzić w pokoju obok podłogi ...czy również osiadła, ponieważ mam tam panele ... czyli: folia , pianka, panel , listwa przypodłogowa ...za cholerę nie dotrę na sam spód coby obadać sytuację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.03.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 dlatego nie jestem zwolennikiem budowy jedno sezonowej , nic niema czasu osiąść , po zamieszkaniu wyskakują właśnie takie problemy współczuje ci Dagmara ,bo człowiek haruje na te cztery ściany a potem wyskakują takie rzeczy które obalają całą sielankę związaną z własnym domem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 01.03.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Daggulka nie przejmuj się u mnie nie tylko w kuchni odłażą płytki. W dolnej łazience też fugi popękane- do wymianki. No i jeszcze schody dębowe wstały, drzwi wewnętrzne wyłudkowały... Tylko reklamacje....reklamacje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 01.03.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 ano dzieje sie dlatego, ze ludzie uwierzyli w to, ze tzw. humus na pewno osiądzie, a piasek nie ... i zaczeła sie mania sciągania zwykłej ziemi z zawartościa ok. 2- 3 % humusu na rzecz grubaśnej warstwy /bywa słabo zagęszczonego piachu / najczęsciej imitacji tegoz piachu tj. kopanej braji piachu z mułem/ który zagęszcza sie gorzej od piasku płukanego /droższego/ wsypany chaotycznie do wykopu i zagęszczony nawet w miare poprawnie - gdy dostanie wody jest w stanie opaśc przykładowo 5 % - 7 % ... wiosenne podwyzszone stany wody gruntowej powodują szybsze zagęszcze i opadanie tego piachu z mułem jesli Cie to pocieszy - to dodam, ze więcej osób to ma - tylko jeszcze nie wie o tym ... A właśnie nie... My nie wywalaliśmy gleby bo mamy sam piach, wody gruntowe baardzo głęboko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 A właśnie nie... My nie wywalaliśmy gleby bo mamy sam piach, wody gruntowe baardzo głęboko. ile razy w roku sprawdzasz poziom wód gruntowych i w jakich miesiącach to robisz ? i co oznacza "bardzo głęboko"? tzn konkretnie ile ? p.s. nawet gdyby nie woda powodowała osiadanie piachu /tylko niedbałe zagęszczenie czy muł w piachu/ do jakie to ma znaczenie dla Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 01.03.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 No przecież osobiście takich badań nie robię Dokumentacje geotechniczną wykonywał inż. geolog w miesiącu lutym 2007r (roztopy). Do głębokości 1,5m jest piasek drobny kolejne 4m to pył piaszczysty. Poziom wód gruntowych w okresach roztopów może występować na poziomie 1,5- 1,7m p.p.t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2009 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 wody gruntowe mają to do siebie, ze sa zmienne więc napisanie, ze są "baardzo głęboko" to tak jakby ktos napisał zaraz po obiedzie, ze jest "baardzo najedzony" albo wychodząc z wanny, ze jest "baardzo czysty" minie kilka godzin i te odczucia moga sie zmienic z woda gruntową jest podobnie p.s.a luty nie jest jakimś miesiacem z którego mozna by jakiś średnie dane wysnywac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 01.03.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Zaraz pokaze swoje pekniecia, wygladaja fatalnie ale juz przestalam sie tym przejmowac.Mieszkamy rok, a pekniecia pojawily sie po 3 msc mieszkania jak wylaczylismy podlogowke, wtedy zaczely sie pekniecia, ktore robily sie coraz wieksze (szpara robila sie coraz szersza). Pekniecia sa tylko na scianach szczytowych, wszystkie laczenia plytka-cokol sa robione silikonem, klej do podlogowki, przed kladzeniem plytek podlogowka chodzila dwa miesiace (w domu bylo wtedy 25 stopni), potem byla wychlodzona i dopiero kladzone kafle, wszystko tak jak powinno byc.Na scianie szczytowej w lazience pekla mi plytka przy podlodze w dwoch miejscach jeszcze przed wprowadzeniem do domku.U kolezanki, ktora budowala w tym samym czasie popekaly wszystkie plytki w lazience na scianie szczytowej zaraz pierwszy rzad przy podlodze (tez wypelniala silikonem, a nie fuga).Musimy po prostu zerwac silikon i polozyc na nowo, bo dziury szpary jakie sie porobily juz sie nie powiekszaja. Peknieta plytka w lazience i laczeniahttp://x.screeny.pl/ga3145/21ecff32336c6cd7f7318610/murator_068.jpghttp://x.screeny.pl/ga3145/21ecff32336c6cd7f7318620/murator_069.jpg Salonhttp://x.screeny.pl/ga3145/21ecff32336c6cd7f7318630/murator_071.jpghttp://x.screeny.pl/ga3145/21ecff32336c6cd7f7318640/murator_072.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.03.2009 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 magpie101 ... Tobie też???!!! masakra ...ale teraz wiem, ze nie jestem sama - zdaję sobie sprawę że to dla Ciebie żadne pocieszenie - dla mnie za to ogromne ....wiem, ze wieszać się z tego powodu nie trza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 01.03.2009 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Tys piknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 01.03.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 magpie101 ... Tobie też???!!! masakra ...ale teraz wiem, ze nie jestem sama - zdaję sobie sprawę że to dla Ciebie żadne pocieszenie - dla mnie za to ogromne ....wiem, ze wieszać się z tego powodu nie trza dagulko juz dawno chcialam zalozyc taki temat jak Ty i pokazac fotki ale jakos sie zebrac nie moglam . Ja uwazam, ze to sa skutki ekspresowego budowania i zdania nie zmienie! Wszystko robilismy tak jak powinno byc ale w strasznie szybkim tempie, budynek nie zdazyl osiasc, a powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 01.03.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Takie pekniecia ma wiele osob tylko glosno o tym nie mowia. Wiele osob ich nie widzi, bo nie ma cokolow z plytek tylko listwy i szpary robia sie za listwami. Tak odbiegajac od tematu, my we wszystkich pomieszczeniach zalozylismy na laczeniu sciana-sufit listwy wlasnie po to zeby pekniec nie bylo widac. I pekniec nie mamy ale pod listwami sa na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
