przemek220 01.03.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam.Chciałbym się dowiedzieć jaką izolację poziomą ław fundamentowych stosowaliście u siebie, jeśli była to papa termozgrzewalna to proszę o ile to możliwe wskazać jaki producent tej papy.Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 01.03.2009 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 U mnie była folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3082968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.03.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 U mnie żadnej izlocji nie było na ławie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3082978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 01.03.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Zarówno pozioma jak i pionowa izolacja ław u mnie to była papa wierzchniego krycia ICOPAL na lepiku.Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3083087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.03.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 izolacja pozioma na moich ławach to: 2x papa podkładowa włącznie z 2x lepik na zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3083105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 01.03.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Jest specjalna folia ze zbrojenie do tego.U mnie taka właśnie jest i na ławach i stanie zero wypuszczona do środka około 15 cm aby połaczyć izolacja posadzki./Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3083407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 01.03.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 izolacja pozioma na moich ławach to: 2x papa podkładowa włącznie z 2x lepik na zimno U mnie tak samo. Chyba najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę jakość/ cena. Nadto z doświadczenia wiem, że nie ma co się podniecać przy szczegółach budowy fundamentów - niech fachowcy zrobią je solidnie i tyle... Szkoda zycia na rozważanie dylematów papa, folia czy cos tam jeszcze na ławy fundamentowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3083412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.03.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Na ławach nic nie dawałem, a na ścianach fundamentowych mam folię PCV - wygodniejsza od papy bo są gotowe rolki o różnych szerokościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3083839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 02.03.2009 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 FOLIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3085186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.03.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 nie izolowałem ław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3085288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 02.03.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 folia - Izoplex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3085306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 02.03.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3085335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 02.03.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 folia taka z przetłoczeniem, żeby bloczki się nie ślizgały przy murowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117786-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-%C5%82aw-stosowali%C5%9Bcie-u-siebie/#findComment-3086013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
