bzykos 03.03.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Ale to raczej nie powinna być taśma malarska,bo ta jest z papieru,a taśma samoprzylepna do "uzyskania" połączenia ślizgowego jest taśmą z folii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.03.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Ale to raczej nie powinna być taśma malarska,bo ta jest z papieru,a taśma samoprzylepna do "uzyskania" połączenia ślizgowego jest taśmą z folii.Dobra - to dzisiaj wieczorem zmieniam technologię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max hummel 21.10.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Nie mam pojęcia skąd tych mądrości nabrał pan partacz-silencer7. Od dziesięciu lat widzę i wykonuję poprawki po ludziach takich jak on.Po pierwsze jaka DELATACJA panie silencer7?!!!DYLATACJA!!!Po drugie człowieku: jeśli według ciebie profesjonaliści nie stosują akrylu to po cholerę produkują go tacy liderzy na rynku budowlanymi jak Den Braven czy Soudal???I nie gipsiarze, chłopie! Szpachlarze!!!A teraz perełka - połączenie ślizgowe: Nie ma mądralo takiego, które nie pęka. Od lat producenci zmagają się z tą zmorą. Jednak przy użyciu połączenia ślizgowego można dokładnie przewidzieć miejsce jego powstania i tu właśnie przychodzi nam z pomocą AKRYL, którego według ciebie się nie stosuje. Akryl nie zapobiega powstaniu pęknięcia, ale je skutecznie maskuje. Nie da się powiedzieć, że pomieszczenia zostały skończone i pobrać należnych pieniędzy jeśli nie użyliśmy akrylu!!!. Akryl trzeba położyć praktycznie we wszystkie połączenia ściana-GK. Ściąć kartusz pod kątem i nanieść akryl, który należy w miarę szybko wyprofilować - patyk, palec albo gumka no i przy pomocy wody. Na koniec można użyć pędzelka. W razie pytań służę pomocą [email protected].Resztę pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max hummel 21.10.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Ale to raczej nie powinna być taśma malarska,bo ta jest z papieru,a taśma samoprzylepna do "uzyskania" połączenia ślizgowego jest taśmą z folii.Dobra - to dzisiaj wieczorem zmieniam technologię. Nie zmieniaj technologii przyjacielu. Taśma malarska spokojnie wystarczy. Chodzi w jej stosowaniu tylko o to by gips przy szpachlowaniu nie przywarł do ściany. I żadnych cięć. Samo pęknie. Na koniec akryl. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość uka46 15.11.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich.Mam następujące pytanie jaką taśmę powinno sie używac do płyt PRO a jaką do Vario? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 15.11.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich. Mam następujące pytanie jaką taśmę powinno sie używac do płyt PRO a jaką do Vario? krawedz Vario nie wiem czy te plyty mozna jeszcze gdzies dostac. PRO - wszystkie rodzaje tasm Vario - papier i flizelina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Butch123 04.11.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Jak będę wklejał flizelinę (szerokość ok 4 cm) zakryje ona szelinę o szerokości ok 0,5 cm czyli z 3,5 cm flizeliny będzie wystawało za szeglinę. Czy zedrzeć papier z tej pozostałej szerokości i lekko zeszlifować płytę żeby taśma po zaszpachlowaniu nie wystawała? Obawiam się, że jak na tą cześć z papierem przykleje jeszcze flizelinę ok 1 mm to będzie to widoczne. I analogicznie czy łącząc 2 płyty z nieoryginalnymi krawędziami też mam wyciąć w papierze szczelinę na wtopienie flizeliny ??? Prosze o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Butch123 15.11.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 z powierzchni plyt przy krawedzi cietych nie zrywamy kartonu. krawedz plyty nalezy lekko fazowac pod katem 45 stopni by po przylozeniu do siebie plyt na styku krawedzi powstal delikatny rowek. oczyszczamy go na sucho nastepnie zwilzamy woda lub gruntujemy. na koniec nakladamy gips spoinowy i wtapiamy flizeline a nadmiar gipsu zbieramy. kolejny krok to, wykanczamy krawedz przez nalozenie jeszcze dwuch warstw gipsu. kazda szerzej od poprzedniej, az uzyskamy na calej dlugosci krawiedzi pas gipsu o szerokosci min 40cm. pierwsza z tych warstw rowniez wykonujemy gipsem spoinowym. lub jako ostatnia warstwe wykonujemy calkowiete szpachlowanie powierzchni plyt np. gladzia gipsowa. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanko czy w przypadku gruntowania gipsujemy już po wyschnięciu czy tak jak w przypadku użycia wody od razu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praca_praca2000 03.02.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Nie da się powiedzieć, że pomieszczenia zostały skończone i pobrać należnych pieniędzy jeśli nie użyliśmy akrylu!!!. Akryl trzeba położyć praktycznie we wszystkie połączenia ściana-GK. Ściąć kartusz pod kątem i nanieść akryl, który należy w miarę szybko wyprofilować - patyk, palec albo gumka no i przy pomocy wody. Na koniec można użyć pędzelka. W razie pytań służę pomocą [email protected]. Resztę pozdrawiam. Ja co prawda nie ścinam kartusza pod kątem a samą końcówkę... ale... oczywiście ze się zgodzę z kolegą po fachu. Nie rozumiem kogos,kto twierdzi,ze PROFESJONALIŚCI akrylu nie używają.To,ze niektórzy deweloperzy NIE ŻYCZĄ sobie akrylu na budowie,to ich sprawa.Aha...co "mądrzejsi" regipsiarze stosują piankę montażową brawo! Akryl stosujem wszedzie w naroznikach wew. łączenia płyta/płyta , plyta/ściana. Szczelina : płyta fazowana pod kątem...taśma slizgowa (rodzaj w/g uznania) szczelinę wypełniamy masą szpachlową (na 1sze szpachlowanie) i naklejamy wzdłuż łączenia fizeline (tak oto zostaje nam szczelina włosowa-tak to sie wlasnie nazywa w przypadku takiego zastosowania fizeliny-czyli przesunięcie pekniecia na sam styk płyty ze ścianą).Następnie kolejne szpachlowanie,odcięcie nadmiaru taśmy slizg. i wypełnienie łączenia AKRYLEM! (oczywiscie,po szlifowaniu itp). Generalnie,nie zawsze stosuję slizg ponieważ dobrze polozona fizelina kompensuje ten "szczegół" i tak pęknie przy łączeniu z murem,tynkiem etc...ponieważ konstrukcja samonosna sufitu swoje,a ściana swoje (mowa o siłach,napręzeniach...bla). Odnośnie lektury,w razie wątpliwości zapraszam do Rigipsa....tam jest wszystko. Pozdrawiam fachowców i "fachowców" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 09.02.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 A czy można wykorzystać taśmę uszczelniającą Norgips (taką co daje się pod profil UD) zamiast taśmy samoprzylepnej? Chodzi o to, że taka taśma uszczelniająca ma 5cm szerokości i spokojnie wystarczy na profil i płytę. Nie wiem tylko czy jest ona z warstwą kleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koszuu 25.08.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Hej, Problem:Mam problem. Pierwszy obrazek przedstawia sytuacje jaką mam w mieszkaniu. Zła kolejność prac, najpierw powstała zabudowana i wyciszona ściana GK (oddzielająca moje mieszkanie od mieszkania sąsiadów), następnie do niej zostały położone tynki maszynowo bez żadnej dyletacji. Opis Prac:Mam zamiar skuć cały róg do ściany z bloczków, włożyć taśmę o grubości ok 5mm która ma służyć za dyletację i doszpachlować do niej sciane z GK. Wyjąć taśme, w szparę 5 mm napchać czegoś elastycznego po czym zakleić taśmą w drugą stronę i zaszpachlować ścianę z tynku maszynowego, zdjąć taśmę wypełnić elastyczną masą. Efekt:W efekcie powstanie sytuacja jak na drugim obrazku. Czy takie prace mają sens? http://images41.fotosik.pl/1026/cc69267b9fdddbd9med.jpg PozdrawiamKamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koszuu 30.08.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Nikt nie pomoże? Może komuś to zlecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekmaz 06.11.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Hej, Problem: Mam problem. Pierwszy obrazek przedstawia sytuacje jaką mam w mieszkaniu. Zła kolejność prac, najpierw powstała zabudowana i wyciszona ściana GK (oddzielająca moje mieszkanie od mieszkania sąsiadów), następnie do niej zostały położone tynki maszynowo bez żadnej dyletacji. Opis Prac: Mam zamiar skuć cały róg do ściany z bloczków, włożyć taśmę o grubości ok 5mm która ma służyć za dyletację i doszpachlować do niej sciane z GK. Wyjąć taśme, w szparę 5 mm napchać czegoś elastycznego po czym zakleić taśmą w drugą stronę i zaszpachlować ścianę z tynku maszynowego, zdjąć taśmę wypełnić elastyczną masą. Efekt: W efekcie powstanie sytuacja jak na drugim obrazku. Czy takie prace mają sens? http://images41.fotosik.pl/1026/cc69267b9fdddbd9med.jpg Pozdrawiam Kamil Witam, Proszę o zapoznanie się z tymi produktami http://centerflex.com.pl/tasmy.php i zastosowanie ich właśnie do połączenia płyt KG z murem ( odpoada wtedy: taśma przekładkowa,uniflot, fizelina) wystarczy gips szpachlowy Proszę o opinie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 23.12.2011 02:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 a czy płyte na poddaszu przykręcać do UD idących równolegle do CD (czyli przy ściance kolankowej i przy ściance działowej) czy nieprzykręcać do żadnych UD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 22.01.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 a czy płyte na poddaszu przykręcać do UD idących równolegle do CD (czyli przy ściance kolankowej i przy ściance działowej) czy nieprzykręcać do żadnych UD Mozecie przykręcać do UD.Wkręty co 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 12.06.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Mam kilka pytań dotyczących wykonania systemu suchej zabudowy na poddaszu użytkowym. Ocieplenie ma być w formie wdmuchanej celulozy po wykonaniu suchej zabudowy:- jaki zastosować ruszt (stelaż) na ściankach kolankowych, skosach i sufitach (pojedynczy, podwójny, jaki rozstaw)?- jakie zastosować płyty na powyższych ściankach, skosach i sufitach (producent, rodzaj: gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, zwykłe, ogniowe, grubość) ?- czy stosować jedna płytę czy x2 (na ściankach kolankowych, skosach i sufitach) ?- w jaki sposób "opanować" połączenia płyt (gk, gw) pomiędzy sobą, a także ze ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
