Proszę o poradę lub skierowanie mnie do odpowiedniego, już istniejącego wątku.
Muszę rozplanować ułożenie i policzyć ile gdzie potrzeba rur do ogrzewania podłogowego wodnego i jak ułożyć pętle, żeby nie przekroczyć maksymalnej ich długości. Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to narysowanie całego domu na papierze milimetrowym, narysowanie poszczególnych pętli i mierzenie narysowanych pętli linijką i tak kilka razy, metodą prób i błędów, aż wyjdzie dobrze.
Tylko przeraża mnie ogrom pracy, potrzeba miejsca, żeby się rozłożyć, czas i cisza, żeby się skopić a tego za bardzo nie mam.
Może jest jakiś algorytm, program? Cokolwiek, co ułatwi mi pracę.
https://forum.murator.pl/topic/117753-jak-rozplanowa%C4%87-u%C5%82o%C5%BCenie-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
ja robiłem to tak:
program OZC do obliczenia zapotrzebowania na ciepło
następnie programik C.O. (oba do pobrania np ze stron kisana)
po wstępnych obliczeniach w ww programikach rozrysowałem sobie pętelki w Inventorze w celu sprawdzenia czy to co tamte obliczyły rzeczywiście się zmieści
roboty na 3-4 dni
Dla niecierpliwych polecam program Ovplan - ale pamiętaj że to tylko oprogramowanie z większymi bądź mniejszymi błędami i powinno się wiedzieć co się robi oraz mniej więcej co powinno wyjść. Szczegółową instrukcje dość przystępnie napisaną znajdziesz na stronach kisana
Nie jestem specjalistką od ogrzewania podłogowego ale w moim domku podłogówka została zainstalowana jakiś miesiąc temu, więc opiszę co widziałam. Rurka 16. Jeżeli pomieszczenie miało do 15m2 jest 1 obwód, od 20m2 - 2 obwody. Nie wiem co pomiędzy, bo nie mam pokoi np. 17 metrowych. Czasem jeden obwód zahacza o 2 pomieszczenia, np. 1 obwód obsługuje małe wc i część holu. Sprawdź sobie jaka ma być odległość pomiędzy rurkami, bo nie pamiętam.
nie wiem czy to prawda ale słyszałem od hydraulika jeszcze na etapie kosztorysu instalacji co , że przyjmuje się 6mb rurki na 1m2. no i w sumie tak mniej więcej mam (295mb/ 50m2 podłogówki)
pozdro
wydajność wat/m2 przy temp pomieszczenia 20stC , średniej temp wody w rurze 40 lub 35 st celcjusza i przy wykończeniu kamieniem lub terrakotą.
rozstaw - ~mb rury/m2 - moc(40stC)-moc (35stC)
10 - 10-127-95
15- 6,7-110-83
20-5-96-72
25-4-83-62
30-3,4-72-54
35-2,9-63-47
długość pętli nie powinna przekraczać ~85mb
z "dobiegami"
Maksymalna stosowana temperatura zasilania przy ogrzewaniu podłogowym to 55*C
Spadek przyjmuje się 10K w strefie pobytowej 6*C w brzegowej
Ilość rur metrze dobiera się w zależności od zapotrzebowania na ciepło tak, aby nie przekroczyć
- 29*C w strefie stałego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe),
- 35*C w strefie brzegowej,
- 33*C w kuchniach i łazienkach,
- 27*C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na stojąco.
W mojej chałupie wychodzi do 5,2mb/m2 w salon/ kuchnia (terakota); do 9mb/m2 sypialnie (panele oraz rozbudowana strefa brzegowa); do 10mb/m2 łazienki
Chyba bym sie nie zgodził na takie zagęszczenie w sypialni.Moim zdaniem tam powinno być wręcz odwrotnie.Pozdrawiam.
Ja mam średnio rozkład co 13-16 cm, w łazience 8-10, w sypialniach zrezygnowałem z podłogówki beda kaloryferki.pozdrawiam
Sam z sobą nie będę się kłócił
Może mi i czasami odbija, ale o schizofrenie się jeszcze nie posądzam :D
(a pisałem o zagęszczeniu krytycznym np. w strefie brzegowej tam rozstaw, co 100mm reszta od 150-300)
Dziękuę serdecznie wszystkim za wszelkie sugestie i porady.
Trudno być na raz projektantem, inwestorem, wykonawcą i inspektorem nadzoru robut, ale jak się chciało dom a nie mieszkanie w bloku to trzeba cierpieć :)
8cm rozstawu to już przegięcie ... jak to ułożyć? Z 10cm mieliśmy problemy.... zresztą 10cm - to nigdzie nam nie wyszło z obliczeń, min to 15cm - ale ze względu na strefy brzegowe dawaliśmy gęściej, żeby był odpowiedni metraż rury w pomieszczeniu - bo lepiej dać gęściej na środku niż grzać najcieplejszą wodą ściany.
Serdecznie polecam OVplan jeśli macie dobrze wyliczone w projekcie zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach. Bułka z masłem. Wyszło tak jak polecają średnio instalatorzy. Z tym, że każde pomieszczenie jest wyliczone, a nie "na oko".
Oczywiście, żadnych podwójnych obiegów w pomieszczeniach - najdłuższy obwód 120m (może nawet dłuższe) - 36m2 największa płyta - ale rozdzielacze z pełną kontrolą przepływu i siłowniki na powrotach.
pozdro
wywal takiego hydraulika
Przymierzam się do podłogówki, ale nurtuje mnie jedno zagadnienie.
Na poddaszu mam już wszystkie okna powstawiane, łącznie z drzwiami balkonowymi.
W tej chwili podłoga ma się podnieść jeszcze o 8cm, z czego 1,5cm liczę na warstwę wykończeniową.
I teraz pytanie:
Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem?
Jeśli jest niezbędny, to jaka jest minimalna grubość wylewki, aby podłogówka miała sens a jednocześnie wylewka nie była zbyt cienka?
Może ktoś coś podpowiedzieć?
Witam! Na parterze planuję podłogówkę. Mój fachowiec powiedział, że w salonie (30 m, duże przeszklenie 3,5 m okno tarasowe) sama podłogówka nie wystarczy, bo będzie za zimno. Czy ma rację?
I teraz pytanie:
Podpowie ktoś coś mądrego? :roll:
powierzchnia podlogi w m2/co ile rurka np 0,2 ;0,15;0,1m= ilosc rurki na pomieszczenie.rurki umieszczamy na foli podlogowej ktora ma takie sprytne kreski[cena okolo 110zl za 50m2] folie montujemy na styropianie na brzegach dajemy tasme brzegowa taka sprytna tez :wink: i montujemy spinkami do styropianu co 0,5-1m oczywiscie warto kupic sprezyne do giecia rury;) wiec po co mierzyc i robic sobie dodatkowa prace krecimy kulka od zewnatrz do wewnatrz
I teraz pytanie:
styropian wymagany ,wylewka 7 cm nie da sie inaczej bo wylewka ciezka a styropian amortyzuje ciezar 8)
