marekwu 02.03.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Witam serdecznie. zamierzam wybudowac ogrodzenie na mojej działce. Działka ta została wydzielona z gruntu rolnego (12 arów). Sąsiaduje więc z gruntem rolnym. Czy budując ogrodzenie mogę ustawić słupki na granicy? ( w linii granicznej działki), czy tez powinienem słupki wkopać kilkadziesiąt centymetrów od granicy, wgłąb swojej działki, aby umożliwić właścicielowi uprawę swojego pola, które mu zostało? Chodzi, o to, czy swoim płotem nie będę przeszkadzał np. przy uprawie (pługiem, czy innym siewnikiem....). prosze o informację, czy powienien się tym kierować, czy też stawiam płot w granicy, i reszta mnie nie obchodzi....Pozdrawiam serdecznie i oczekuję na Wasze rady. Jak to jest z punktu widzenia prawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 02.03.2009 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Jak się dogadasz z sąsiadem to możesz stawiać płot w granicy.Jak się nie dogadasz to płot winien być tak ustawiony abyś mógł dbać o niego stojąc ma swojej działce - czyli stawiasz 30 cm od granicy na swojej działce, ale wówczas sąsiad chcąc się grodzić też musi postawić 30 cm od granicy i w ten oto sposób powstają miedze - a o miedzach był już nie jeden film kręcony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3086912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.03.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 opłotki to raczej będą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3086927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 02.03.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Ja postawiłem "przy granicy" tak, że cała podmurówka jest na moim, ale przy samej granicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3087740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 02.03.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Jak się nie dogadasz to płot winien być tak ustawiony abyś mógł dbać o niego stojąc ma swojej działce - czyli stawiasz 30 cm od granicy na swojej działce, ale wówczas sąsiad chcąc się grodzić też musi postawić 30 cm od granicy i w ten oto sposób powstają miedze - a o miedzach był już nie jeden film kręcony. Coś tu kręcicie Panowie. Skąd te 30 cm. Ogrodzenie nie może wchodzić na działkę sąsiada, tzn. zewnętrzna część podmurówki musi być w linii granicznej działek tak jak wyznaczają ją kamienie geodezyjne. I kamieni nie wolno zakrywać, muszą być na zewnątrz, a linią granicy jest środek krzyża na kamieniu geodezyjnym. Jeśli postawi si ogrodzenie bez umowy z sąsiadem w środku granicy, tzn. część ogrodzenia po stronie Twojej i część po stronie sąsiada to może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3087879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarook 02.03.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Tak, trzy palce Jaśko! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3088084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.03.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Jak się nie dogadasz to płot winien być tak ustawiony abyś mógł dbać o niego stojąc ma swojej działce - czyli stawiasz 30 cm od granicy na swojej działce, ale wówczas sąsiad chcąc się grodzić też musi postawić 30 cm od granicy i w ten oto sposób powstają miedze - a o miedzach był już nie jeden film kręcony. Coś tu kręcicie Panowie. Skąd te 30 cm. Ogrodzenie nie może wchodzić na działkę sąsiada, tzn. zewnętrzna część podmurówki musi być w linii granicznej działek tak jak wyznaczają ją kamienie geodezyjne. I kamieni nie wolno zakrywać, muszą być na zewnątrz, a linią granicy jest środek krzyża na kamieniu geodezyjnym. Jeśli postawi si ogrodzenie bez umowy z sąsiadem w środku granicy, tzn. część ogrodzenia po stronie Twojej i część po stronie sąsiada to może być problem. No ale dla mnie "na zewnątrz" to dla sąsiada "wewnątrz". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3088337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kólewicze 03.03.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Witam, ja mam identycznie i postawiłem w lini ogrodzenia, inaczej sobie tego nie wyobrażam, bo np. za rok czy dwa sąsiad sprzeda swoją miedze i ktoś postanowi się ogrodzić w lini i wtedy będzie pas miedzy "na trzy palce" i co wtedy?? Zające będą biegać Stawiaj w lini ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3089207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 03.03.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Ale pytać się sąsiada czy nie?Ja na etapie robienia map działki przez geodetów już miałem problem, bo sie okazało że ok. 1m mojej działki zajął sąsiad i nie chciał się zgodzic na wbicie palików.Nie chce myśleć co się będzie działo jak w granicy, którą ustalił geodeta zacznę robić ogrodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3089585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.03.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 to już zależy o waszych stosunków dobro (lub niedobro) -sąsiedzkich masz prawo robić ogrodzenie na swojej działce, czyli zaciągasz sznurek po krzyżach na słupku geodezyjnym, ogrodzenie robisz tak aby nie wyszło za sznurek, po swojej stronie, i w zasadzie sąsiad nie ma nic do gadania, chyba że to jakiś kargul jest to uważaj na kosy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3089687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 03.03.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Witam , ja mam ogrodzenie w granicy . Tylko ze sasiedzi to nie Kargule Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117880-budowa-ogrodzenia-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3089908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
