Qrczaqu 28.02.2009 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Witam, czy ma sens docieplenie poddasza w kamienicy (obecnie na dachu 5st. 2 warstwy papy termozgrzewalnej, deska, folia, wełna 15 cm między krokwiami, folia, płyta g/k - ocieplono tak 13 lat temu) od wewnątrz STYROGIPSem 60mm (chyba 48mm styropian + płyta g/k)? jak ze skraplaniem wilgoci? to rozwiązanie wydaje się być najtańsze i najszybsze - nie trzeba zrywać obecnych płyt g/k, tylko do nich dokleić STYROGIPS. Robił tak ktoś? Mieszkanie mam wysokie - od 2,9 potem równo w dół do 2,3 m. Także te 6 cm niżej nie robi specjalnie problemu... Wiem, że można spróbować podejść do ocieplenia od góry? Dach jest płaski o nachyleniu 5 st., ale miał w tym roku zakładaną nową warstwę papy na obecną, więc jest nowa i szkoda coś tam dawać... Docieplenie 2gą wartstwą wełny to już zrywanie obecnych płyt g/k i montaż nowego rusztu. Koszty 3x wyższe, ale rozwiązanie dużo zdrowsze... Reszta ścian (mieszkanie ma z 2 stron dach stromy 60st. - czyli obecnie jest tam też 15 cm wełny i dachówka, a z jednej mur 40cm + 10cm styropian od środka, ostatnia strona styczna z klatką schodową) Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.02.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 takie rozwiazanie nie moze byc wykonane. a plyt nie trzeba zrywac by polozyc kolejna warstwe z dociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3081993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qrczaqu 28.02.2009 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 a nie runie to mi na łeb ? i jakie zastosować mocowanie do tego drugiego docieplenia? do belek mam 8 cm, więc sugerowanie użycie to 6 cm wełny + 1,25 cm płyta g/k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3082201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.02.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 a nie runie to mi na łeb ? i jakie zastosować mocowanie to drugiego docieplenia? wiekowe to poddasze nie jest ale... jesli ruszt dla plytowania jest drewniany to polecam wymienic cale plytowanie i wykonac stelaz stalowy da on mozliwosc docieplenia bezposrednio pod paroizolacja i nie podniesie zbytnio kosztow a moze wrecz je zmniejszyc jesli okaze sie, ze cos pojdzie nie tak przy wykonaniu docieplenia z kolejnym plytowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3082223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qrczaqu 28.02.2009 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 stelaż raczej na 100% jest drewniany. Coś takiego kojarzę jak gipsowałem / malowałem mały pokój po dość poważnym przecieku... wówczas stelaż już był poważnie odgięty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3082236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.02.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 stelaż raczej na 100% jest drewniany. Coś takiego kojarzę jak gipsowałem / malowałem mały pokój po dość poważnym przecieku... wówczas stelaż już był poważnie odgięty... nom docieplic to nie wbijac sie w problem tego co pod skora. zdjac i wykonac nowe z dociepleniem to koszty rozbiorki i utylizacji. jezeli chcesz tylko docieplic na obecne plytowanie (jesli izolacja termiczna ma paroizolacje) nabij "pionowo" na plytach kontrlaty kolejno poziomo laty np. 60x60 uloz miedzy nimi izolacje i zakrec na to plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3082268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qrczaqu 05.03.2009 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Rozmawiałem z majstrem - proponuje styropian 70 mm, na to siatkę i gips. Mówi, że prostu szkoda to wszystko ryć - ale oczywiście opcja wg FlashBacka - czyli zdjęć płyt, kontrłat i zamontowanie drugiej wartstwy jest także możliwe. Tyle że co najmniej 2x droższe.. Więc jak w końcu - można tak czy nie? Przypominam, że w każdym pomieszczeniu będzie kontakt ze ścianą oddychającą - albo normalna cegła (od strony klatki) albo ściana ze skosami z wełną 15 cm - której nie planuje docieplać. Z wilgocią nigdy nie było problemów, a obecna konstrukcja dachu - 15 cm wełny między krokwiami, folia i kontrłaty z 3cm pustką, umożliwiają wentylację dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3096883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.03.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Rozmawiałem z majstrem - proponuje styropian 70 mm, na to siatkę i gips. Mówi, że prostu szkoda to wszystko ryć - ale oczywiście opcja wg FlashBacka - czyli zdjęć płyt, kontrłat i zamontowanie drugiej wartstwy jest także możliwe. Tyle że co najmniej 2x droższe.. Więc jak w końcu - można tak czy nie? Przypominam, że w każdym pomieszczeniu będzie kontakt ze ścianą oddychającą - albo normalna cegła (od strony klatki) albo ściana ze skosami z wełną 15 cm - której nie planuje docieplać. Z wilgocią nigdy nie było problemów, a obecna konstrukcja dachu - 15 cm wełny między krokwiami, folia i kontrłaty z 3cm pustką, umożliwiają wentylację dachu... podajac wariant uczulilem, ze bedzie to i koszt finansowy i roboczy i o ile jestes pewien jakosci izolacji i paroizolacji pod plytami mozesz wylacznie docieplic bez rozbierania. ale co tu poradzic trzeba sluchac majstra wszak on jest na miejscu i widzi co jest 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3096954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qrczaqu 05.03.2009 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 podajac wariant uczulilem, ze bedzie to i koszt finansowy i roboczy i o ile jestes pewien jakosci izolacji i paroizolacji pod plytami mozesz wylacznie docieplic bez rozbierania. No ale docieplenie bez zdejmowania płyt wg Twojego wariantu - wełna 60 mm i płyta 12,5 mm czy wg wariantu majstra - styropian 70 mm plus siatka i tynk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3097150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qrczaqu 26.03.2009 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Odkopuję wątek - a próbował ktoś ocieplać poddasze płytami poliuteranowymi (PUR) o lamda 0,022-25W/m2 ? Czy 60mm takiej płyty (w cenie 400/m3) oraz cieńka płyta GK 9,5mm podwieszona do obecnego sufitu nie załatwiłaby problemu? Widziałem nakrokwiowe ocieplenie płytami PUR, ale czy ktoś je stosował wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117762-docieplenie-poddasza-styrogipsem-60mm-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3160490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
