Domek ma garaż i zgodnie z projektem - na jednej ze ścian - tej przylegającej do pokojów w części mieszkalnej - mam położyć styropian 3 cm. OK.
Projekt mówi również, że na suficie mam dać 8 cm styropianu? Nad garażem będzie suszarnia.
Czy ma sens dawanie tego styropianu na sufit? Czy rzeczywiście w części mieszkalnej będzie cieplej od tego, że styropian będzie? A co - gdybym w suszarni dał podłogówkę - zastąpiłaby styropian?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/
Jeśli garaż ma być nieogrzewany to należy docieplić wszystkie ściany, które oddzielają garaż od pomieszczeń ogrzewanych oraz sufit. Nie ma się co zastanawiać.
Uważam, że jak iść w kierunku odpowiedniej izolacyjności cieplnej w naszych domach, to konsekwentnie, wszędzie gdzie jest to wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3091659
Michał
Podłogówka nie zastąpi styropianu tak jak benzyna nie zastąpi samochodu. Ale sentencję zrozumiałem. jak nie zależy ci na oszczędzaniu to daj podłogówkę, jak zależy to styropian. Chyba, że garaż ogrzewany to możesz nic nie dawać.
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3091676
ja doradzam dać styropian bez względu na to czy na górze dasz podłogówkę (mniej energi będziesz potrzebował na grzanie) i bez względu na to czy będziesz ogrzewał garaż czy nie (bo chyba nie będziesz tam utrzymywał temp pokojowej).
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3092696
z mojego doświadczenia garaż nie ogrzewany w bryle budynku
bez ocieplenie temperatura 12 st po ociepleniu sciany i sufitu tempertura 5 st taka jest różnica na stratach ciepła
Czyli po ociepleniu zrobiło się chłodniej?? :D
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3093256
Tak, bo po ociepleniu garazu od wewnątrz domu, garaz przestał być dogrzewany przez straty cieplne z domu przez strop i ściany. Ja też przez moment myślałem, ze kolega sie zapętlił, ale to jest racjonalne.
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3093262
ja podłogę w garażu sobie odpuszczam, garaż nieogrzewany więc nie widzę potrzeby izolowania go termicznie od gruntu, będzie chudziak, izolacja p/wilgoci, posadzka, coś na wykończenie
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3094386
dokładnie ociepliłem i mam chłodniej
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3095035
Ja kleiłem w starym domu styropian do sufitu, na to siatka.
Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale kleju nie może być za dużo, bo będzie ciążył. Najlepiej rozprowadzić klej na styropianie ząbkowaną pacą (podobnie jak do klejenia płytek), ja dawałem 3 paski wzdłuż (po ok 10 cm szerokie). Płyta jakby przyssawa się do sufitu. Potem siatkę też łatwo się klei. Wystarczy rozprowadzić klej po płycie, siatkę przy jednym krańcu złapać gwoździem i ręką przyklepać do kleju, powinna się trzymać. Potem dokładamy klej i zaciągamy. Na to dawałem gips i malowałem.
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-3095149
  • 7 years później...
A co daliscie na zakonczenie? Tzn. Tynk czy jak?
Też mam styropian na suficie w garażu ale nad nim jest pokój. Co do wykończenia to dałem tynk mineralny, ziarnistość 1,5 mm. Ładnie wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7235303
Ja kleiłem na klej cementowy Caparol - 10cm styro, na to siatka i klej. Żadnych kołków, nie ma szans zeby to ruszyć. Klej wygladzony ile sie dało i robi za tynk. Mozna spokojnie malować oczywiscie wczesniej gruntując.
https://forum.murator.pl/topic/117984-styropian-nna-suficie-gara%C5%BCu-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7235307
