dobrze jest wcześniej jak jest taka możliwość przegadać projekt i zestawienie z cieślami którzy będą robić. Zwłaszcza jak było coś zmieniane w projekcie typu komin, wentylacja, okna dachowe, i ścianki zewnętrzne np kolankowa. Ja się martwiłem że mi braknie ale po pewnych modyfikacjach zostanie mi jeszcze na altanę.
Ja brałem w zimie od Górala z okolic Mszany 630 z impregnacją, dowozem i rozładunkiem HDS. Pan Talarek 604-514-551 można spytać po ile teraz. Ja tylko miałem problemy o których pisałem wcześniej, teraz kupowałbym na bieżąco.
  • Odpowiedzi 577
wszyscy piszą o budowie ja na razie załatwiam wszystkie papiery :D
Mam pytanie, czy ktoś z Was orientuje się jak wygląda kwestia wybudowania wjazdu na działkę w Polance Wielkiej (ul. Stawowa - z tego co się dowiedziałem jest to droga powiatowa), moja działeczka leży zaraz przy drodze ale nie mam do niej wjazdu bezpośrednio z drogi. (działka graniczy z mostkiem, z którego wjeżdża się na pas działki obok i z niego dopiero na moją działkę - na upartego można powiedzieć że max 0,5m mostku jest w mojej działce - ale to po pierwsze za mało a co ważniejsze nie chce mieć bramy na rogu działki tylko powiedzmy na środku)
  JLWW napisał:
Najprościej to będzie wykonać projekt i zrobić swój zjazd z drogi powiatowej.
Ja bedę tak robił również z tej samej drogi tylko że po drugiej stronie( to już jest ul. Pólka, Poręba Wielka)
Ps. Napisz na priva, w którym miejscu bedziecie budować - może bedziemy sąsiadami:)
Pozdrawiam Arek
  arekon napisał:
...Najprościej to będzie wykonać projekt i zrobić swój zjazd z drogi powiatowej....
Orientujesz się może ile taki projekt może kosztować, jakie są w ogóle koszty zrobienia takiego wjazdu, na jakim etapie jestes?
info odnośnie lokalizacji działki poszło na priva.
Nasz architekt zrobił nam projekt wjazdu który zmieścił się w kosztach adaptacji projektu .Dlatego myslę że indywidualnie koszt niepowinien być drogi . Co do desek to koło zakładów wyrwalismy 3 kubiki po 430 2 tygodnie temu . Dzięki za namiary na pana z Nidka (stal ) rewelacja takich dostawców sobie i wam życzę . Mylas dzięki za namiary na więżbe (masz ręke ) Pozdrawiam . Ps chcwaliłem się że zaczelismy budowę ?! Tak wreście nadszedł ten dzień ,dziura w ziemi fundamenty za nami uff .Reszte na głowie Rodziców my powrócilismy do pracy a oni zostali z budową .
Kuzyn robił zjazd w Piotrowicach tez droga powiatowa. Koszt projektu ok 600 zł a samego zjazdu z 2 tys.
Edytowane przez arekon
Koszt projektu zjazdu zależy od min tego czy zjazd jest na przepuście czy nie. Tak jak wszyscy podpowiadają jeśli nie masz zjazdu musisz zrobić projekt. Jeśli to droga pow należy wystąpić do ZDP na ul. Leszczyńskiej o wydanie warunków technicznych na zjazd do twojej posesji. No a potem projekt łącznie z uzgodnieniami z mediami jeśli nad takowymi zjazd przechodzi.:) Koszt to ok przeciętnie 800-1000 zł.
