OlaK 28.02.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Witam, mam następujący problem, poradźcie co zrobić Od dość dawna przecieka nam prysznic na łączeniu brodzika z płytkami (brodzik płytki). Developer polożyl folię zabezpieczająca ale "fachowiec" ja zerwał. Wymieniamy silikon, na jakis czas jest spokój, po czym po pól roku- troche dłużej problem powraca. Prysznic z jednej strony przylega do bardzo widocznej ściany, na której po paru takich przeciekach pojawily sie w końcu bąble i nieschodzące plamy (na drugiej przylegajacej scianie prawdopodobnie jest to samo tyle, ze jest zastawiona zabudowa kuchenna, więc nie widać). Ściana zdecydowanie wymaga remontu (być może prysznic też ale to duzo poważniejsza robota i nie wiem czy na ten rok). Chciałam wzorem Anglików z pewnych programów ;-)chwycić za wałek i wiaderko z farbą i odmalować własnoręcznie ale zastanawiam sie nad innymi rozwiązaniami. Może zamiast malowania coś z tą sciana zrobić, żeby nie było widać ewentualnych kolejnych zacieków (bo, że zaciekać będzie to nie wątpię ) ? Jakiś kamień położyć (trochę byłoby to 'na siłe' ale może wystarczyłoby na dłużej)? T ynk strukturalny? ..?? (Farba olejna odpada ) wielkie dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117731-ciekn%C4%85cy-prysznic-przemoczona-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henek 28.02.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 niestety podejrzewam ze prysznic wymaga przerobienia i to jak najszybciej poki jeszcze nie ma grzyba .rozmiar robot zalezy od tego w jaki sposob zamontowany zostal brodzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117731-ciekn%C4%85cy-prysznic-przemoczona-%C5%9Bciana/#findComment-3081854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mDom 01.03.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Problem nie jest w brodziku, jak dobrze zrozumiałem problem jest powyżej brodzika? Wydaje mi się że to jest problem hydrauliczny i należy sprawdzić baterię a dokładnie jej podłączenie może być tam przeciek. Czasami też przy częstym użytkowaniu prysznica woda wlewa się za baterię, cieknie na dół za płytką i to też może być to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117731-ciekn%C4%85cy-prysznic-przemoczona-%C5%9Bciana/#findComment-3084382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
