RafalT88 04.03.2009 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Forumowicze Na pewno ktoś z was samodzielnie wykonywał ogrodzenie działki, ale nie to frontowe tylko ściany boczne i tylna. Chcę wykonać sam takie ogrodzenie ze słupków metalowych i siatki ogrodzeniowej.Napiszcie proszę, jak przygotowaliście beton (albo cement - nie wiem)? W betoniarce czy w inny sposób? Jaki powinien być skład mieszanki? Proszę o Wasze doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 04.03.2009 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 W betoniarce jak najbardziej. Użyj cementu I klasy w stosunku do piasku mniej więcej 1:4, możesz sypnąć też trochę grubszego kruszywa, które stosuje się do mieszanki betonowej (w każdej betoniarni takie mają i od nich możne kupić nawet niewielką ilość).Słupki co najmniej 0,5 metra zalane betonem. Po ustawieniu przez co najmniej tydzień do dwóch podlewaj beton, to lepiej zwiąże i po tym okresie (1-2 tygodnie) możesz montować siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.03.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Beton tylko w betoniarce, może być nawet mała, taka żeby wyrabiała całą taczkę na jeden raz. Skład mieszanki sam wybadasz. Moje wskaźniki były takie żeby nie było widać żółtego piachu: 1 wiaderko wody (5-7l) 1 garnek cementu (garnek o pojemności ok 1/3 worka (15kg) cementu) 10 łopat piachu. W efekcie beton bardzo mocny "aż dzwoni (po związaniu i waleniu młotkiem )" Piach może być gruboziarnisty. W składach kruszyw sprzedają tzw. pospółkę. Czasem w pospółce trafiają się kamienie wielkości pięści - te są trochę za duże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalT88 04.03.2009 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Może to i głupie pytanie ale czy można bez betoniarki. Na przykład wymieszać w jakiejś wannie piasek z cementem i dolać trochę wody a później wymieszać łopatą albo mieszadłem na wiertarce? Możliwe, czy raczej nie praktyczne? Odnośnie dolewania to masz na myśli żeby wylać warstwę betonu w całym korycie (szalunku) a później następną i następną...aż do końca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braszyns 04.03.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 200 metrów ogrodzenia wykonałem mieszając piasek z cementem w zwykłej taczce ,dopiero póżniej gdy już miałem prąd wykonałem podmurówkę mieszając wszystko w betoniarce . Pozbieraj też na polach w okolicy kamienie są one dobre do ustawiania słupka w pionie a jednocześnie wzmocnią beton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 04.03.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Też planuję samodzielne wykonanie ogrodzenia tylnego i bocznego. Jeśli będą tylko słupki i siatka to jak zakończyć ogrodzenie przy styku z podłożem? Czy siatka może stykać się z podłożem czy ma być lekko uniesiona? Czy może ją lekko wkopać? Jaka siatka i jaka metoda najlepsza, żeby wytrzymała aż żywopłot nie wyrośnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.03.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Może to i głupie pytanie ale czy można bez betoniarki. Na przykład wymieszać w jakiejś wannie piasek z cementem i dolać trochę wody a później wymieszać łopatą albo mieszadłem na wiertarce? Możliwe, czy raczej nie praktyczne? Można nawet i na ziemi, tylko to bardzo ciężka robota i 100 razy szybciej w betoniarce. Małą betoniarkę (nazywaną mieszalnikiem do pasz) można kupić w każdym supermarkecie budowlanym za niewielkie pieniądze. Na allegro: http://www.allegro.pl/item566877965_betoniarka_125_najtaniej_od_super_sprzedawcy.html#gallery Odnośnie dolewania to masz na myśli żeby wylać warstwę betonu w całym korycie (szalunku) a później następną i następną...aż do końca? "Dolewanie"??? chyba POLEWANIE!! stosuje się po wykonaniu betonowania, tak żeby beton za szybko nie wysychał i nie popękał. W praktyce jeśli masz robotę na otwartej nasłonecznionej przestrzeni to warto delikatnie polewać wodą (tak żeby powierzchnia była wilgotna, parę razy dziennie przez 2-3 dni. U mnie ponieważ były drzewa i cień to nie miało to sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.03.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Też planuję samodzielne wykonanie ogrodzenia tylnego i bocznego. Jeśli będą tylko słupki i siatka to jak zakończyć ogrodzenie przy styku z podłożem? Czy siatka może stykać się z podłożem czy ma być lekko uniesiona? Czy może ją lekko wkopać? Jaka siatka i jaka metoda najlepsza, żeby wytrzymała aż żywopłot nie wyrośnie? Na pewno nie wkopywać, bo rdza ją zeżrę zanim się obejrzysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markiz 04.03.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Zastanów się w ogóle czy warto robić laną podmurówkę na całej długości ogrodzenia. Ja w miejsce podmurówki między słupkami dałem gotowe (kupowane) prefabrykaty betonowe. Słupki jak najbardziej zalane na conajmniej 0,5 m w ziemi betonem, słupki zaraz nad ziemią mają cebanty, w które wkłada się prefabrykaty. Są one lekko wkopane w ziemię tak aby między prefabrykatem a ziemią nie było szczeliny. Prefabrykaty mają długości od 2 do 2,5m.Zalety:- dużżżżo taniej, możesz zrobić indywidualne wyliczenia: ile kosztują takie prefabrykaty, a ile kosztować Cię będzie cement, piach, deski na szalunki, praca przy robieniu betonu- nie ma co popękać- prefabrykat ma szerokość 4 cm, podmurówka znaacznie więcej- prędkość wykonania ogrodzenia Wygląda ładnie, ładna podmurówka wymaga sporo pracy szczególnie przy dokładności robienia szalunku. Wady: do tej pory nie zauważyłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 04.03.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Zastanów się w ogóle czy warto robić laną podmurówkę na całej długości ogrodzenia. Ja w miejsce podmurówki między słupkami dałem gotowe (kupowane) prefabrykaty betonowe. Słupki jak najbardziej zalane na conajmniej 0,5 m w ziemi betonem, słupki zaraz nad ziemią mają cebanty, w które wkłada się prefabrykaty. Są one lekko wkopane w ziemię tak aby między prefabrykatem a ziemią nie było szczeliny. Prefabrykaty mają długości od 2 do 2,5m. Zalety: - dużżżżo taniej, możesz zrobić indywidualne wyliczenia: ile kosztują takie prefabrykaty, a ile kosztować Cię będzie cement, piach, deski na szalunki, praca przy robieniu betonu - nie ma co popękać - prefabrykat ma szerokość 4 cm, podmurówka znaacznie więcej - prędkość wykonania ogrodzenia Wygląda ładnie, ładna podmurówka wymaga sporo pracy szczególnie przy dokładności robienia szalunku. Wady: do tej pory nie zauważyłem. Pozdrawiam Też o tym myślałem. Masz może jakieś zdjęcia tego ogrodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helixwroclaw2005 04.03.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Trochę od siebie w temacie.Do robienia dziur proponuję kupić świder. To koszt ok. 120zł Dostępne są w każdym markecie budowlanym, ogrodniczym. Każdy otwór będzie takiej samej średnicy i głębokości. Po wlaniu betonu w ten otwór (najlepiej przez wiaderko metalowe z odciętym dnem) i wstawieniu słupka podpierasz go 4-ma podpórkami zrobionymi z wąskich desek. Podpórka z jednej strony wycięty ma trójkąt (do podparcia słupka) a z drugiej ostry koniec do oparcia o ziemię. Do ustawiania pionowego - poziomica a do wysokości wystarczy sznurek murarski lub zwykła grubsza żyłka rozpięta pomiędzy dwoma słupkami, które w pierwszej kolejności osadzisz. Pamiętaj o różnicy poziomów na działce.Ten etap zalewasz na poziomie gruntu. Reszta do decyzji jaka ostatecznie ma być podmurówka. Lana czy z gotowych elementów. Z gotowych elementów wymaga zrobienia na każdym słupku podstawy do której dokładamy lub wkładamy gotowy element. Do tej podstawy można bez problemu zrobić samemu rozbierany szalunek (cztery ścianki, parę gwoździ, drut wiązałkowy) Praca którą bez problemu można wykonać samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markiz 04.03.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Też o tym myślałem. Masz może jakieś zdjęcia tego ogrodzenia? Akurat zdjęć swojego ogrodzenia nie mam, ale z pewnością gdzieś na necie takie odnajdziesz, ewentualnie rozglądaj się jadąc samochodem. Sporo jest ogrodzeń stawianych wg. tej metody. Jak napisał helixwroclaw2005 dziury pod słupki robiłem świdrem - szybko (zależy oczywiście od gruntu i ilości napotkanych kamieni), każdy otwór jest jednakowy i co najważniejsze idzie mało betonu (walisz dodatkowo w otwory gruz). Ja kupowałem słupki z już przyspawanymi cebantami, w które wstawia się prefabrykaty, ale można przyspawać samodzielnie dokupując parę trochę ceownika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.03.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Potwierdzam: świder ręczny - genialny wynalazek. Ja u siebie kręciłem dziury głębokości 1m , potem trochę piachu i ubijanko grubym prętem zbrojeniowym. Podczas ubijania dokładne ustalenie słupka (wysokość, linia, pion). Dla uproszczenia wysokość była mierzona do oznaczonego wcześniej na słupku znaczka, który musiał zgrać się ze sznurkiem tyczącym linie. Po ubiciu piachu, reszta zalewana betonem. Wygodnie wrzucać beton łopatką do sadzenia kwiatów . Wszystko kwestia wprawy. Po 10 słupkach będziesz mistrzem, a po 30 ekspertem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 04.03.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Kiedyś mnie czeka nieco ponad 200mb do wykonania.Ze względu na przemarzanie powinien on chyba być na jakiejś minimalnej głębokości (50cm ?) i wystawać też na określoną wysokość poza poziom gruntu (myślę o 30cm), na wypadek gdyby sąsiad zbyt wysoko podniósł poziom gruntu, lub gdyby spływająca woda z wyżej połozonych działek miałaby się przez niego przelewać. Do tego już w tej chwili występują na granicach działek pewne róznice poziomów gruntu, wieć nie może on się przechylać co czasami widać na takich murkach. W sumie będzie to kupa betonu w szalunkach i z tej okazji, głównie ze względu na czas może warto byłoby zamówić beton z wytwórni ? Do tego mała minikopareczka (70zł/h) wykonująca rów cienkim sztychem do zalania betonem. A potem szalunki, gdyby zamówić beton to szalunek będzie musiał być wykonany conajmniej na 50 mb czyli troche materiału pójdzie na te szalunki... zastanawiałem się nad jakimś wykorzystaniem taniej płyty pilśniowej, ale to słaby materiał beton by ją wywrócił, jakie są wasze rozwiazania ? ufff poważne zadanie logistyczne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 04.03.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 ja robiłem w taczce. wychodziło ok 2 małych taczek na dołek. kupę czasu zabawa zajęła. użyte proporcje: - łopata cementu - 2 łopaty żwiru - 4 łopaty piasku najpierw mieszasz na sucho aż do uzyskania jednolitej barwy. potem dolewasz wodę mieszając ( u mnie wychodziło ok 1-2 litrów wody na podaną wyżej ilość materiałów). ilość wody musisz wyczuć, ważne żeby powstała mieszanka nie była lejąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 04.03.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 W betoniarce jak najbardziej. Użyj cementu I klasy w stosunku do piasku mniej więcej 1:4, możesz sypnąć też trochę grubszego kruszywa, które stosuje się do mieszanki betonowej (w każdej betoniarni takie mają i od nich możne kupić nawet niewielką ilość). Słupki co najmniej 0,5 metra zalane betonem. Po ustawieniu przez co najmniej tydzień do dwóch podlewaj beton, to lepiej zwiąże i po tym okresie (1-2 tygodnie) możesz montować siatkę. i tyle w temacie, wystarczy na lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 04.03.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 uh! Na samo wspomnienie bolą mnie ręce Też był świder, taczka zamiast betoniarki, ja i chyba ze 40 słupków... Dżiza ps. fotki w dzienniku, jakby co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 04.03.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 ja robiłem dziurę na 80cm, wbijałem 4 pręty 10-ki ze strzemionami, na górze nad gruntem ze starych desek szałunek nie wysoki na 40cm,i w każdym z boku styropian dawałem żeby go wydłubać potem i żeby wyszła taka prowadnica - i do środka beton. Potem murowałem słupki z pustaków które mi zostały po budowaniu i otynkowałem.Po wydłubaniu styropianu wpuściłem w środek kupne, wysokie na 30cm płyty betonowe.Czapki na słupy robiłem też sam.Forma stalowa, barwiony beton, zawibrowane i na drugi dzień wywalone na folie do przeschnięcia.Powolutku, po godzinach, 200m ogrodzenia wyglada teraz tak.Fajnie? http://foto2.m.onet.pl/_m/15cd7aee165501458b87fb54fe6b4ffa,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 04.03.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 acha, żeby nie murować tak dużo słupów to co drugi robiłem stalowy z profila.Wiązałem do zbrojenia i zalewałem razem.Potem og górali przywiezione 1200 sztachet (po 1.80zł - na składzie były po 4.00 zł sztuka - wysokie na 180cm) zaimpregnowane i wkręcone w poprzeczne cienkie profile - samowiercące wkręty, bez przewiercania wiertarką.Wiertarka za 30zł z LeroyMerlen, 1200 sztachet razy 2 wkręty.Spisała sie bez zarzutu.Ogrodzenie wyszło naprawdę niezłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalT88 04.03.2009 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 uh! Na samo wspomnienie bolą mnie ręce Też był świder, taczka zamiast betoniarki, ja i chyba ze 40 słupków... Dżiza ps. fotki w dzienniku, jakby co Jaro71, przejrzałem Twój dziennik - SUPER. Na prawdę ciekawa historia budowy domu. GRATULUJĘ. Odnośnie płotu to rzeczywiście ciekawy pomysł z tymi prefabrykowanymi elementami betonowymi. Muszę się nad tym zastanowić tym bardziej, że jak piszesz wychodzi taniej. Dzięki wszystkim za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
