No właśnie co w takim przypadku zrobić gdy wszystko z karton-gipsu. Na kleju nie mam zamiaru . Wypada na wkręty i kołki. Tylko że nie zaleca się skręcania płyty z profilami UW a tak właśnie jak na złość wychodzi montaż listew przypodłogowych. Wiec co same wkręty tylko jakie tak by trzymały w kartonie czy z kołkami rozporowymi. Czy Driva czy Molly czo jakieś inne jeszcze wynalazki albo jakiś patent sprawdzony przez Szanownych Forumowiczów tak by to poszło sprawnie i szybko bez zbędnych ceregieli.
kfjat26
A jak zamontować listwę drewnianą
1. Na kołki będzie szpeciło
2. Na klej nie utrzyma tam gdzie mam ścianę nierówną (jaki klej polecacie?)
3. Kupiłem specjalne eleganckie gwozdziki, ale te się nie trzymają się w ścianie
Macie jakieś jeszcze pomysły
a dlaczego tymi gwoździkami chcesz bić w ścianę ?
ja przybijałem do podłogi i jest OK....
OK może i jest, ale w typowej sytuacji to błąd. Po to robi się dylatację podłogi, aby mogła się rozszerzać i kurczyć. Jeśli listwy z nią się przesuwają to musi to wyglądać dziwnie.
Ja mam listwy systemowe, mocowane na kołki oraz drewniane, przyklejane do ściany. Dużo bardziej jestem zadowolony z tych drewnianych. Wyglądają bardziej naturalnie i są solidniej przymocowane.
skoro tak twierdzisz, to pewnie wygląda dziwnie..... :o
na razie po 8 latach nie zauważyłem, ale obiecuję, że zacznę się uważnie przyglądać.... i dam znać jak zacznie się coś przesuwać.... :lol:
  • 4 months później...
  • 3 weeks później...
Hey mam do was pytanie:
- porwałam się z motyka na słońce i zaczełam sama przyklejać drewniane listwy podłogowe. ba nawet sobie takie coś do cięcia równego 45 stopni zakupiłam, bo u mnie w domu rogów a rogów.
No i w pewnym momencie pojawił się problemik. Jeden z rogów nie ma pełnego 90 stopni tylko mniej przypuszczam że jakieś 60 max. został mi ten fragment i strasznie mnie to wkurza takie niewykończone i jeszcze przy samych drzwiach...
Pomocy jak to dociąć żeby było idealnie jak w pozostałych rogach...
bo już tyle listew naniszczyłam, że to poemat
może jest jakiś cudowny sposób???
A jak długie gwoździki? 3,5 cm bedzie OK? I z jakim odstępem?
Pozdr
M
No więc biłem w ścianę. Po prostu ściana nie wszędzie jest równa.
Gdzieniegdzie mam glazurę, wiec bicie do podłogi odpadało.
Ja kupiłem kołki (takie jak do mebli lub grubsze 8-12mm),
wywierciłem otwór w ścianie, wcisnąłem kołek i przybiłem listwę gwoździkiem (mniej więcej co 1m). Dla pewności dałem jeszcze klej na listwę. Trzyma się dobrze. Kupiłem ładne gwożdzie z małym łebkiem w kolorze złotym ok. 2cm dł. - prawie ich nie widać.
Polecam Cezara, wszystkie wkręty są zamaskowane a z kolornika na pewno coś dobierzesz do koloru podłogi .Na nierównościach zagęścisz wkręty tak żeby listwa przylegała do ściany. Z plastikowych listew te są najlepsze .
Mam zamiar sam zamontować listwy przypodłogowe tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Postawiłem na listwy laminowane bo podobno można je trochę łatwiej dopasować do nierównych ścian. Rozmiar listwy to 50x33 mm. Na podłodze parkiet dwuwarstwowy jatoba. Czy ktoś z Was robił to samodzielnie?
Spróbuj tak, ciekawe rozwiązanie. Złapie do każdego podłoża i każdą listwę.
http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,73936,6518272,Listwy_przypodlogowe___porada.html
W poprzednim mieszkaniu obrzydliwe płytki w kuchni zasłoniłem płytą GK - przyklejoną do płytek pianką -a do płyty i podłogi - pianką listwy(drewniane). Trzyma się dobre...7lat
:roll: :roll: Listwy przypodłogowe stosowane są do wykańczania podłóg laminowanych, drewnianych, wykładzin podłogowych i płytek ceramicznych. Jest to element wykończeniowy wnętrz nie tylko dekoracyjny, ale również chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem. Dzięki listwom przypodłogowym zamaskowane zostają szpary pomiędzy położoną podłogą i ścianami.
To także doskonałe zabezpieczenie narożników ścian. Różne profile listew. Możemy dobrać niskie, proste listewki, jak i wysokie, coraz bardziej popularne, cokoły. Listwy mogą być plastikowe, drewniane, a także wykonane z płyty MDF.
Montaż szybki i prosty
Istnieje kilka sposobów montowania listew przypodłogowych. Mocuje się je na zaczepy, plastikowe profile, mogą być również przybijane lub przykręcane do podłoża.
Jednak najprostszą metodą na szybkie wykończenie podłogi jest przytwierdzenie listew klejem montażowym. Preparat doskonale nadający się do tego typu prac to uniwersalny klej montażowy np Soudal . Klej ma postać pasty i jest natychmiast gotowy do użycia. Środek charakteryzuje się wysoką siłą spajania. Jest przy tym wodoodporny i bezwonny. Montowanie listew przy pomocy kleju montażowego Soudal jest wyjątkowo proste. Klej nakładamy na listwę punktowo lub pasmami, a następnie dociskamy ją do ściany i dobijamy pneumatycznie szpilkami (gwózdkami)w ten sposób mamy podwójny trwały montaż. Nadmiar kleju możemy usunąć wilgotną ściereczką - oczywiście zanim nastąpi utwardzenie kleju. Po przytwierdzeniu listew i wyschnięciu preparatu możemy przystąpić do prac zapewniających estetyczny wygląd zamontowanych elementów.
Estetycznie
Szczeliny powstałe pomiędzy listwami a powierzchnią ścian należy wypełnić akrylem. Natomiast do uszczelnienia przestrzeni powstałych na styku podłogi z listwą znakomicie nadaje się kit do parkietu. Dzięki bogatej kolorystyce produktów do uszczelniania Soudal, kolor wypełnień możemy dobrać idealnie do koloru listew, podłogi bądź ściany. Jednoskładnikowy Akryl Soudal, występuje w wersji białej, czarnej, szarej i w kolorze teaku. Kit do parkietu Soudal natomiast w kolorach najbardziej popularnych gatunków drewna, m.in.: buku, brzozy, dębu, jesionu, sosny, olchy i mahoniu. Zarówno Akryl jak i Kit do parkietu Soudal nakłada się prosto z kartusza. Wystarczy, wyciskając pożądaną ilość preparatu, przeciągnąć tubę wzdłuż styku listwy z powierzchnią podłogi lub ściany i ewentualnie wygładzić powierzchnię fugi. W razie potrzeby spoiny można również malować lakierem i farbami, są bowiem wodoodporne.
Pozdrawiam Sebastian z Wroclawia
dobre rozwiązanie ma Barlinek - listwy wraz z klamrami, kołkami, wkrętami. Mocowanie do ściany.
