Podlasianka 28.02.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Proszę o poradę lub skierowanie mnie do odpowiedniego, już istniejącego wątku. Muszę rozplanować ułożenie i policzyć ile gdzie potrzeba rur do ogrzewania podłogowego wodnego i jak ułożyć pętle, żeby nie przekroczyć maksymalnej ich długości. Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to narysowanie całego domu na papierze milimetrowym, narysowanie poszczególnych pętli i mierzenie narysowanych pętli linijką i tak kilka razy, metodą prób i błędów, aż wyjdzie dobrze. Tylko przeraża mnie ogrom pracy, potrzeba miejsca, żeby się rozłożyć, czas i cisza, żeby się skopić a tego za bardzo nie mam. Może jest jakiś algorytm, program? Cokolwiek, co ułatwi mi pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 ja robiłem to tak:program OZC do obliczenia zapotrzebowania na ciepło następnie programik C.O. (oba do pobrania np ze stron kisana)po wstępnych obliczeniach w ww programikach rozrysowałem sobie pętelki w Inventorze w celu sprawdzenia czy to co tamte obliczyły rzeczywiście się zmieści roboty na 3-4 dniDla niecierpliwych polecam program Ovplan - ale pamiętaj że to tylko oprogramowanie z większymi bądź mniejszymi błędami i powinno się wiedzieć co się robi oraz mniej więcej co powinno wyjść. Szczegółową instrukcje dość przystępnie napisaną znajdziesz na stronach kisanaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Podlasianka 28.02.2009 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Bardzo dziękuje, zaproszę do współpracy małżonka i będziemy próbować. Skombinujemy drugi komputer i spróbujemy zadziać na 4 rece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 jakby co to pomogę w imię dobrych relacji sąsiedzkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwona 28.02.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Nie jestem specjalistką od ogrzewania podłogowego ale w moim domku podłogówka została zainstalowana jakiś miesiąc temu, więc opiszę co widziałam. Rurka 16. Jeżeli pomieszczenie miało do 15m2 jest 1 obwód, od 20m2 - 2 obwody. Nie wiem co pomiędzy, bo nie mam pokoi np. 17 metrowych. Czasem jeden obwód zahacza o 2 pomieszczenia, np. 1 obwód obsługuje małe wc i część holu. Sprawdź sobie jaka ma być odległość pomiędzy rurkami, bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 28.02.2009 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 nie wiem czy to prawda ale słyszałem od hydraulika jeszcze na etapie kosztorysu instalacji co , że przyjmuje się 6mb rurki na 1m2. no i w sumie tak mniej więcej mam (295mb/ 50m2 podłogówki)pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szligrze 01.03.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 wydajność wat/m2 przy temp pomieszczenia 20stC , średniej temp wody w rurze 40 lub 35 st celcjusza i przy wykończeniu kamieniem lub terrakotą. rozstaw - ~mb rury/m2 - moc(40stC)-moc (35stC)10 - 10-127-9515- 6,7-110-8320-5-96-7225-4-83-6230-3,4-72-5435-2,9-63-47 długość pętli nie powinna przekraczać ~85mbz "dobiegami" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 02.03.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Maksymalna stosowana temperatura zasilania przy ogrzewaniu podłogowym to 55*CSpadek przyjmuje się 10K w strefie pobytowej 6*C w brzegowejIlość rur metrze dobiera się w zależności od zapotrzebowania na ciepło tak, aby nie przekroczyć - 29*C w strefie stałego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe),- 35*C w strefie brzegowej,- 33*C w kuchniach i łazienkach,- 27*C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na stojąco.W mojej chałupie wychodzi do 5,2mb/m2 w salon/ kuchnia (terakota); do 9mb/m2 sypialnie (panele oraz rozbudowana strefa brzegowa); do 10mb/m2 łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 02.03.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Chyba bym sie nie zgodził na takie zagęszczenie w sypialni.Moim zdaniem tam powinno być wręcz odwrotnie.Pozdrawiam.Ja mam średnio rozkład co 13-16 cm, w łazience 8-10, w sypialniach zrezygnowałem z podłogówki beda kaloryferki.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 02.03.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Sam z sobą nie będę się kłócił Może mi i czasami odbija, ale o schizofrenie się jeszcze nie posądzam (a pisałem o zagęszczeniu krytycznym np. w strefie brzegowej tam rozstaw, co 100mm reszta od 150-300) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 02.03.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Długość rurek w pętlach można też mierzyć nitką na rysunku.Różnice długości poszczególnych pętli rzędu 10% są dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Podlasianka 12.03.2009 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Dziękuę serdecznie wszystkim za wszelkie sugestie i porady. Trudno być na raz projektantem, inwestorem, wykonawcą i inspektorem nadzoru robut, ale jak się chciało dom a nie mieszkanie w bloku to trzeba cierpieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 12.03.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 8cm rozstawu to już przegięcie ... jak to ułożyć? Z 10cm mieliśmy problemy.... zresztą 10cm - to nigdzie nam nie wyszło z obliczeń, min to 15cm - ale ze względu na strefy brzegowe dawaliśmy gęściej, żeby był odpowiedni metraż rury w pomieszczeniu - bo lepiej dać gęściej na środku niż grzać najcieplejszą wodą ściany. Serdecznie polecam OVplan jeśli macie dobrze wyliczone w projekcie zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach. Bułka z masłem. Wyszło tak jak polecają średnio instalatorzy. Z tym, że każde pomieszczenie jest wyliczone, a nie "na oko". Oczywiście, żadnych podwójnych obiegów w pomieszczeniach - najdłuższy obwód 120m (może nawet dłuższe) - 36m2 największa płyta - ale rozdzielacze z pełną kontrolą przepływu i siłowniki na powrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.03.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 bogus33 napisał: nie wiem czy to prawda ale słyszałem od hydraulika jeszcze na etapie kosztorysu instalacji co , że przyjmuje się 6mb rurki na 1m2. no i w sumie tak mniej więcej mam (295mb/ 50m2 podłogówki) pozdro wywal takiego hydraulika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 12.03.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Przymierzam się do podłogówki, ale nurtuje mnie jedno zagadnienie.Na poddaszu mam już wszystkie okna powstawiane, łącznie z drzwiami balkonowymi.W tej chwili podłoga ma się podnieść jeszcze o 8cm, z czego 1,5cm liczę na warstwę wykończeniową.I teraz pytanie:Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem?Jeśli jest niezbędny, to jaka jest minimalna grubość wylewki, aby podłogówka miała sens a jednocześnie wylewka nie była zbyt cienka?Może ktoś coś podpowiedzieć? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia228 17.03.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Witam! Na parterze planuję podłogówkę. Mój fachowiec powiedział, że w salonie (30 m, duże przeszklenie 3,5 m okno tarasowe) sama podłogówka nie wystarczy, bo będzie za zimno. Czy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.03.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 18.03.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 marjucha napisał: Przymierzam się do podłogówki, ale nurtuje mnie jedno zagadnienie. Na poddaszu mam już wszystkie okna powstawiane, łącznie z drzwiami balkonowymi. W tej chwili podłoga ma się podnieść jeszcze o 8cm, z czego 1,5cm liczę na warstwę wykończeniową. I teraz pytanie: Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem? Jeśli jest niezbędny, to jaka jest minimalna grubość wylewki, aby podłogówka miała sens a jednocześnie wylewka nie była zbyt cienka? Może ktoś coś podpowiedzieć? Pozdrawiam Podpowie ktoś coś mądrego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drut5 18.03.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Podlasianka napisał: Proszę o poradę lub skierowanie mnie do odpowiedniego, już istniejącego wątku. Muszę rozplanować ułożenie i policzyć ile gdzie potrzeba rur do ogrzewania podłogowego wodnego i jak ułożyć pętle, żeby nie przekroczyć maksymalnej ich długości. Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to narysowanie całego domu na papierze milimetrowym, narysowanie poszczególnych pętli i mierzenie narysowanych pętli linijką i tak kilka razy, metodą prób i błędów, aż wyjdzie dobrze. Tylko przeraża mnie ogrom pracy, potrzeba miejsca, żeby się rozłożyć, czas i cisza, żeby się skopić a tego za bardzo nie mam. Może jest jakiś algorytm, program? Cokolwiek, co ułatwi mi pracę. powierzchnia podlogi w m2/co ile rurka np 0,2 ;0,15;0,1m= ilosc rurki na pomieszczenie.rurki umieszczamy na foli podlogowej ktora ma takie sprytne kreski[cena okolo 110zl za 50m2] folie montujemy na styropianie na brzegach dajemy tasme brzegowa taka sprytna tez i montujemy spinkami do styropianu co 0,5-1m oczywiscie warto kupic sprezyne do giecia rury;) wiec po co mierzyc i robic sobie dodatkowa prace krecimy kulka od zewnatrz do wewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drut5 18.03.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 marjucha napisał: marjucha napisał: Przymierzam się do podłogówki, ale nurtuje mnie jedno zagadnienie. Na poddaszu mam już wszystkie okna powstawiane, łącznie z drzwiami balkonowymi. W tej chwili podłoga ma się podnieść jeszcze o 8cm, z czego 1,5cm liczę na warstwę wykończeniową. I teraz pytanie: Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem? Jeśli jest niezbędny, to jaka jest minimalna grubość wylewki, aby podłogówka miała sens a jednocześnie wylewka nie była zbyt cienka? Może ktoś coś podpowiedzieć? Pozdrawiam Podpowie ktoś coś mądrego? styropian wymagany ,wylewka 7 cm nie da sie inaczej bo wylewka ciezka a styropian amortyzuje ciezar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
