Niestety zima dopisała i spowodowała u mnie awarię:
http://img26.imageshack.us/img26/868/plotek1.th.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/9857/plotek2.th.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/4431/plotek3.th.jpg
Płotek nad garażem, długość 5m w dwóch segmentach: 2m i 3m, powieszony na 7 uchwytach. Producent MDM.
Pytanie: kto winien? Dekarz, bo zamontował źle, czy producent, bo produkt do kitu?
Jeśli dekarz, to będzie naprawiał. Tylko napiszcie jak taki płotek powinien być poprawnie zamontowany, żeby drugi raz mnie to nie spotkało.
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/
chciałem miec taki płotek, ale
kazdy wykonawca z ktorym rozmawiałem na temat dachu mówil mi "panie, po co to panu, to i tak wytrzyma do pierwsze zimy z wieksza iloscia sniegu".
Moze na Pomorzu takie płotki sie sprawdzaja, w Polsce południowej zwykle spadaja podczas bardziej snieżnej zimy.
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3081392
A ja nie mam,ciesze sie,snieg zjezdza w dol i po klopocie...:-)w zwyczaju nie mam trzymania samochodow przed garazem,zima oczywiscie glownie....Za to boje sie o rynny...mimo to,sa sprytniej zalozone i sniego pomija je slizgiem w dol lecac.....AAA,niezle efekty sa dzwiekowe,jak zjezdzaja masy sniegu :-)
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3081663
No ale jak sobie tak jeżdżę po Śląsku, to trochę tych płotków widziałem i żadnego rozwalonego.
Faktycznie nie ma sensu tego mocować? To jaki jest sens produkowania/sprzedawanie tego typu akcesoriów?
Dobrze działają - jak nie ma śniegu. No ale po co wtedy montować? Jak jest dużo, to się nie montuje, no ale przecież wtedy są najbardziej potrzebne!
Nic z tego nie rozumiem...
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3086350
Wiem coś o tym. Kilka dni temu spieprzałem gdzie pieprz rośnie, gdy śnieg ruszył :lol:
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3086370
"Montaż wspornika powinien odbywać się w momencie układania pokrycia dachowego. Wspornik
płotka śniegowego (1) montuje siębezpośrednio do krokwi (4) przy użyciu wkrętów do drewna fi 8
W dachówce (2) przykrywającej wspornik należy szlifować zamek na szerokość wspornika, eliminuje
to efekt unoszenia się dachówki.
Wsporniki płotka montować na wysokości murłaty lub powyżej niej w odległościach nie większych niż
800 mm. Maksymalny rozstaw można zastosować przy połaciach dachowych gdzie odległośćod linii płotków
do kalenicy nie jest większa niż 3 m a pochył dachu powyżej 40 stopni. W innych przypadkach należy
zwiększyć zagęszczenie wsporników przypadające na 1 mb płotka oraz dodatkowo zastosować śniegołapy w
połowie połaci dachowej "
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3086543
Dzięki,
też mi się wydawało, że te uchwyty nie mogą opierać się na samych dachówkach.
Ale instrukcji niestety do tego nie miałem. W każdym razie dekarz chyba powinien wiedzieć jak to się montuje...
A skąd ten cytat?
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3086623
Z tymi płotkami to widzę, że jest "regionalizm" w Polsce centralnej mało je widać, z kolei jadąc na zachód czy na południe sa bardzo popularne.
Takie pytanie, czy nie lepiej, by śnieg zsunął się z dachu i go niepotrzebnie nie obciążał
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3087588
W omawianym przypadku był za duży rozstaw wsporników (za mało wsporników) i do tego źle zamocowane. Podparcie powinno być w miejscu łaty a nie po środku dachówki. Wina dekarza (brak doświadczenia). Na płotki śniegowe działają obciążenia statyczne a nie dynamiczne (nic nie zjeżdża). Przy dużej powierzchni dachu daje się je w dwóch rzędach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/117750-urwany-p%C5%82otek-przeciw%C5%9Bniegowy/#findComment-3088193
