pytanie do was moi drodzy jakiej mocy piece zakładaliście do C.O ??
Mamy piec SAS MULTI 24 kV, temp.23 stopnie w nocy 21. Od października do tej pory poszło jakieś 2800 kg ekogroszku. Cały dom ogrzewany tj. garaż, pomieszczenia nad nim. Ze sterownika jesteśmy zadowoleni - bezprzewodowy TECH ST-292.
Co do łazienki, ściankę podnieśliśmy ok. 30 cm, więc mamy sam kibelek, do bidetu ciężko było by się dostać ;)
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7068904
  • Odpowiedzi 2,6k
Nie jestem pewien czy styropian od środka jest dobrym rozwiązaniem - chyba lepsze byłaby tu wełna, choć pewnie droższa. Sam muszę to zrobić, bo pokój nad garażem jest odczuwalnie najchłodniejszy. Docieplał będę tylko sufit, ściana 24 z ytong jest wystarczająca - w garażu mam zawsze pow 10 stopni.
masz rację nie jest to dobre ale ja mam na stropie
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7068998
Aguś ja mam na stropie tylko 5cm. Miał tam byc pokój rekreacyjny (bilard,piłkarzyki) ale wyszło inaczej. teraz pokój jest użytkowy i okazał się chłodniejszy od pozostałych - trzeba docieplić. W projekcie jest 10 styro od garazu ale jakoś nie przekonuje mnie styropian z 2 stron stropu.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7069019
ja mam od garażu 10cm , jak włączę dwa kaloryfery to jest bardzo cieplo , nie ma roznicy .Moze to kwestia wielkości kaloryferow?
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7069470
Nie no bez przesady. Jak chodzi ogrzewanie to nie ma żadnego problemu tylko czuć że podłoga chłodniejsza natomiast gdy ogrzewanie nie chodzi to wszędzie ciepło a w tym pokoju szybko się wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7069612
U mnie w garażu wisi grzejnik ale nie jest nawet podłączony, mniej niż 15'C nigdy nie widziałem, ciepło jest od sąsiadującej kotłowni oraz komina który jest w ścianie garażowej. Trochę ciepła na niewielkiej części daje również podłoga bo idą tam rurki od grzejników i podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7070038
A możesz rozwinąć bardziej kwestię Twoich obaw ????
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7073423
Jakoś mam wrażenie, że zamknięcie stropu z 2 stron w "nie oddychającym" styropianie nie jest właściwe.
97% wilgoci z budynku wydalana jest na zewnątrz poprzez wentylację, tylko 3% poprzez "oddychanie" ściany.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7076402
cześć. Dawno mnie nie było - zaglądam ale nie wiele tu ruchu. Mam prośbę o zdjęcia ogrodzenia od frontu. Mam trochę komplikacji, bo droga (której zresztą tak naprawdę jeszcze nie ma) jest ze spadkiem więc trzeba będzie robić schodkami. podobają mi się ogrodzenia drewniane ale może coś Waszego wpadnie w oko. Z góry dziękuję.
U nas jest takie
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7078181
Nasze ogrodzenie: https://drive.google.com/file/d/0B7wUMe0Y-fDuOWNjR0dtcUJfMnM/view
Dzisiaj zrobiłbym inne ale takie udało nam się zrobić praktycznie samodzielnie po kosztach samych materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7079722
Dzięki. Na dole to cegła klinkierowa? Słupki kupowałeś gotowe ? Ja mam problem, bo działka na sparku. Na szerokości 25m jest pewnie ze 2m spadku. A wiadomo front to i brama i furtka i śmietnik. Te elementy muszą być w poziomie. Robią się duże uskoki i wysoka podmurówka lub krótkie przęsła, a co za tym idzie dużo słupków. To też podnosi i cenę i jednocześnie estetykę.
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7080070
Tak, na dole to cegła Robena, po długości pojedyncza, od góry w poprzek połówka. Słupki robione tylko czapeczki dokupione, profil 100/3mm, przęsła 40x20mm część pozioma i szczebelki 20x20mm, długość ~2,8m. Też mam spadek ale nie aż tak wielki, co drugie przęsło wyszedł mi uskok na jedną cegłę. Na odcinku furtki i bramy udało się bez uskoku. Na razie nie robiłem jeszcze kostki brukowej więc wszystko niestety upierniczone od podbudowy.
https://drive.google.com/file/d/0B7wUMe0Y-fDuNWJPaVVxa3Vpbms/view?usp=sharing
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7080097
u mnie też duży spadek , fotkę ogrodzenia dałam wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7080585
Może z pustaków , otynkowac itp potem przęsła tylko wstawić
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7080587
Dzięki Aguś. Widziałem Twoje i jest to jakieś rozwiązanie. Twoje słupki jak dla mnie trochę za masywne. Z czego ro robiłaś? Rozumiem że część podziemna to ława betonowa a powyżej też beton czy pustak?
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7080661
Jakoś mam wrażenie, że zamknięcie stropu z 2 stron w "nie oddychającym" styropianie nie jest właściwe. Nie mam jednak pewności więc zadałem pytanie.
Tak przyznaję się. Zadusiłem swój strop. Lecę podpierać bo zleci !!!!!
https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/129/#findComment-7080680
