  • Odpowiedzi 98
Przepraszam chodzi o dziadka do orzechów? Czyj ten dziadek jest? A może tuchodzi o jakieś slangowe określenie architekta/konstruktora/kierownika budowy?
Sprawa dziadka przyznam bardzo mnie zainteresowała. Szczególnie poglądy na temat mokrości i zimności. Czyżby dziadek chciał budowac bez docieplania - ścianę jednowarstwową?
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-185785
Nasz 'wiekowy' kierownik też mówi, że w domach z silikatów to wilgoć i zimno. I to mnie akurat zniechęca do kontunuowania współpracy z tym panem. Dawniej bowiem nie ocieplało się ścian budowanych z jakichkolwiek materiałow. Po prostu się nie ocieplało. I w takich czasach sciany z silikatów były bez sensu na dom. Ale czasy się zmieniły i warto wiedzieć, jak się sprawuje ocieplona ściana z silikatu, a nie powtarzać wiekowe historie.
Robert
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-187168
Też słyszałem opinie od ludzi, że te "białe pustaki" to niedobre na dom :D. Zamierzam zbudować w pierwszym etapie dom o powierzchnii około 100m2, 8 x13m. Ściany silka M18 na klej (bo sobie sam zrobię gipsówkę a nie będę patrzał zdenerwowany na tynkarzy). Ocieplenie Wełna na ruszcie 30 cm + oblicówka (siding lub deski). Na podłogę dam 20 cm styropianu FS20 lub FS30 + 15 cm wylewki (Takie odwrócone warstwy ale też poprawne). Strop drewniany - 40 cm wełny. Rekuperacja + GWC (rurowe - wlot w studni 5 m). Straty ciepła w takim domu oceniam na 2kW przy różnicy temperatur 40 stopni.
Duuzy koszt ociplenia i tak będzie tańszy niż inwestycja w CO gazowe czy węglowe.
Dzięki dużej akumulacji ścian w silikatach otzrzymam stabilną temperaturę i w sumie akumulacyjny dom (ściany + podłoga).
Pozdr
Adam
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-187329
Byłem zwolennikiem BK,ale teraz skłaniam się ku silikatom.Tylko,że to chyba będzie droga sprawa,bo żeby to miało sens trzeba ocieplić wełną.Czy ktoś wie coś na temat niedrogich ale dobrych silikatów(tańszych np od Silki)?
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-187629
Jeśli chcesz budować budynek wielopiętrowy to M24 jest lepsza, dla budynku jednorodzinnego M18 ma wystarczającą wytrzymałość. M18 jest tańszy i lżejszy, czyli mniej kosztuje, szybciej się muruje, no chyba, że zależy Ci na b.dużej bezwładności cieplnej muru, bo własności izolacyjności termicznej M24 i M18 są podobne i nie powinny być uwzględniane przy ocenie przydatnosci materiałów.
Wełnę stosuje się aby nie pogarszać właściwości silikatów w zakresie przepływu pary wodnej. Chociaż zastosowanie styropainu też wielkim błędem nie jest, na stronie silikatów z Łasku (teodory), ten sposób podaje się jako dobry dla ściany dwuwarstwowej.
Gdybym robił ścianę w technologii lekko-mokrej to pewnie z uwagi na duży koszt wełny do ocieplania tą metodą wybrałbym styropian, ale przy metodzie lekkiej suchej cena wełny jest zblizona do styropianu i wełną lepiej się wypełnia wszelkie szczelinki.
Pozdr.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-188024
a zna ktos moze producenta silikatow z Poznania lub okolic? w Lezajsku jest firma ktora robi z silikatow duze bloczki o dlugosic 50 cm i cena za metr wychodzi wtedy 34 zl za material przy grubosci sciany 25 cm ale do lezajska z Poznania daleko a material ciezki wiec szukam czegos blizej
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-192582
Silikaty najtańsze i co najwdziwniejsze najlepsze.
Najtańsze. Beton komórkowy ze Śniadowa jest chyba tańszy. Przynajmniejj jak porównywałem go z Silikatami z Ostrołeki. No i bloczki są wieksze wiec szybciej sie stawia.
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-193502
Jesli porównujesz ściany o tej samej grubości to może i tak, ale silikaty jako znacznie wytrzymalszy materiał można dać na ścianę cieńszą i wtedy wyjdzie dużo taniej... np 18cm silikaty zamiasy 36cm beton komórkowy - do tego dochodzi jeszcze parę dodatkowych metrów przestrzeni w domu!
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-193549
Ja też jestem zdania, że silikaty to niezbyt dobry materiał na dom bo są zimne i chłoną wilgoć a poza tym są strasznie ciężkie!Moim zdaniem zdecydowanie BK bo jest ciepły i przede wszystkim ZDROOOWYY!! i w domkach z BK jest miły i przytulny mikroklimat: w zime ciepło a w upalne lato miły chłodek (prawie jak w klilmatyzowanym pomieszczeniu)- moi rodzice mają domek z BK i ja też z tego wybudowałem swój bo BK jest najleprzy :D więc budujcie z niego bo ja go wybrałem więc musi być najleprzy!!! 8)
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-201018
W-waBiker czyś ty oszalał?Silikaty chłoną wodę a BK nie?BK jest jak gąbka przy silikatach.A że ciężkie?Owszem ,ale jak odporne mechanicznie.W BK dziecko wydłubie dziurę plastikową łopatką a silikatów nie sforsujesz z młotem w garści.Reszta twoich zarzutów też jest dziwna.Wiadomo powszechnie,że silikaty z racji dużej ilości wapna są chyba jedynym grzybo-,porosto- i pleśnioodporym materiałem.Mają też najniższą promieniotwórczość.Zimne?Tak,są zimne,ale zbuduj sobie dom z BK o grubości 18cm.Też będzie zimny i rozpadnie się po 2 dniach.
https://forum.murator.pl/topic/11773-silikaty-ceramika-czy-beton-komorkowy/#findComment-201070
