Mam problem z dachem który zresztą sam robiłem ze znajomym stolarzem:) W zeszłym roku rozbudowałem sklep. Jako, że stara część miała lekki spad, niejako trzeba było zachować taką samą konstrukcję dachu. Mamy konstrukcję drewnianą, na którą położyliśmy folie, następnie kontrłaty, na które położyliśmy blachodachówkę. Dach ma lekki spad ale poniżej 5 %. od wewnątrz jest ocieplony wełną, no i podsufitka z nidy. Co się okazuje...Sufit w sklepie przecieka:( I to na tyle mocno, że nawet jedną kamere od monitoringu zalało. Zrobiłem dziurę w nidzie żeby sprawdzić co i jak bo nie wierzyłem że blacha może przeciekać. Cała folia od spodu pokryta jest kropelkami wody. Jest tego na tyle dużo, że jak się przejedzie po niej ręką to jest cała mokra. Czy może ktoś się orientuje gdzie jest błąd? Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informację to oczywiście wyjaśnie.
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/
A która to folia i od której strony jest mokra?
Mi to wygląda na zbyt słabe ocieplenie i kondensację na folii (jeśli jest on od spodu wełny).
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086308
Folia nieprzepuszczalna, taka zwykła żółta. Folia jest mokra od spodu folii, od strony wełny, choć pomiedzy wełną a folią jest trochę powietrza...
Co z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086444
Co z tym zrobić?
No to w końcu jest mokra od spodu folii, czy od spodu wełny, inaczej pisząc czy woda jest między płytami K-G i folią, czy między wełną , a folią?
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086456
Jest mokra od spodu folii, woda jest pomiędzy wełną a folią:)
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086459
To znaczy, że albo gdzieś podcieka na łączeniach blach, albo z powodu źle zrobionej ilozlacji para po przejściu przez wełnę napotyka na zimną blachę i skrapla się spadając na folię. Co z membraną?
Obawiam się, że konieczne będzie zdjęcie płyt w miejscu gdzie pojawia się woda i poszukanie przyczyny.
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086471
Niemożliwe, zbyt duże zakładki, zbyt duża ilość wkrętów i zbyt mały spad.
Głupie pytanie, co to jest membrana?
Blacha od spodu jest także mokra, ale jeśli tak jak piszesz woda skraplałaby się na folii, to spłynełaby w dół. A folia jest mokra z drugiej strony.
Z tym nie ma problemu, pewnie bez tego się nie obejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086488
Za mały spadek na blachodachówkę.
Łe boże...Chyba ciśnienie niskie...Tam jest blacha trapezowa, miałem ją na myśli a napisałem źle:) Przepraszam.
Przy takim spadku wystarczy trochę śniegu i odwilż i będzie przeciekać - blacha bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086496
Akurat mały spad może być tego powodem. Jak śnieg leży na dachu to nawet na pewno.
Dach ocieplony powinien mieć następujące warstwy: blacha, membrana (lub deskowanie z papą), izolacja z wełny, folia paroizolacyjna, płyty K-G.
Znowu z tymi stronami, a ja nie wiem, która to jest u ciebie druga strona.
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086502
Nawet jeśli są zakładki robione po 40 cm? W jedną i drugą stronę? Kurde masakra:(
To ja mam od góry wymieniając: blacha, folia, wełna, płyty K-G. Więc chyba kompletnie źle.
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086518
Mamy konstrukcję drewnianą, na którą położyliśmy folie ....
jaką folię , dachową , paroprzepuszczalną ?
Raczej nie, zwykłą żółtą nieprzepuszczającą ale chyba mam ją w złym miejscu:(
no i wszystko jasne
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086524
Z powodu różnicy temperatur?
Jeśli śnieg jest na dachu a temperatura będzie dodatnia, następuje częściowe roztopienie śniegu, woda nie spływa na dół bo ją blokuje śnieg i mały spadek - rozpływa się na boki, wchodzi pod złączenia-nawet półmetrowe.
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086533
No to kicha:(
https://forum.murator.pl/topic/117869-szukam-porady-z-dachem/#findComment-3086536
