  • Odpowiedzi 2,6k
Witam. Fajnie że się podoba. Wloty są pod płytą granitową, a wyloty to dwie liniówki umieszczone na pierwszej zabudowie. Dodatkowo rozprowadzenie na piętro z turbiną o regulowanych obrotach.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5834264
Mi też udało się zrobić tak, że nie widać w ogóle kratek. Wlot jest za ścianą do której przylega kominek (50x14cm), natomiast wylot(30x30cm) poziomo nad wkładem więc też niewidoczny.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5837250
Od góry: pokój syna, mała łazienka i kominek z dwóch stron.
Na dole fragment łazienki na górze, podszykowana zabudowa pod wannę.
Edytowane przez asiaprzem
złe zdjęcie
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5839288
A tu: wejście do domu, pralnia, pokój córki - da się zauważyć po kolorach, i kolejny fragment górnej łazienki.
Trochę chaotyczne zdjęcia z budowy.
Narazie jeszcze nic do końca nie jest zrobione. W przyszłym tygodniu ma być lepiej, tak nam przynajmniej obiecują. Zobaczymy. Przed świętami będzie już podłoga i schody. A po świętach meble. Ciekawe jak się wszyscy wyrobią. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5839297
Cześć,
Planujemy z żoną budowę Julki - wariant pierwszy. Jesteśmy na etapie papierologii.
Ewentualne zmiany to:
na parterze:
1) wyrównanie ścianek wykuszu w salonie
2) likwidacja okna przy podcieni
3) skrócenie ścianki w kuchni do głębokości mebli, z przodu na części szerokości lada
4) kotłownia połączona z pomieszczeniem gospodarczym
5) wyjście z kotłowni do ogrodu
6) okna w garażu
na piętrze:
1) prysznic schowany w ścianie (60cm w kierunku pokoju, równo z szafą wnękową, 30cm w łazience, równo z zabudową geberit wc i bidetu)
2) nad garażem pralnia, garderoba i pokój od południa jak na zdjęciu
Dodatkowo podniesienie ścianki kolankowej o 25cm, przy wydłużeniu krokwi o ok. 40cm.
Zwężenie drzwi balkonowych z łukiem (do 200, 180cm?)
ghostrider
Jaką masz szerokość okna balkonowego z przodu? Plastikowe czy drewniane?
Wyrównanie ścianek w wykuszu nanosił na projekt architekt adaptujący?
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5841543
Cześć.
Odpowiadam na pytanie. Szerokość okna balkonowego to 180 cm. Plastik na profilu Veka alphaline 90 pakiet 3 szybowy.. Nikt mi nie chciał dać gwarancji na szersze drzwi z tego profilu, chodzi o wagę.
Drugie pytanko: TAK. Wyrównanie ścianek w wykuszu nanosił na projekt architekt adaptujący.
Dobry pomysł z wyjściem z kotłowni na ogród i okna w garażu.
Proponuję przemyśleć podniesienie ścianki kolankowej, zgodnie z projektem jest całkiem dobrze. A wygląd zewnętrzny zmienia się na niekorzyść. I nie bardzo pomaga wydłużenie krokwi. Zmieniają się proporcję budynku.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5842382
Dzięki za odpowiedź.
Ta ścianka kolankowa to ciężka sprawa, najlepiej byłoby przed podjęciem ostatecznej decyzji skorzystać z gościnności forumowiczów :)
Z drugiej strony wydaje się, że zdjęcia obejrzane w tym temacie po podniesieniu ścianki i wydłużeniu krokwi nie zmieniają tak diametralnie wyglądu.
Pytanie odn. dużego okna w salonie. W projekcie okno (parapet) zaczyna się na wysokości 60 cm. Biorąc pod uwagę, że przed nim będzie stała sofa może warto zmniejszyć wysokość okna, tak aby parapet zaczynał się na wysokości np. 80cm.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5842428
Tak wygląda bez podnoszenia:
http://wrzuc.se/thumbs/5149adfa3f8e6.png
Większe: http://wrzuc.se/i/5149adfa3f8e6
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5846118
jak najbardziej polecam podniesienie scianki , daje duzo przestrzeni, zadnych skosow, a pomieszczenie nad garazem jest wtedy 2 razy wieksze i bardziej uzyteczne niz jak orginalnie w projekcie Edytowane przez Aguś1238
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5847261
Parę słów na temat ścianki kolankowej.
Nikogo nie namawiam do pozostania przy oryginalnej wysokości ścianki kolankowej ,niech każdy decyduje sam. Ale jeżeli ktoś wybiera ten projekt to chyba dlatego że mu się podoba i odpowiada !!!
Ktoś przecież zaprojektował ten domek dbając o funkcjonalność, wygląd, proporcje.
Jak inwestor nie widzi uroku w skosach i przytulnych wnętrzach, chce mieć dom wysoki,ciężki i w innym stylu niż JULKA to po co kupuje właśnie ten projekt???
Warto wtedy poszukać innego projektu gdzie nie będzie trzeba robić tak wielkiej ilości zmian.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5847364
Wwedlug mnie kazdy robi zmiany pod siebie , projekty za 2tys sa bardzo uniwersalne nie zawsze funkcjonalne , owszem wygladaja ladnie na papierze, wedlug mnie dom przytulny to nie oznacza dom ze skosami ale zostawmy juz te scianki kolankowe , jak ktos ma ochote to zapraszam do mnie jesli ktos nie zdecydowany. Najlepiej zobaczyc a potem podjac decyzje.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5847450
a gdzie masz wybudowane Julkę?
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/89/#findComment-5847700
