Przyszły roztopy i mam taki problem:
czy to wina wykonawcy? zdejmować blachę???
http://odsiebie.com/thumb.php/123607613879.JPG
http://odsiebie.com/thumb.php/123607590773.JPG
Tylko opisz w czym problem. Piszesz o poddaszu, zdjęcia z okapów na zewnątrz i nic ciekawego na nich nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/117923-help-zalewa-mi-poddasze/#findComment-3089255
wygląda jakby woda ściekała nie do rynien ale po desce okapowej przed rynną... o ile dobrze widzę - tam powinna być albo papa wywinięta do rynien albo jakaś blacha albo dachówka jest za mało wysunięta nad rynnę
https://forum.murator.pl/topic/117923-help-zalewa-mi-poddasze/#findComment-3089272
to jest blachodachówka w postaci pasów blachy o szerokosci dachówki, długości 1,5m.
między deską okapową a rynną jest blacha wygieta w odwrócone V.
tamtedy raczej woda nie wchodzi.
moja teoria jest taka, ze topi sie na dachu, wysoko, spływa i trafia na lód w dolnej częsci i tam podcieka pod blachy.
czy tak moze być?
ratunkiem jest chyba kabel?
tu widac, ze na desce jest blacha.
http://odsiebie.com/thumb.php/123608090295.bmp
https://forum.murator.pl/topic/117923-help-zalewa-mi-poddasze/#findComment-3089517
tak ale na blachę (pos nadrynnowy) powinna wchodzić papa lub folia. Skropilny z krycia wstepnego są odprowadzane do rynny. Jeśli blacha jest przykręcona do kontrłaty a folia nie została wywinięta na górę to skropliny sa odprowadzane nie do rynny tylko pod.
Tylko że ja się na dachach nie znam.... Potwiertdż to u A.Wilchelmiego - On prawdę Ci powie. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/117923-help-zalewa-mi-poddasze/#findComment-3089572
Z tego cp pamiętam z wypowiedzi A. Wilhelmiego, to papa nie wchodzi do rynny.. Ale może się mylę. U mnie na pewno nie wchodzi, a ewntualne skropliny leca przed rynną (tyle że szukałem i szukałem jakichkolwiek miejsc, gdzie papa byłaby choc trochę wilgotna i nie znalazłem).
https://forum.murator.pl/topic/117923-help-zalewa-mi-poddasze/#findComment-3089653
Papa nie wchodzi do rynny tylko na pas nadrynnowy. Pas nadrynnowy wchodzi do rynny.
Z tego co pamiętam to nie jest jakiś straszny błąd i część dekarzy tak robi. jeśli dachówka jest szczelna to kryciem wstepnym są odprowadzane tylko skropliny. I ew podwiany śnieg. Niemniej jedna lepiej jest jak wszystko leci do rynny.
https://forum.murator.pl/topic/117923-help-zalewa-mi-poddasze/#findComment-3089695
u mnie nie ma papy. jest folia paroprzepuszczalna. na to łaty i kontrł.
gdyby foilia wchodziła do rynny to nie było by problemu. woda by po niej sciekała.
tyle,ze zamarazająca woda w rynnach, czyli lód tez by się tam pchał, więc w sumie nie wiem co lepsze.
teraz ewidentnie wygląda mi na topniejaca wode ktora w dolnej czesci dachu nie splywa w dol, bo ja lod blokuje.
https://forum.murator.pl/topic/117923-help-zalewa-mi-poddasze/#findComment-3089704
