łączenie płyty GK z murowaną
popatrz na to co narysowales na poczatku i powiedz sobie czego tam tak naprawde brakuje by wykonac to polaczenie tak jak sie upierasz.
No pewnie tego narożnika o którym pisałeś i który nadal nie wiem jak tam wpasować :)
Po pierwsze na nic się nie upieram, po prostu się na tym nie znam a że lubię takie rzeczy wiedzieć i jestem dociekliwy to wnikam i kombinuję :)
Po drugie moje pytanie o masę elastyczną było do rys. nr 2 z zastosowaniem ślizgu a nie do rys. nr 1.
Z mojego laickiego kombinowania póki co wychodzi mi to, że skoro masa jest nazywana elastyczną to powinna kompensować naprężenia sama w sobie, a jeśli tego nie zapewnia to chyba nie jest już elastyczną?
Nadal więc nie wiem czemu proponujesz przy połączeniu ślizgowym utworzenie spoiny elastycznej skoro to właśnie ślizg ma kompensować wspomniane naprężenia?
  • Odpowiedzi 55
Knauf w swoim połączeniu ślizgowym też nie "nakazuje" stosować akrylu,gdyż nie ma takiej konieczności,tylko taśma ślizgowa i uniflot,ale nigdzie nie jest to aż tak dokładnie zobrazowane,żeby tacy laicy(jak ja :) ) w pełni zrozumieli poprawność wykonania tego połączenia...
he tam nie polaczenia to jest zwykly styk plyty ze sciana.
a mógłbyś napisać to po polsku?Jestem tym tematem żywo zainteresowany ale nie rozumiem co chciałeś powiedzieć.
ja w sobotę szpachlowałem sufit i miałem styki ze ścianą murowaną, zrobiłem tak...
1. w szparę pomiędzy ścianą a płytą wcisnąłem taśmę papierową (wilgotną) - 3/4 taśmy oczywiście wystaje poza płytę.
2. w szparę wcisnąłem UNIFLOT jednocześnie rozsmarowałem warstwę ca 1-2mm na szerokość 7cm po płycie. w to wtopiłem flizelinę w taki sposób że styka się z taśmą papierową.
3. następnie flizelinę przykryłem warstwą UNIFLOTA - okolo 1mm
4. teraz mam zamiar wykończyć to jakimś finiszem (myślałem o Megaronie finisz - co o tym myślicie?)
5. po tym odetnę dopiero taśmę papierową - tu nie jestem pewein czy nie powinienem tego zrobić przed nałożeniem finiszu
raczej nie będe dawał akrylu tylko to po prostu pomaluje
co na to szanowni fachowcy ?
nieee no super i myslisz, ze nie popeka?
pierwek takie połączenie ma niestety dużą szansę, że pęknie...
Robisz dylatacje (i słusznie) właśnie po to, aby nie łączyć trwale spoiny z ścianą murowaną. Na styku szpachlówki i taśmy nastąpi pęknięcie, które należałoby czymś przykryć np. akrylem szpachlowym
Pozdr
czyli przy wycinaniu taśmy papierowej lekko sfazować ten styk (tak na 3mm) i uzupełnić to miejsce akrylem?
ale już jako ostatni etap - po gładzi?
obetnij wystajacy nadmiar rowno przy szpachli juz nic nie podcinaj.
podając mój sposób wykonania miałem nadzieję na konstruktywną i merytoryczną krytykę - dzięki akte
pkt.1 - zastosowales tasme papierowa (wilgotna) wiec prawdopodobnie jest to tasma zbrojaca do spoinowania, tak wykonane polaczenie jak opisales nie ma nic wspolnego ze spoinowaniem dylatowanym. to czy bedzie na spoinie flizelina czy nie i tak "wykruszy spoine" peknie.
dokładnie tak. zastosowałem taśmę do spoinowania - wziąłem to na logikę tak... taśma się do ściany nie przyklei - przyklei się zaś do UNIFLOTa -
tak czy inaczej płyta nie będzie zespolona ze ścianą. Nie bardzo wiedziałem jaką taśmę mam zastosować w tym miejscu - czytałem że papierową - znalazłem tylko jedną (pomijając tą ze zbrojeniem metalowym do narożników).
Mógłbyś w takim razie napisać jaka taśma powinna tam być?
Generalnie uważam że nic się nie będzie działo bo sufit jest nie na poddaszu a na parterze - strop teriva - za dużo to-to nie będzie się ruszać...
Do poddasza postaram się przygotować lepiej (w teorii) o ile uda mi się znaleźć jak się powinno robić to poprawnie.
A nawet jak mi się nie uda znaleźć to i tak nie zaproszę do siebie na budowę żadnego fachowca ponieważ nie mam na Was kasy Panowie. Sorry taki life... :-?
papierowa tasma do zbrojenia spoin ma perforacje przez ktora przecisnela sie szpachel w trakcie wypelniania spoiny, masz ja teraz przyklejona do sciany.
pocieszajace jest to, ze pekanie (eksplodowanie) spoin wystepuje w okreslonych warunkach i to mozna kamuflowac masami elastycznymi (akryl). nawet na poddaszu nie tyle grozne jest laczenie sie spoin z tynkami co spoiny w poszczegolnych oddzielnych a stykajacych sie plytowaniach.
a to w takim razie użyłem jakiejś innej taśmy - jest pełna - dość gruba (tak gruba jak papier który jest na płytach) - na 100% szpachel przez nią nie przeszła
to nie sa otwory jak po dziurkaczu .
no to nie wiem.... w mojej taśmie nie było żadnych otworów, nawet takich po szpilce - leżała obok siatki zbrojącej i flizeliny czyli raczej do prac przy zabudowie GK
kosztowała jakieś 4zł (chyba 50m) chyba więc nie jest to raczej technologia kosmiczna... :roll:
aha moze teraz juz je robia bez perforacji i bo te co mam z przed miesiaca jeszcze ja maja ;).
To jest zwykła taśma samoprzylepna,taka jak się kartony skleja :) Knauf ma oczywiście swoją taką taśmę,z napisem "KNAUF", ale niczym ona się nie różni od zwykłej szarej taśmy samoprzylepnej z supermarketu. Byleby się trochę ściany trzymała.
A nie można zrobić tak, że przy odcinaniu tej taśmy, co wystaje poza płyty zrobić od razu dla pewności delikatnie nożykiem nacięcie, coby pęknięcie już było??
Ja wczoraj właśnie zacząłem obróbkę płyt sufitu na parterze. Wkleiłem zwykłą taśmę papierową malarską. Na koniec się odetnie.
nie mówię że taśma którą zakupiłem ja jest jakaś lepsza... ale jest na pewno grubsza z 4x od tej malarskiej - tyle, że nie jest samoprzylepna i żeby ją założyć potrzeba dwóch osób albo trzeba ją jakoś chwilowo klinować. Jeżeli miałaby to być dylatacja to IMHO taśma malarska jest trochę cienka - ale fachowcem nie jestem i być może malarska też jest ok.
Ja tą grubszą taśmę zakupiłem w castoramie - a leży wraz z innymi taśmami przy profilach do stelaży.
