ZŁoty Róg 02.03.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Będę robił na wiosnę tak znienawidzone przez wielu ogrodzenie betonowe z gotowych elementów. Z racji pewnych niekorzystnych, że tak powiem czynników, jestem zmuszony zrobić z jednej strony ogrodzenie wysokie na 2,5 m. Producent i zarazem montażysta zapewnia mnie, że po wkopaniu i zalaniu słupków(beton + gruz) na głębokość 125 cm w ziemię nic się z tym ogrodzeniem złego nie będzie działo. Po drugiej stronie działki ogrodzenie będzie miało tradycyjne 155cm i 85 cm słupków w ziemi. Jednak bardzo obawiam się pracy ogrodzenia zimą.Ma ktoś tak wysokie ogrodzenie lub widział takowe. Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.03.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 ... bardzo obawiam się pracy ogrodzenia zimą ... bez obaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/#findComment-3085472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.03.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Dla wysokości ponad 2,2m trzeba zgłosic zamiar budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/#findComment-3085475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 02.03.2009 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Słuszna uwaga. A uwzględnia się np wysokość skarpy 1,2 m która z jednej prawie przylega do ogrodzenia czy liczy się od gruntu. Nie lubię biurokracja ale co tam takie zgłoszenie. Wystarczy np: "Zgłaszam budowę ogrodzenia od dnia 31.03.2009 r. Linia ogrodzenia 30 cm od granicy mojej działki. Ogrodzenie w systemie segmentów betonowych o wysokości 2.50 cm.....Przynajmniej tak myślę..... . Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/#findComment-3085553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 02.03.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Jeśli ogrodzenie przebiega wzdłuż drogi publicznej, to podlega zgłoszeniu,niezależnie od wysokości. Potem sie czeka 30 dni i dopiero gdy w tym czasie nie będzie żadnej odpowiedzi z gminy, mozna stawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/#findComment-3086121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 02.03.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Słuszna uwaga. A uwzględnia się np wysokość skarpy 1,2 m która z jednej prawie przylega do ogrodzenia czy liczy się od gruntu. Nie lubię biurokracja ale co tam takie zgłoszenie. Wystarczy np: "Zgłaszam budowę ogrodzenia od dnia 31.03.2009 r. Linia ogrodzenia 30 cm od granicy mojej działki. Ogrodzenie w systemie segmentów betonowych o wysokości 2.50 cm.....Przynajmniej tak myślę..... . Mylę się? W swoim urzędzie masz do tego druk + na 100% będziesz musiał załączyć mapki z geodezji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/#findComment-3086607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.03.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 A uwzględnia się np wysokość skarpy 1,2 m która z jednej prawie przylega do ogrodzenia czy liczy się od gruntu. Tylko weź pod uwagę że jak skartpa dojdzie do ogrodzenia, sama lub ktoś zasypie taką szczelinę to takie ogrodzenie zacznie pracować jako mur oporowy, a do tego nie jest przenaczone i może sie pochylic lub popękać. Czyli muisisz pinować aby grunt nie obciążał z jednej strony ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/#findComment-3086825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 02.03.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 i 85 cm słupków w ziemi.Proszę o porady. Moim zdaniem może być za mało. Widziałem takie ogrodzenie wkopane tylko na 80,90 cm - po wyjatkowo mroźnej zimie potrafiło się "pochylić" w jedną stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117854-betonowe-ogrodzenie-wysokie-25m-nie-wywr%C3%B3ci-si%C4%99-ma-kto%C5%9B/#findComment-3087396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
