Jak rozwiązaliście kwestię komina do kotła kondensacyjnego. Kierownik nie podpowiedział nam niczego odkrywczego. Namawia na Scheidel Avant, a my się zastanawiamy czy jest sens, czy może po prostu kanał wentylacyjny i rurę kwasoodporną? Różnica finansowa znaczna, ale czy warto. Rzekomo według twierdzeń kierownika, przy kwasówce spada wydajność kotła, ale nie umiał tego racjonalnie uzasadnić. Jak jest na prawdę i jakie rozwiązanie wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/
co się dziwisz,
budowlaniec,
jeszcze nie spotkałem Kierownika Budowy który miałby blade pojęcie o ogrzewaniu,
kwasówka, a nie komin systemowy,
ale kwasówka włożona w komin murowany,
najtańsza i doskonale się sprawdza,
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083485
... czy może po prostu kanał wentylacyjny i rurę kwasoodporną? Różnica finansowa znaczna, ale czy warto.
Też mnie dręczył ten temat i zdecydowałem się na wersję ekonomiczną. Mam kanał wentylacyjny do którego będzie włożona rura kwasoodporna. Kominiarz był - nie widział problemu, instalator z firmy, która niebawem będzie montować kotłownię również dobrze ustosunkował się do tego rozwiązania.
Lech
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083487
Murowany to raczej w gre nie wchodzi, bo z ty m może być więcej kłopotu niz korzyści. Niewielu budowlańców potrafi postawić dobry komin. Zdunów tez wielu dobrych nie ma.
Zdecydujemy się pewnie na komin wentylacyjny z rurą, ale teraz pytanie jakich rozmiarów ma być kanał wentylacyjny???
No i ile kosztuje taka rura ?(potrzebujemy chyba 8,80 m - taka bedzie wysokość komina).
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083550
Miałem ten sam dylemat co Ty. Tylko u mnie kierbud pukał się w czoło na sugestię o drogim kominie systemowym.
Stanęło na kominie z pustaka wentylacyjnego, do którego wejdzie kwasówka.
Pustak dokładnie taki jak na zdjęciu, akurat u mnie potrzebne są 3 komory.
http://images48.fotosik.pl/74/eb0112de73044609.png
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083629
A czemu trzy komory? Nie wystarczy jedna?? Potrzebne mi są kanały wentylacyjne - 2 x 2 tzn. 2 słupki po dwie komory, a dla pieca przewidywałam tylko jedną komorę. W zasadzie to będziemy mieli wentylację mechaniczna i te kanły wentylacyjne możemy sobie darować, ale pomyśleliśmy o lecie i czasem potrzebie posiedzenia przy otwartych oknach. Poza tym żeby bez stresu dzieci sobie mogły otwierać drzwi balkonowe i żebyśmy nie mieli w oczach piorunów jak znajomi przy grilu będą mieli ochotę otwierać i zamykać drzwi itp.
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083671
W kotłowni, zakładam że kocioł będzie sał lub wisiał właśnie w tym pomieszczeniu, musi być kratka wentylacyjna to po pierwsze.
Jako komin najlepiej zastosować pustak od komina Rondo 18 Schiedla, do którego na etapie montażu pieca instalator włoży rurę kwasoodporną fi80.
Pustak bez wkładu oczywiście. Buduje się dość ekonomicznie i szybko.
Do tego pustaka potrzebny jest jeszcze pustak wentylacyjny - przynajmniej jeden kanał do kotłowni.
Kocioł pobiera sobie świeże powietrze przestrzenią pomiędzy pustakiem i rurą. Spaliny kocioł wyrzuca rurą z kwasówki.
W związku z powyższym bez specjalnego znaczenia jest jak zostanie wybudowany ten kanał do rury. Ważne jest aby kanał był wymurowany w taki sposób żeby ze ścian komina nie sypało się, bo jeżeli będzie się kruszyło, to ten brud będzie zasysał kocioł i może ulec uszkodzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083716
A można kupić tylko same pustaki od komina Rondo 18 Schiedela, bo z tego co wiem, to tylko sprzedaje się komplety???????
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083781
A czemu trzy komory? Nie wystarczy jedna?? Potrzebne mi są ....
A mi są potrzebne trzy - napisałem "akurat u mnie potrzebne są trzy"
Jeden to szacht na kwasówkę, drugi wentylacja grawitacyjna kotłowni, trzeci - wentylacja grawitacyjna garażu. Planuję wentylację mechaniczną, ale dwa pomieszczenia są inaczej rozwiązne - kotłownia z racji pieca bedzie miała kratkę, w garażu również chcę mieć grawitację
Co do kupna samych pustaków - nie wiem, ale to zależy (tylko i wyłącznie) od sprzedawcy. Rozmawiaj z nim. Zastanawiam się tylko po co Ci same pustaki od komina systemowego??? Szkoda kasy i brak sensu (tj. może jest, ja go nie widzę)
Do komina przy kominku kupiłem "pół" schiedla - bez dołu (wyczystki itp itd) same rury ceramiczne, pustaki, sznur i klej. Kupowałem tam gdzie więszkość materiałów - sprzedawca powiedział, że tak nie sprzedają, ale sprzedał.
Muszę przyznać, że rozumiem twój problem, bo sam w popłochu kilka miesięcy temu wertowałem forum i strony www w poszukiwaniu dobrego rozwiązania.... A i jeszcze jedno. Od piętra te pustaki mam "obmurowane" cegłą K-3, komin (klinkier nad dachem) ma lepsze podparcie. Opcjonalnie można podobno zrobić jaką konstrukcję zbrojoną, ale mam lekką cegłę
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083833
Dzięki wszystkim za wsparcie techniczne. Musze się przyznać, że wbrew nickowi (skorzystałam z danych Męża) jestem kobietą i to zupełnie "nietechniczną". Budowa domu wymusiła na mnie zapoznanie się z wieloma dotąd nieznanymi tematami. Wertuje internet w poszukiwaniu sensownych rozwiązań. Dzisiaj upewniłam się, że można spotkać życzliwe osoby, które podzielą się swoimi doświadczeniami. Jeszcze raz wielkie dzięki :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3083928
Dziś jeszcze rozmawiałam z instalatorem, który może będzie nam robił całą instalację i potwierdził Wasze rady. Jedyna jego uwaga dotyczyła tego, by przypilnować wykonawcę, by usuwał nadmiar zaprawy, by nie pomniejszała przekroju kanału wentylacyjnego.
Przeraziła mnie trochę cena takiej rury kwasoodpornej, ale i tak to tańsze rozwiązanie, aniżeli komin systemowy (różnica ok. 50 %).
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3087619
Jeżeli chcesz poznać szczegóły techniczne rozwiązań to polecam stronę http://www.kominflex.com.pl (zakładka do pobrania - instrukcja dla wsps i sps). To jest producent wkładów stalowych i produkuje też przejściówki do różnych typów kotłów (przynajmniej 5 lat temu u niego kupowałem do viessmanna). Musisz taką przejściówkę mieć do połączenia szachtu (np. z pustaka) i prowadzonej w nim stalowej rury z współśrodkową podwójną rurą z kotła.
https://forum.murator.pl/topic/117805-komin-do-kotla-kondensacyjnego/#findComment-3088726
