jestem na etapie wyboru systemu ogrzewania. W związku z tym, że nie mam w budynku kotłowni ani gazu w ulicy rozważam możliwość użycia pieców akumulacyjnych (pobór w w taryfie nocnej) do ogrzewania domu (parter o pow. 70 m2). Ten system będzie wspomagany kominkiem z rozprowadzeniem ciepła. Czy ktoś z Was ma taki typ ogrzewania, jak on się sprawuje i co najważniejsze, jak duże są rachunki za prąd.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/117821-piece-akumulacyjne/
Moje mieszkanie poddaszowe na 4 piętrze kamienicy przedwojennej ma także pow. 70 m2 (wysokość 2,95-2,3m, średnio 2,6m), tak sobie ocieplone - wełna 15 cm ściany dachowe i 15 cm sufit, do tego ściana skrajna budynku - 10 cm styropian od środka.
Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne - 3 piece DIMPLEX VFDi 2, 3 i 4 kW (w każdym z pokoi), do tego elektroniczny sterownik ładowania piecy WGM 90 wraz z czujnikiem zewnętrznym temp. (na północnej ścianie budynku). W łazience grzejnik z dmuchawą 2kW, uruchamiany podczas pobytu w łazience. Każdy pokój ma termostat i indywidualnie ustawianą temp.
Moc pieców akumulacyjnych zbyt mała - przy mrozach powyżej -15 w nocy i -10 w dzień nie utrzymuje temp 20 stopni, jest 15-16, ale takich dni jest 3 do 5 w ziemie, więc dogrzewamy się.
Standardowa temp. dzienna - 20,5 stopnia a nocna 18 stopni, dzienna jest tylko przez 10h dziennie, między 6 a 8 oraz 16 a 23.
Mieszkanie jest szczytowe, i w zasadzie z każdej strony ściana zewnętrzna (1 graniczy z nieogrzewaną klatką schodową) - czyli podobnie jak dom. Do tego mieszkanie obok oraz mieszkanie pod są niezamieszkałe, czyli nieogrzewane (nad czym ubolewam). Gdyby ktoś tam mieszkał byłoby o niebo lepiej.
Gaz służy jedynie do podgrzewania posiłków, bojler 100 litrów grzany także tylko w taniej taryfie.
Zużycie prądu roczne (na podstawie 5 letnich doświadczeń) średnio 10000 kWh, z czego 8400 kWh przypada na nocną taryfę, a 1600 kWh na dzienną.
Suma rocznych rachunków za prąd to odpowiednio 2860, 2380, 2600 PLN za ostatnie 3 sezony (wrzesień-wrzesień), a zima 3 lata temu była w miarę solidna. Teraz po 11% podwyżce (taryfa nocna w 3 lata podrożała z 19,9 grosza do 23,55 gr. brutto - ENEA Poznań) spodziewam się ok. 2800 we wrześniu. W tej cenie jest ogrzewanie, c.w.u. oraz bieżące zużycie prądu.
Na wiosnę zmieniam ocieplenie z 15 na 23 cm wełny i chcę zamontować kominek tradycyjny lub gazowy (dla wygody), spodziewany efekt to 10% mniejszego zużycia energii i odporność na mrozy do -20 plus zimowe wieczory przy kominku :)
Wymiana elektrycznego na gazowe (są warunki) to koszt ok. 7000 (10000 - 3000 za sprzedanie obecnej instalacji elektr.) + rozrycie całego mieszkania i spodziewany zwrot po 15-20 latach (oszczędność co roku 500-600 PLN), nie ma sensu...
W kwocie zwrot mam na myśli eksploatację i koszty gazu - w piecach gazowych raz na rok przegląd (150 PLN) i mała awaria co roku (150-200 PLN) też muszą być wliczone. U mnie przegląd pieców to wyczyszczenie we wrześniu wentylatorów nawiewowych z kurzu odkurzaczem...
Jeżeli chcesz tanio kupić to polecam eBay'a i zakupy w Niemczech - będzie masa ofert na wiosnę, spokojnie za 100 Euro kupisz piec 3-4 kW. Mnie instalacja kosztowała w sumie jakieś 5K, ale to były zakupione roczne piece jeszcze z gwarancją i przerabiałem tylko całodobowe elektryczne na nocne.
Do tego termostat typu euroster oraz sterownik pogodowy - nie musisz być wówczas wróżką i codziennie ustawiać stopnia ładowania wieczorem na każdym z piecy.
P.S. Zanim kupisz piece wystąp do energetyki o warunki przyłącza 15 kW 3-fazowe. Może to trochę kosztować i nie zawsze mogą być warunki :(
Mam nadzieje że pomogłem.
https://forum.murator.pl/topic/117821-piece-akumulacyjne/#findComment-3087548
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, która nieco rozjaśniła mi pogląd na ten temat. Warunki mam na 25 kW i 3 fazy. Ciekawi mnie jeszcze, jaki jest poziom hałasu takich pieców, czy w nocy nie jest on zbyt uciążliwy, czy są to piece statyczne czy dynamiczne i czy obudowy pieców się zbytnio nie nagrzewają?
https://forum.murator.pl/topic/117821-piece-akumulacyjne/#findComment-3090750
Tez mam piece akumulacyjne Dimplex (3 szt + lazienka bez wydmuchu)mieszakmy na razie na 1 kondygnacji w domu wolnostojacym (sciany ocieplone + okna plastiki) powierzchnia ok. 50 m2 i rachunki za prad za 2 msc oscyluja w okolicy 650-750 zł.(zurzycie bez ogrzewania ok. 130-150 zł.) wydaje sie duzo :o w nowym domu instaluje piec na gaz (kondesat 1 funkcyjny + zasobnik do wody) + piec na wegiel (w razie jakby Iwan odcial gaz) i wiem ze bedzie taniej w przeliczniu na m2 prad strasznie podrozal od 4 lat jak mamy te piece no i trzeba cigle pilnowac zeby pralka prała w II taryfie i zmywarka i zelazko i piec w kuchence , poprostu mordega jak cos wlaczysz czesciej w I taryfie to rachunek jest pozniek jest kosmiczny :evil:
Jesli chodzi o chalas to zupelnie spokojnie wentylatory jak sie zalaczaja nic nie slychac nawet w nocy .
https://forum.murator.pl/topic/117821-piece-akumulacyjne/#findComment-3091220
A mnie przeraża ostatnia zapowiedź energetyki :
mniejsze podwyżki dla przedsiębiorstw kosztem... użytkowników domowychzużywających więcej niż 1400-1600 kWh rocznie. Po przekroczeniu tego progu odbiorcy prywatni byliby rozliczani wg stawek rynkowych, czyli z pewnością +20-30% ekstra niż to co obecnie. Ale to byłoby kręcenie bata na siebie - myślę, że wszyscy szybko by się przesiedli na gazowe wszędzie tam gdzie oczywiście można coś takiego wykonanć...
Jeśli to jednak przejdzie, to do jesieni będę zmuszony przejść na gazowe :(
W tym co pisze mój poprzednik jest sporo prawdy - zmywarka, pralka - zawsze staramy się wcelować w tanią taryfę, czyli 13-15 albo po 22. W czasie drogiej (bo ta jest +20-30% droższa niż jednotaryfowa) to tylko bieżące zapotrzebowanie. Rachunek w połowie stycznia - 810 PLN/2 miesiące, spodziewany rachunek w połowie marca - aż 900 PLN/2 miesiące, niestety dzięki podwyżce jest 100 ekstra dla ENEI...
https://forum.murator.pl/topic/117821-piece-akumulacyjne/#findComment-3097184
  • 4 years później...
