irysy 02.03.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Mam zamiar sam zamontować listwy przypodłogowe tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Postawiłem na listwy laminowane bo podobno można je trochę łatwiej dopasować do nierównych ścian. Rozmiar listwy to 50x33 mm. Na podłodze parkiet dwuwarstwowy jatoba. Czy ktoś z Was robił to samodzielnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 02.03.2009 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Masz na myśli laminowaną mdf czy pcv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 02.03.2009 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 wybierz producenta, który wraz z listwami oferuje elementy do ich montażu - potem pójdzie już łatwo,zapewne będziesz potrzebował wiertarko-wkrętarki i ostrego brzeszczotu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 03.03.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 i przymocuj listwy do ściany - nie do parkietu (parkiet będzie nieco pracować przesuwając się pod listwą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 03.03.2009 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Masz na myśli laminowaną mdf czy pcv Laminowana mdf. Zdecydowałem się na samodzielny montaż bo panowie od parkietu zażyczyli sobie za montaż listew jakieś kosmiczne pieniądze, a na koncie niestety wytworzyła sie czarna dziura tak jak to zwykle bywa przy wykończeniówce Czekam na dalsze porady w sprawie montażu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 03.03.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 LIstwa ma zazwyczaj 2,6m więc musisz zastosować 5-6 uchwytów montażowych/takie blaszki pakowane w workach 50,100szt/musisz kupić kołki szybkiego montażu ok 5cm długośći fi 5 /zobacz czy przechodzi przez uchwyt montażowy,wiertło udarowe możesz zakupić też specjalne złączki do list są wew,zew do rogów,końcowe lewe prawe,łaczace listwa z listwą.Uchwyt dokładasz do ściany z minimalnym dystansem do podłogi zaznaczasz i wiercisz po wkreceniu haków listwe wsówasz od góry ewentualne szparki pomiędzy scianą a listwą maskujesz akrylem,powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 03.03.2009 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Parkieciarze chcieli je układać na klej i dodatkowo montować mechanicznie na jakieś wkręty czyli jak widzę są różne szkoły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 03.03.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Listwy można też montować na kleju montażowym,ale jak zastosujesz haki montażowe to możesz w każdej chwili zdemontować listwe jej nieniszcząc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 03.03.2009 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Czy masz gdzieś pod ręką jakieś linki do stron gdzie można zobaczyć jak wyglada ten cały osprzęt do mocowania listew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TIGER46 03.03.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 http://www.cezar.elk.com.pl/montaz.phpA takie listwy brałeś pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 03.03.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 http://www.cezar.elk.com.pl/montaz.php A takie listwy brałeś pod uwagę? potwierdzam,takie sa fajne do mocowania,pod zagluszką pyk,wkręcikiem,no i praktyczne przy tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 03.03.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Tu jest kilka rodzajów i sposobów montażuhttp://www.muratordom.pl/wnetrza/listwy-przypodlogowe/listwy-przypodlogowe,7079_3720.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 04.03.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Ja polecam Cezara bezpośrednio przykręcane do ściany. Takie teraz mam. Dobrze układają się do ściany (przy jakiś nierównościach) i bardzo łatwo można w nie kable schować bez jej demontażu.Z MDF-u mocowane na klipsy (uchwyty montaźowe) nie polecam, bo uchwyty wyłamują MDF i listwa wcale się nie trzyma. Takie miałem w poprzednim mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.03.2009 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 No cóż, chciałem uniknąć listew z tworzywa bo nie za bardzo mi pasuje do parkietu ale decyzji jeszcze nie podjąłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mireks6 04.03.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Ja polecam Cezara bezpośrednio przykręcane do ściany. Takie teraz mam. Dobrze układają się do ściany (przy jakiś nierównościach) i bardzo łatwo można w nie kable schować bez jej demontażu. Z MDF-u mocowane na klipsy (uchwyty montaźowe) nie polecam, bo uchwyty wyłamują MDF i listwa wcale się nie trzyma. Takie miałem w poprzednim mieszkaniu. Również mam takowe listwy u siebie i polecam w całej rozciągłości Co do MDF-u, to nigdy w życiu już tego badziewia nie kupię, nawet za darmo nie chcę. W poprzednim mieszkaniu miałem z MDF-u i przy każdym odkurzaniu, trzeba było się pilnować, żeby czasem nie stuknąć szczotką, bo od razu odłupywało się od zaczepu montażowego i już nie chciało się trzymać. Rozważ poważnie listwy z PCV z gumkami od góry i dołu. Są o tyle lepsze, że niwelują jakieś tam nierówności. Do montażu potrzebna Ci będzie metrówka, wiertarko - wkrętarka, kołki szybkiego montażu i jakaś piłka do cięcia na wymiar (ja używałem kątówki z cieniutką tarczą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.03.2009 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Zaczynacie mnie powoli przekonywać do tego PCV... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 05.03.2009 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 W trakcie poszukiwań znalazłem jeszcze listwy fornirowane w dobrej cenie. Co o nich sądzicie?http://www.pwizba.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=5W Poznaniu takie listwy są przynajmniej o 30% droższe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 05.03.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 W trakcie poszukiwań znalazłem jeszcze listwy fornirowane w dobrej cenie. Co o nich sądzicie? http://www.pwizba.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=5 W Poznaniu takie listwy są przynajmniej o 30% droższe... OK. Tylko chodzi o jej montaż. Jak jest patent mantażu (najlepiej przykręcenia) do ściany tak by nic się nie wyłamywało to OK. Znaczenie także ma sztywność takiej listwy, im sztywniejsza tym gorzej dopasowuje się dościany (chyba, że ściany idealnie proste) i wtedy powstają dość duże naprężenia i może coś się wyłamywać (te zaczepy przy mdf-ie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 14.03.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 A jak zamontować listwę drewnianą 1. Na kołki będzie szpeciło2. Na klej nie utrzyma tam gdzie mam ścianę nierówną (jaki klej polecacie?)3. Kupiłem specjalne eleganckie gwozdziki, ale te się nie trzymają się w ścianie Macie jakieś jeszcze pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.03.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 A jak zamontować listwę drewnianą 1. Na kołki będzie szpeciło 2. Na klej nie utrzyma tam gdzie mam ścianę nierówną (jaki klej polecacie?) 3. Kupiłem specjalne eleganckie gwozdziki, ale te się nie trzymają się w ścianie Macie jakieś jeszcze pomysły Najlepszy pomysł to zamienić je na plastikowe.Drewniane mocujesz na stałe np.na klej montażowy i jak zapragniesz by w domciu coś pozmieniać(poprowadzenie kabli) wtedy powstaje problem.Właśnie tak zrobiłem i powiem ,że zrobiłem dobrze. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
