michalp 01.03.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam, No i pojawił się problem... Projekt przwidywał drzwi wejściowe do domku o h=230 cm. Jako, że koszt wykonania takich drzwi jest bardzo duży, zakupiłem drzwi o wysokości 208. Mam więc do wypełnienia ok. 20 cm przestrzeni nad drzwiami. Wymyśliłem sobie coś takiego, że zamiast kupować naświetle (drogie bardzo) miejscowy stolaż zrobi mi coś takiego z drewna o grubości 6 cm i pasującego wyglądem i kolorem do drzwi. Ale jak to zamontować dbając jednocześnie i ciepło chociażby. Ściana ma grubość 36 cm (Solbet - Ytong). Myślałem o jakimś nadprożu Ytonga, aby to wstawić. Mamy więc 24 cm, potem jednak od razu wypadałoby to naświetle (potem zostaje jeszcze 6 cm, ale nic tu nie mogę dać, aby się z licem drzwi zeszło). A gdzie docieplenie? Drugie wyjście to oczywiście odpuścić sobie naświetle i wstawić 24 cm nadproże Ytonga + 12 cm styropianu. Albo po prostu styropian. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117831-na%C5%9Bwietle-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami-wykonane-ale-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 01.03.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Dzisiaj widziałem podobne rozwiązanie u kolegi. Drzwi w wymiarze typowym wziął od Gerdy, a naświetle pod wymiar zamówił u swojego dostawcy okien. Wyszło taniej i kolorystycznie akceptowalnie. Drzwi z naświetlem pod wymiar od Gerdy = cena * 2, a czas oczekiwania to kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117831-na%C5%9Bwietle-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami-wykonane-ale-jak/#findComment-3084546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
