Trzeba wrócić sie do gimnazjum, tam o tym mają w książkach.
Nie zapominać, że energię elektryczną zamienioną na ciepło wyrażamy wzorem:
A = U * I * t gdzie U - napięcie, I - natężenie prądu, t - czas; inaczej A = P * t; gdzie P - moc urządzenia grzewczego
a 1 kWh = 3,6 *10^6 dżula
https://forum.murator.pl/topic/117777-jak-obliczyc-czas-pracy-grza%C5%82ki/#findComment-3082869
Witam proszę o pomoc w obliczeniu czasu pracy grzałki elektrycznej o mocy 300 W
Grzałka ma podgrzewac wodę o temp 5 stopni do temp 55stopni w zbiorniku o pojemności 120L
Dziękuje za pomoc pozdrawiam :roll:
Do policzenia trzeba jeszcze znać ciepło właściwe wody.
Dla wody prosty i praktyczny wzór to E=1,163 * V * dT
E - ilość energii potrzebnej do podgrzania (w kWh)
V - objętość zbiornika w m3,
dT - różnica temperatur w st. C.
1,163 = 4180/3600 ;).
W tym wypadku V=0,12 m3, dT = 50 st. C, stąd E = 6,978 kWh.
Przy grzałce 300 W zbiornik podgrzewać się będzie przez 23,26h, czyli praktycznie przez cała dobę, bo musisz jeszcze uwzględnić straty.
https://forum.murator.pl/topic/117777-jak-obliczyc-czas-pracy-grza%C5%82ki/#findComment-3088273
Dziękuje za odpowiedz na moje pytanie dotyczące mocy grzałki ja poprostu zainstalowałem sobie na dachu kilka bateri słonecznych a uzyskaną energią oświetlam sobie dom
Przy obecnym nasłonecznieniu mam nadmiar energi więc a lecie będzie jej jeszcze wiecej więc chciałem ją wykorzystac i tak sobie kombinuje aby zainstalowac grzałke w zasobniku cwu aby podgrzac choc troche wode a reszte gazem zawsze to potencjalnie mniej gazu tak kombinujeco sądzicie na ten pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/117777-jak-obliczyc-czas-pracy-grza%C5%82ki/#findComment-3100939
To ile m2 tych baterii słonecznych masz zainstalowane, że osiągasz moc 300W ?
https://forum.murator.pl/topic/117777-jak-obliczyc-czas-pracy-grza%C5%82ki/#findComment-3126864
Witam zamontowałem sobie 10 paneli wedle infirmacji sprzedającego ich parametry to 12V 40W i max 3,5A
Wedle obliczeń podniesienie temperatury w zasobniku o 1 stopień powinno trwac ok 33 min sadze ze grzałka będzie pracowac ok 5 godzin dziennie to powinno podnieśc temperature o ok 10 stopni ale to jest teoria a jak będzie to zobacze
Pozdrawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/117777-jak-obliczyc-czas-pracy-grza%C5%82ki/#findComment-3136331
