pawlokrk 01.03.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam,mogę powiedzieć, że mam już za sobą pierwszy sezon grzewczy na ekogroszku. Ogrzewam 300m kw,piec 28kW i... mimo wszelkich starań i prób nie udało mi się zejść poniżej 45-50 kg/dobę podczas temp. jak np.teraz w trakcie odwilży a podczas mrozów spalałem jakieś 60kg/dobę. Zanim kupiłem piec zapewniano mnie że trzeba spalić około 1000-1200 kg/miesiąc. Mnie wychodzi 1300-1800. Przeczytałem juz wiele porad, instrukcji i zaleceń odnośnie prawidłowego ustawienia parametrów spalania. Najdziwniejsze jest to, że doszedłem do bardzo odmiennych wniosków w stosunku do zalecanych ustawień. Otóż w przypadku mojego pieca tj.DefroEko 28kW, zimą zalecane jest ustawienie: 15 s podawanie, przerwa podawania 50-60 s, i wentylator 6-7 bieg. Tak pali mój instalator i sprzedawca tego pieca, który jest bardzo zadowolony z niego oraz z zużycia (średnio poniżej 40kg/dobę w domu o pow. ponad 300m kw), w serwisie też mi nic lepszego nie podali. Zatem zacząłem próbować różnych ustawień i przy takich jak powyżej oraz temp. zadanej 55 stC, piec po zastartowaniu przy 53stC podaje węgiel 13-14 razy po 15 s (przerwa 60s, wentylator 7 bieg) po czym osiąga 55 stopni, wyłącza się i temp. rośnie mu jeszcze do około 56,5-57 stC... w rezultacie po kilku minutach ma znowu 53 st i jazda zaczyna się od nowa. Przestawiłem go inaczej, wbrew wszelkim zaleceniom jakie usłyszałem dotychczas: czas podawania 7s, przerwa 11s, wentyl. bieg 7.... i piec wykonuje tak samo 13-14 podań po 7s a po osiągnięciu 55 st temp. sama rośnie mu jeszcze do 59,5 st... dzięki czemu przestój trwa ponad 10 minut, a nie jak poprzednio 3-4 minuty. Wychodzi mi na to, że jednak dużo efektywniej jest podawać paliwo w bardzo małych porcjach a znacznie częściej (podawanie 14 razy po 7s daje ten sam efekt i w krotszym czasie co podawanie 14 razy po 15 s). Jestem już tym skołowany dlatego zwracam się do wszystkich osób które zaryzykowały i wymieniły swój dotychczasowy sterownik na nowość z firmy Elektro-miz pt."Ognik Plus PID" i pytam czy faktycznie zużycie paliwa spadło o 20-30% jak obiecuje producent. W niektórych opisach mówią nawet o 40% oszczędności. Zanim jednak zdecyduję się na zakup (jakieś 700-750 zł) i wymianę sterownika w dopiero co zakupionym piecu to chciałbym poznać opinię innych. Bardzo dziękuję za wszelkie informacje odnośnie Ognik Plus PID.Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 01.03.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 nie ma tego sterownika ale z tego co czytałem to lipa co nie znaczy ze moze komus pomogło a tu masz: http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=588 PS. chyba juz o to pisałes http://forum.muratordom.pl/sterownik-pid-do-defro-eko-28kw,t146392.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3083877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 01.03.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Ja mam PID ale dopiero zacznę testować jak elektrycy przestana się guzdrać i w końcu mi podłączą prąd do kotłowni PID-a wzięłam też z ciekawości, bo chcę stestowąc 2 rzeczy: - działanie PID-a z termostatami na grzejnikach - bez PID-a a z czujnikiem pokojowym i zobaczyć kiedy więcej spala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3084455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 01.03.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Ja też długo zastanawiałem się nad tym samym problemem czy wymieniać sterownik na PID. Przeczytałem na forach internetowych wiele opini na ten temat i większość twierdzi że jeżeli na sterowniku ustawione są dobre parametry to PID nie przynosi żadnych oszczędności, a czasami może nawet spowodować tylko większe spalanie. Dlatego ja zrezygnowałem z takiego eksperymentowania. Powalcz jeszcze z ustawieniami zwracając szczególną uwagę czy pod koniec cyklu pracy nie zrzuca do popielnika niedopalonego opału (wtedy zwiększ czas przerwy podajnika), albo czy kopczyk nie robi się wklęsły (wtedy zmniejsz czas przerwy podajnika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3084702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 01.03.2009 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Czy będzie PID czy nie PID to aby uzyskać pewną ilość energii to trzeba spalić odpowiednią porcję węgla o danej wartości opałowej. Optymalne spalanie to spalanie zupełne i całkowite. I do tego nie potrzeba PID a. Regulator czy to PD czy PID służy do utrzymywania wartości zadanej czyli w przypadku kotłów pewnej temperatury wody. I nie wiele będzie miało to wspólnego z oszczędnością węgla. Może nawet się zdarzyć ,że aby utrzymywać tę temperaturę jak najbliżej wartości zadanej spalanie może wzrosnąć. Liczy się za to efekt marketingowy. Gdyby reklamowano te regulatory jako te które o 40% precyzyjnie bedą sterować temperaturą wody to mało kto by wymieniał sprawny regulator PD na PID wykładając na to 700 . A jeśli w reklamie mówi się ,że węgla spalisz mniej o 40 % to co innego. I chętni się znajdą. Pocieszające jest to ,że ponad PID już nie ma nic więc nie grozi wam kolejna wymiana sterownika po tej linii. Co nie znaczy ,że nie pojawi siękolejny sterownik o idealnej transmitancji i znów spalanie spadnie o 40% I tak dojdzie do sytuacji jak z kotłami kondensacyjnymi gdzie osiągnięto sprawność ponad 100% a tu spadnie spalanie poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3085108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbied1 02.03.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Ja mam ten sterownik .... jeśli masz problemy z prawidłowym ustawieniem pieca i chcesz zapomnieć o ustawieniach tak jak ja to ten sterownik jest dla ciebie, jeśli ktoś ma dobrze ustawiony sterownik i bawi go zmiana parametrów, w trakcie dużych mrozów i poza nimi to żadnych efektów ten sterownik wtedy nie da ... ja mam i jestem bardzo zadowolony, mam piec 25kW i spalam 20 kg na dobę w trakcie mrozów poniżej -7oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3085209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.03.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 potwierdzam... ja mam ognik PID dla kotła 25kW, cała regulacja to ustawienie ile stopni ma mieć woda CWU i na wyjściu CO kotła. Co do oszczędności to się nie wypowiadam bo nie mam porównania, poza tym jeszcze nie mieszkam więc i temperatura jest ustawiona niska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3086443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 02.03.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 jeszcze raz ja,poczytajhttp://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=6254&postdays=0&postorder=asc&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3087142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 02.03.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 W sumie w moim przypadku o żadnej dopłacie nie było mowy. Dają PID-a w standardzie jak się chce, a dodatkowo rabat wiosenny 12% od ceny z cennika HEF. Nic nie tracę a spróbować można. Jak coś dam go na 0 i pobawię się jak Wy w ustawienia, ale to chyba urlop muszę wziąć co Bo bardzo mnie intryguje ten panel sterowniczy Tylko moje doświadczenia nie będą teraz miarodajne, parapety nie wstawione, pod oknami wichura po wspornikach i trzeba piankę uzupełnić, nawiewniki nie zamontowane tj. dziury w oknach na wylot, strych niby ocieplony ale ciepło leci przez wyłaz do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117817-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-po-zamontowaniu-sterownika-ognik-plus-pid/#findComment-3087500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
