witam
mam taki problem.
W miejscu gdzie powinna być nacięta kielnią dylatacja (fachowiec zapomniał) beton oczywiście popękał. I to na tyle nieszczęśliwie że nie zrobił tego w linii prostej ale głęboka rysa weszła sobie radośnie do pomieszczenia.
Dodatkowo w tym miejscu beton również się pokruszył czyli pojawiły się odpryski średnicy około 5 cm i głębokości 1 cm. Jak to naprawić? Usunąć i zalać czymś?
Ponadto (fachowcy) tak umieszczali tasmę dylatacyjną w pomieszczeniu, że na kilku metrach wypłynęła ona ponad linię jastrychu czyli w ogóle nie ma dylatacji. co teraz z tym fantem? Szlifierka i nacinać? Może jest inny pomysł
I jeszcze jedno jak sprawdzić głębokość warstwy jastrychu? czy trzeba wiercić?
https://forum.murator.pl/topic/117884-wylewka-p%C4%99ka-beton-si%C4%99-kruszy/
ganiaj kolesia co robil niech poprawi dylatace dookola bo wstanie ci kiedys podłoga do góry !!!! :D widzialem juz takie rzeczy
a taka dylatacje nacinana sama kielnia to sobie można zrobic ale w piaskownicy
U mnie jest nacinane kielnią - nie widzę problemu.
https://forum.murator.pl/topic/117884-wylewka-p%C4%99ka-beton-si%C4%99-kruszy/#findComment-3090429
Blichówką Panowie, blichówką :)
I te cięcia są jak najbardziej technologicznie przewidziane, w piaskownicy to można sobie zrobić ale babkę z piasku, conajwyżej ... :)
https://forum.murator.pl/topic/117884-wylewka-p%C4%99ka-beton-si%C4%99-kruszy/#findComment-3091099
Ta blichówka to chyba rodzaj kielni.
https://forum.murator.pl/topic/117884-wylewka-p%C4%99ka-beton-si%C4%99-kruszy/#findComment-3092577
