ataa 15.10.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Mam pytanie na temat kominów,czy robicie tak jak w projekcie z gotowych elementów.My dopiero na etapie kominów i stropu ,mam nadzieję że zdążymy zamknąć przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ataa 15.10.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Oczywiście chodziło czy tak jak w projekcie CZY z gotowych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 15.10.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Gotowe systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ataa 18.10.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 jakie firmy kominy i jakie ogrzewanie czy tylko gazowe czy coś alternatywnego np. kocioł na paliwo stałe z podajnikiem/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth55 18.10.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 ataa napisał: jakie firmy kominy i jakie ogrzewanie czy tylko gazowe czy coś alternatywnego np. kocioł na paliwo stałe z podajnikiem/ U nas kominy murowane z cegły firma "Basznia". Nie pamiętam jak wyszło cenowo lecz na pewno taniej niż systemowe. My mamy dwa kotły: gazowy i na ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth55 18.10.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Płytki na dole w łazience, nie skończone m.in. bez fug. Początek października 2012 - dom ocieplony - kolor na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 19.10.2012 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Kominy Leier 2x9m - 4700. Izolowane, komplet. Nie wiem ile wychodzą z cegły, może taniej. Planuję piec na paliwo stałe w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 19.10.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 (edytowane) Barth55 napisał: [ATTACH=CONFIG]142933[/ATTACH] Widzę, że nie wypuszczałeś płyty balkonowej za obrys elewacji. Jaką planujesz obróbkę? Rynnę czy listwę okapnikową? Przy listwie woda może mimo to chyba lecieć na eleweację przy wietrze. Jestem na etapie robienia balkonów i właśnie się zastanawiam czy zrobić jak u Ciebie na prosto (mniej pracy), czy może wypuścić płytę parę cm dalej. Edytowane 19 Października 2012 przez konarski złe zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 70 20.10.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 barth55 napisał: [attach=config]142929[/attach][attach=config]142930[/attach][attach=config]142932[/attach][attach=config]142933[/attach] płytki na dole w łazience, nie skończone m.in. Bez fug. Początek października 2012 - dom ocieplony - kolor na wiosnę. czy łazienkę masz na miejscu spiżarki w projekcie, jaką masz jej szer.czy powiększyłeś, jak wygląda wejście, poprosze fotki, czy drzwi masz 1.10? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena16061987 21.10.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Mam trochę nietypowe pytanie czy ktoś z was zmieniał w projekcie okno w salonie na większe,czyli takie duże jak w jadalni?czy jest to możliwe do wykonania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena16061987 21.10.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 czy ktoś z was buduje w woj. pomorskim???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena16061987 21.10.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 czy ktoś z was zrobił lub planuje pralnie u góry w łazience??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barber 23.10.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 kolejny etap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ataa 23.10.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Jaką dachówkę wybraliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth55 23.10.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 konarski napisał: Widzę, że nie wypuszczałeś płyty balkonowej za obrys elewacji. Jaką planujesz obróbkę? Rynnę czy listwę okapnikową? Przy listwie woda może mimo to chyba lecieć na eleweację przy wietrze. Jestem na etapie robienia balkonów i właśnie się zastanawiam czy zrobić jak u Ciebie na prosto (mniej pracy), czy może wypuścić płytę parę cm dalej. Decyduję się mimo wszystko na listwę okapnikową. Wydaje mi się, że rynna przy balkonie nie będzie dobrze komponowała do całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth55 23.10.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Jankes 70 napisał: czy łazienkę masz na miejscu spiżarki w projekcie, jaką masz jej szer.czy powiększyłeś, jak wygląda wejście, poprosze fotki, czy drzwi masz 1.10? Nie łazienka jest po drugiej stronie / pom. gospodarcze/pokój /, spiżarki nie ma tam gdzie jest w projekcie. Zlikwidowaliśmy ścianę od strony wiatrołapu, przez co jest on większy o wielkość spiżarki. Spiżarkę planujemy tam gdzie w projekcie jest WC - chociaż jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało gdyż chcemy mieć drewniane schody ażurowe. Zmieniliśmy również stronę wejścia na schody - jest od strony salonu, a nie od strony wejścia do domu, tym samym wejście do pomieszczenia nad garażem jest też po przeciwnej stronie. Jutro będę na działce to wymierzę łazienkę na dole bo w tej chwili nie pamiętam jej wymiarów, zdjęcia też postaram się zrobić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidoraki 24.10.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 witam,ile wam m2 elewacji wyszło w julce I? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JustynaWojtek 25.10.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Witamy:)Jesteśmy nowi na forum:) Wasze informacje sa dla Nas bardzo cenne. Jednak przed zakupem projektu chcialibysmy zobaczyc projekt na zywo.Mamy pytanko jest ktos moze ze Szczecina lub okolic kto ze chciałby pokazac nam swoj domek:)Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth55 25.10.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 sidoraki napisał: witam, ile wam m2 elewacji wyszło w julce I? U nas wyszło ok. 200 m2 - chociaż w projekcie jest założone chyba 167 m2. (my mamy zamurowane dwa okna). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 25.10.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Tak jak wspomniał Barth55 będzie około 200m2. Balkony i okno nad wykuszem miałem ocieplone przed kryciem dachu i nie pamiętam ile tam było m2. Ostatnio ocieplałem resztę domu i kupiłem 160m2 styropmianu i chyba mi brakło na koniec z 4 paczek, czyli łącznie poszło ~170m2 + góra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
