Witam, mam zostawione 6 cm na wieńcu od lica sicanki do murłaty, wypadałoby to czymś podmurować ?
jedynie z dostepnych 6 cm pustaczków jest YTONG 6 czy ytong może być ?
będzie się stykał z murłatą czy to nie przeszkadza ?
Od strony zewnętrznej podmurowaliśmy cegłą.
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/
od wewnatrz ytong czemu nie, ma spory opor cieplny. od zewnatrz mozna bylo poczekac na izolacje elewacji vs skosy dachu.
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-3082837
ja z zewnątrz murłaty ma styropian, od wewnątrz też chyba dam 5cm styro, znacznie cieplej niż ytong, cała ściankę kolankową zrobię w płycie KG lub tradycyjnym tynku c-w na siatce
Ja właśnie po to obmurowałem Ytongiem żeby mieć tynk c-w a nie płyty K-G na ściance kolankowej
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-3083187
ja wolałbym twardy styropian i tynk c-w na siatce metalowej niż obmurowywanie ytongiem...
OK też nad swego czasu myślałem to napisz jak chcesz zamocować styropian i obrobić go żeby nie pękało w miejscu połączenia z ścianą kolankową.
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-3083313
może na piankę...może jakieś mocowanie do murłaty.. jeszcze nie myślałem konkretnie, mam trochę czasu jeszcze...
ażeby nie pękał tynk stosuje się zbrojenie tynku w postaci metalowej siatki tynkarskiej, spotkałem się też z propozycją zaciągnięcia takiej ścianki podwójną warstwą kleju z siatką, kleju wzmocnionego włóknem...
wbrew pozorom 5-cio centymetrowy ytong, murowany na tych 5cm też nie jest jakoś szczególnie sztywny, szczególnie biorąc pod uwagę to, że głównie narażony jest na siłę "pchającej" w niego pracującej płyty skosu
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-3083418
Widzę że idziesz to samą drogą co ja.
Bloczki Ytonga na kleju takim jak się muruje ściany z betonu komórkowego tak mocni trzymają że sam byłem zdziwiony. Murłata będzie dobrze ocieplona z zewnątrz z elewacji i z góry i to powinno wystarczyć
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-3083437
...na wieńcu od lica sicanki do murłaty...
Zaraz zaraz.... bo chyba sie nie zrozumieliśmy. Ta ścianka.... To ścianka która jest częsciowo na zewnątrz? Jakaś lukarna lub coś w tym stylu?? W jakiej technologii budujesz?
Jeśli ona bedzie ocieplana... od zewnątrz... jak cały budynek...Lepiej chyba mieć styro w jednym dużym kawałku. Przecież nie dasz teraz kawałka drewna, ytonga lub styro, a potem jak będzie robione ocieplenie zewnętrzne (jeśli będzie) to będziesz styro docinał i kombinował jak zapiankować. A tak wsuniesz w całości i okaże się, że ktoś Ci tą murłatę z głową przycinał, nie pierwszy raz robił...
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-3084478
U mnie ściana 44cm. murłata odsunięta od lica ścianki kolankowej (wys ok80cm) 8-10 cm. Dałem suporeks chyba 6cm(szer), w środek pomiędzy suporeks a murłatę pójdzie wełna. Na zewnątrz, za murłatą wystaje część wieńca i obmurówka/obrysówka (cegła poryzowana 12cm)zakryję to wełną która wyjdzie ze skosu poddasza i połączy się ze styro które zlicuje z zewnętrzną krawędzią ściany podczas robienia podbitki (dom nie będzie ocieplany).
Chyba może być?
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-3085964
  • 7 years później...
Odkopuję temat - co prawda wiem, czym podmurować ściankę kolankową przy murłacie (Ytong 5cm), ale nie wiem, co dać NA murłatę.
Sytuacja wygląda tak:
na krokwiach jest boazeria (docelowe wykończenie skosów), a na boazerii ocieplenie nakrokwiowe z płyt thermano (paroszczelne), ocieplenie ściany zewnętrznej będzie dochodziło do boazerii (nadbitka)
Co dać na murłatę? Styropian? Wełna - co z wilgocią przy paroszczelnym ociepleniu nakrokwiowym? Nic nie dawać?
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-7176304
Ja też się podepnę, ściana 25 cm, murłata na środku 16 cm. Zostały więc po 4 cm z każdej strony. Jak czytałem na forum dwa sposoby polecacie:
1. XPS, siatka klej i normalnie tynkować
2. Płyta KG - albo klejona na placki, albo na stelażu?
Co lepsze? Przy 4 cm wolnej przestrzeni skłaniam się do klejenia KG
https://forum.murator.pl/topic/117784-cym-podmurowa%C4%87-mur%C5%82ate/#findComment-7176371
