CAT 19.03.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Spoko, moja przygoda z oknami się zakończyła, żadna antykonkurencja. 3000 zamontowanych okien w ciągu czterech lat, na tyle odbiło się na zdrowiu że tylko praca z długopisem mi została. Czasem koparką sobie pośmigam bo lubię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.03.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 mnie czkawka w lędźwiach odbiła się własna budowa - dom stawiany we dwóch, ja i kumpel - tak naprawdę to kretynizm bo załatwiłem się do końca życia Później wstawianie okien dodało swoje, teraz to ludziom pokazuję co i jak Ana koparce tez bym sobie pojeździł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CAT 19.03.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Ana koparce tez bym sobie pojeździł Zdecydowanie polecam:) No chyba że będziesz lecieć przez Szczecin to zapraszam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.03.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 ..No chyba że będziesz lecieć przez Szczecin to zapraszam:)no tam klientów jeszcze nie mam ale za zaproszenie dziękuję może ... kiedyś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 20.03.2009 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 A jak powinno być zamocowane okno u dołu ramy jeśli jest listwa podparapetowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 A jak powinno być zamocowane okno u dołu ramy jeśli jest listwa podparapetowa. zakotwione za pomocą kotew badz dybli - przy dyblach niezbędne jest uszczelnienie powstałego otworu by woda nie penetrowała w głąb profilu i ewentualnie muru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 20.03.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Mocowanie dyblami, domyślam sie jak to może wyglądać, ale za pomoca kotwy to juz nie wiem. Kotwe mocuje się do listwy podparapetowej czy do ramy. Jesli do ramy to chyba trzeba by kawałek tej listwy wyciąć, ale co z kotwą sa jakies specjalne, czy może trzeba ja powyginać. Pytam ponieważ niedługo będą montowac mi okna, a u znajomego nie mocowali u dołu bo jest listwa podparapetowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 jak?wbrew pozorom wystarczy odpowiednio wygiąć kotwę i zamocować do listwy podparapetowejmożna tez listwę przeciąć, rozsunąć i kotwę umieścić bezpośrednio w profilu ale... ale by spełniała swoja role nie może byc wygięta pod katem (inaczej moze sie wypiąć czy przesuwać ie swobodnie mimo przykręcenia) i przeszkadzać będzie w późniejszym montażu parapetu wewnętrznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CAT 20.03.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Jeśli już ktoś się uprze na tą listwę podparapetową to chyba lepiej użyć tego dybla. W otwór proponuję napchać silikonu bo woda z odwodnień może uciekać w mur. Dybel dajemy przy słupku tam jest dużo wkrętów więc jeden więcej nie będzie przeszkadzał Blacha może przeszkadzać przy montażu parapetu. a jak będzie powyginana to nie spełnia swojej roli, więc poco ją dawać. JESTEM ZDECYDOWANYM PRZECIWNIKIEM LISTW PODPARAPETOWYCH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlavekT 10.03.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 (edytowane) Witam, chciałbym odświeżyć wątek. Całość przeczytałem, mimo to opiszę swój przypadek z prośbą o poradę. Jeste przed montażem okien. KUpiłem okna z Oknoplastu w kolorzez ZŁoty Dąb, profil Thermic. Okna nie są duże: 600x600 - 12 szt., 1000x1400 - 6 szt. 1300x1400 - 1 szt., 1000x1300 - 2 szt., drzwi balkonowe 1600x2300 - 1 szt., drzwi balkonowe 1000x2300 - 2 szt. Wykonawca propnuje montaż na wkęty na Torx. PO lekturze forum stwierdzxłem, że tylko drzwi balkonowe będą wiercone, ale montowane na dyble a nie na wkręty, natomiast resztę okien chcę mieć zamontowane na kotwy. Wykonawca twierdzi, że ekspert z Oknoplastu zaleca montowanie tego profilu na dyble, bo kotwy do tego profilu nie pasują. A czy to prawda, że ciemne profile angrzewając się mocniej od słońca mocniej pracują i nie jest zalecane ich montowanie na dyble - za sztywne mocowanie. Proszę o poradę, bo nie wiem, czy wykonaca chce dobrze, czy chce potanić montaż. Budynek jest nowy, stan surowy. Edytowane 10 Marca 2012 przez SlavekT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.03.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Według mnie sposób wykonania połączeń mechanicznych i dobór łączników powinien być uzależniony od rodzaju materiału z którego jest wykonana ściana konstrukcyjna. Profilowi nic do tego. No, ale ja nie jestem wykonawcą, ani ekspertem z Krakowa:-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 10.03.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 W każdej, znanej mi instrukcji montażu są dopuszczalne różne sposoby mocowania okien. Zarówno montaż na kotwy jak i śruby (dyble, JB-D, etc) wiercone bezpośrednio przez ościeżnicę jest dozwolony a o jego wyborze decyduje wykonawca.Nie możesz narzucić zamocowania tylko na kotwy - to on bowiem udziela gwarancji na swoje wyroby i montaż. Dobrze jest wypytać o takie kwestie przy pomiarze czy samym podpisywaniu umowy aby nie być rozczarowanym - zawsze możesz szukać innego.Parę lat temu pytałem o to, dlaczego przeszkadza kilka łebków od śrub a spokojnie oglądacie nieraz 10 sztuk zaczepów po 5-10 cm, które są widoczne po otworzeniu skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlavekT 11.03.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Rozumiem stary, że uważasz, ze zamawiający nie powinien narzucać wykonawcy sposobu montażu? Wydaje się to poniekąd zrozumiałe, ale czy tak małe okno jak 600x600 również powinno być montowane na dybe lub na wkręty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surfi 11.03.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 ...Wykonawca twierdzi, że ekspert z Oknoplastu zaleca montowanie tego profilu na dyble, bo kotwy do tego profilu nie pasują.... ...A czy to prawda, że ciemne profile angrzewając się mocniej od słońca mocniej pracują i nie jest zalecane ich montowanie na dyble - za sztywne mocowanie... Akurat zaleceń producenta bym nie bagatelizował. Z reguły wynikają one wprost z doświadczeń serwisu. A przy akcji pt reklamacja takie drobiazgi bywają istotne, prawda ? Wiec jak jesteś z tych "ufam ale sprawdzam", to dzwoń do oknoplastu. Jeśli okno wykonane jest "porządnie", a montaż jest prawidłowy - zastosowanie wkrętów (ewent dybli) będzie jak najbardziej na miejscu. Zarówno materiał ściany jak i typ okna mają znaczenie,więc decyduje doświadczenie wykonawcy. A jak wykonawca nie jest dla ciebie kompetentny, to szukaj innego, bo to on a nie FM wystawi na koniec gwarancję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.03.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Rozumiem stary, że uważasz, ze zamawiający nie powinien narzucać wykonawcy sposobu montażu? Wydaje się to poniekąd zrozumiałe, ale czy tak małe okno jak 600x600 również powinno być montowane na dybe lub na wkręty? Uważam, że mogłeś to narzucać przy pomiarze czy podpisywaniu umowy, nie teraz. Nie widzę specjalnego powodu, aby takie smyki 600 x 600 montować na dyble, ale to on decyduje. Jeden ze znajomych monterów montuje na dyble prawie wszędzie, oprócz ściany 3W i ma się bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.03.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Coś mi się zdaje że te ich zalecenia są ogólne, bo w mojej okolicy "jadą" na oszczędnej ilości kotew. Używam kotew, ale jestem wrażliwy na kwestię ich grubości. Solidna kotwa, jaką kupuję do drewna jest sztywna i gwarantuje dobre trzymanie. Ten sam producent robi kotwy do plastiku - są o połowę tańsze i o tyleż cieńsze i słabsze. To paradoks - bardziej wiotki materiał jakim jest tworzywo dostaje słabsze mocowanie.. No cóż - chyba takie są wymogi rynku - cena dopasowana do oczekiwań.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 12.03.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Oknoplast nie wymusza montowania okien na spaxy bo pewnie o takie chodziło.Masz nawet w gwarancji która powinna byc przyklejona do szyby rysunek gdzie powinna byc dana kotwa lub dybel!600x600 też okno i zazwyczaj z takimi malymi jest wiecej pierdzielenia sie:PMy również tak montujemy,przypilnuj by dali nakładki w kolorze profila i nie ma tragedi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.03.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Nie przesadzajmy już z tymi zaślepkami. Jak są to ok, jak nie ma - to w czym przeszkadzają? Stary już wspomniał, że zwracamy uwagę na łby śrub, ale dużo większe zaczepy okuć już nam nie przeszkadzają.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
