Jak rozplanować ułożenie rur ogrzewania podłogowego?
długość pętli nie powinna przekraczać ~85mb
z "dobiegami"
Oczywiście, żadnych podwójnych obiegów w pomieszczeniach - najdłuższy obwód 120m (może nawet dłuższe) - 36m2 największa płyta - ale rozdzielacze z pełną kontrolą przepływu i siłowniki na powrotach.
...trochę się pogubiłam - to jak jest lepiej, ...85? ...120? (i dlaczego) :-?
  • 1 year później...
styropian około 30mm jest jak najbardziej zasadny (niezbędne minimum to 25mm)
wylewka 65mm
i tu zapewne jest problem, jak ktoś ma gr posadzki 8cm z czego 1cm na płytki/mozaikę to reszta na wylewkę - 2,5cm na styro to zostaje tylko 4,5cm
czy tyle wylewki na podłogówkę wodną wystarczy ? faktem jest że akumulacja będzie słabsza niż takiej 7cm.
Kisan podawal że minimalna grubość wylewki na rurkami to 4,5 cm .... Tu raczej nie chodzi o akumulację ciepła, tylko sztywność i wytrzymałość płyty grzejnej, równomierne rozłożenie temperatury na całej powierzchni płyty.
czyli do tego rurka ok 2cm to daje wylewkę min 6,5 cm ?! czy tak jest ? jeśli tak to nie ma szans na podłogówkę na piętrze
