Mam pytanie - jaki polecacie sposób wykończenia - że tak powiem - wewnętrznych naroży płytek ceramicznych tak aby współgrały ze sobą.
Zewnętrzne chcę zrobić ścinane na 45 stopni, a wewnętrzne?
Też najlepiej ścinać czy może jakiś inny sposób?
Wydaje mi się, że opcje są dwie:
1)
http://images41.fotosik.pl/69/328ee3c5a8bb6ac6.jpg
2)
http://images50.fotosik.pl/73/43def11fb38d0057.jpg
"Na oko" ładniejszy efekt przy ścięciu ale może ktoś doradzi coś innego?
Pomocy bo w sumie chyba prosta sprawa a nie wiem jak się do tego zabrać...
https://forum.murator.pl/topic/117744-wyko%C5%84czenie-naro%C5%BCy-p%C5%82ytek-ceramicznych-jak/
1)
2)
Sa profile naroznikowe do plytek...np. aluminiowe ,wygladaja bardzo estetycznie :D
O gustach się nie dyskutuje. Skoro Ci się podobają takie listwy .....
Moim zdaniem wszelkiego rodzaju listwy narożnikowe to półśrodek. Profesjonalnie zrobione płytki nie śa wymagają takich listew. One nie służą do upiększenia tylko zamaskowania braku dokładności.
Taka jest zasada, od której są odstępstwa, np. jeżeli ktoś potrzebuje mało wrażliwe naroże zewnętrzne na obtłuczenia lub boi się aby małe dzieci nie doznały uszczerbku na zdrowiu w przypadku uderzenia o tą krawędź. Dla wewnętrznych naroży nie ma pobłażania.
j.w.
flizówki bądź maskują, bądź zabezpieczają narożniki,
u siebie mam cały jeden wysoki zewnętrzny narożnik z listwami (dwa kolory), właśnie dlatego, że ktoś mógłby zrobić sobie kuku gdyby był tam kant,
dodaj do tych rysunku lekko półokragłe fugi w narożniku, i różnicy wizualnej nie będzie żadnej, różnica w robocie natomiast duża, nie ma sensu bawić się w tym miejscu w ścinanie do kąta
Ja robię tak:płytki bez szlifowania pod kątem układam z zachowaniem odstępu potem silikon w kolorze fugi i jest ok.
Po warunkiem że fuga nie jest na 1cm bo to paskudnie wygląda. Silikon tak w ogóle jest ok ale nie należy z nim przesadzać.
  • 2 months później...
