  • Odpowiedzi 2,6k
  tubapl napisał:
Czy ktoś z Was budujących mógłby napisać mi ile płacił murarzowi za całość bądź piętro? Fundamenty i stan 0 wykonam sobie sam natomiast do murowania juz czasu mi zabraknie i będe posiłowac się murarzem.
Pozdrawiam!
Mirek
Hej, U nas murarze liczyli po 10 tys za każdy etap, tz. stan "0" - 10 tys. zł, mury parter 10 tys, strop lany 10 tys. mury pietro + kominy do wysokości dachu 10 tys.. Mury to znaczy wszystkie ściany włącznie z dzialowymi, nadproża i wieńce.
  tubapl napisał:
Dziekuje za informacje! A ile metrów kwadratowych to wychodzi w sumie?
Przyjąć to co jest w projekcie czy ta wartość jest jednak inna w rzeczywistości?
Pozdrawiam!
Mirek
Moge tylko sie wypowiedziec tylko na temat fundametow bo dopiero tyle jest u nas zrobione.. wiec w sumei u nas wyszlo wiecej m2 niz to jest w projekcie.. bo w projekcie jest 67,5m2 scian fundamentowych a w naszym przypadku wyszlo 100m2.. bo musielismy podniesc troche domek.. poszlo cos okolo 2000 bloczkow fundamentowych.
Pozdro
hej, po przerwie w oczekiwaniu na tynkarzy nareszcie widać postępy w pracach.
Tynki już są na ukończeniu a Ja zabrałem się za ruszty na sufitach na piętrze.
Kilka zdjęć z placu boju:
Sypialnia nad salonem:
http://images38.fotosik.pl/785/252c7ac340ebc595med.jpg
http://images50.fotosik.pl/806/637d94568b6d944a.jpg
Sypialnia od wschodu:
http://images43.fotosik.pl/805/6f4a941d391e7ce9med.jpg
http://images50.fotosik.pl/806/4d70308b319c45a8.jpg
Kuchnia:
http://images49.fotosik.pl/805/51be7772028d38dbmed.jpg
Sypialnia nad jadalnią:
http://images46.fotosik.pl/754/f625460947bf43a9med.jpg
http://images47.fotosik.pl/806/948152d2a92bc4df.jpg
Łazienka:
http://images46.fotosik.pl/754/6536f16320488a68med.jpg
http://images47.fotosik.pl/806/76d1fdcaae3e9481med.jpg
http://images47.fotosik.pl/806/541c7ceb55730e0c.jpg
pozdrowienia i postępów w pracach dla wszystkich Julkowiczów
Czesc wszystkim,
Mam pytanie odnosnie stropu.. a mianowicie jak wiecie w projekcie jest strop gestozebrowy a zastanawiam sie jak to wyglada jesli sie chce zmienic na monolityczny.. czy to musi byc wczesniej zatwierdzone przez architekta czy tylko wystarczy adnotacja kierownika budowy w dzienniku? wiem ze czesc z was robila lany wlasnie wiec moze wypowiedzcie sie jak to wyglada od strony prawnej..
a drugie pytanie :
czy taka zmiana stropu zmienia cos w konstukcji? jestem laikiem w tej materii wiec moze doswiadczeni julkowicze ktorzy juz to robili cos doradza.. wahamy sie czy zmieniac na lany czy pozostac przy terrivie? budowlancy namawiaja nas na terrive (wiadomo mniej pracy), my poczatkowo bylismy zdecydowani na lany a teraz po poczytaniu o tym na roznych forach jestesmy otumanieni:-)
z gory dzieki za wypowiedzi na ten temat;-)
pozdrawiamy
Cześć. Ja jeszcze jestem przed stropem ale robię monolit-lany. zmiany może zrobić kierownik, nic się nie zmienia poza tym że lanego jest ok 15cm a terirva to ok 25 cm grubości. koszt monolitu niższy, może nie aż tak dużo ale jednak. beton, zbrojenie to wiadomo ale trzeba doliczyć większą ilość stempli no i deski lub płyty na szalunek (tu super jeśli ekipa ma swoje wtedy te koszty odpadają). co do betonu to ja robię julkę 4 więc ilość betonu trochę mniejsza ale u mnie wychodzi coś ok 20m3 przy grubości 15cm. ceny różne więc trzeba już samemu pokalkulować.pozdrawiam.
  sidoraki napisał:
Czesc wszystkim,
a drugie pytanie :
pozdrawiamy
U nas strop lany jest grubości 12cm poszło na niego 16 m3 betonu. Strop został wylany z zachowaniem takiej samej wysokości pomieszczeń na dole jak w projekcie, a co za tym idzie zyskaliśmy 12cm na poddaszu (ścianki kolankowe powiększyły wysokość o 12cm), schody zrobiły się bardziej łagodne.
Co do stropu teriva to jeśli jest to strop z pustaków żużlowych to nierówno chłonie brud więc za kilka lat będziesz miał pasy tak jak lecą belki betonowe, chyba że wykonasz go z materiałów Winebergera czyli z pustaków porotermowych gdzie belki też są z pustaka. w takim przypadku chłonie równo, ale cena już jest sporo wyższa. Jedna rzecz przemawia napewno za terriva jest to strop dużo bardziej dzwiękochłonny niż lany.
Desek na deskowanie dokupywałem 2m3 do tych co były na ławy fundamentowe.
Jak będziesz robił lany to jeszcze zastanów sie nad belkami nośnymi ponieważ wychodzą one o 12cm niżej niż w terivie (można je wysunąć górą ale tylko jeśli nie będziesz miał podłogówki na piętrze. jedyne które można podnieść do góry bez komplikacji to belki nad tarasem i belka nad wykuszem, ponieważ one schowają się w ścianę.
pozdrawiam adrian
Kolejne prace w toku : przygotowywanie koszy zbrojeniowych - prawie wszytkie gotowe w następnym tygodniu zalewanie fundamentów. Poki co mam pełno odcisków na palcach:)
Powodzenia na budowach!
Orientuje się ktos może na bieżąco - który "porotherm" 25 jest obecnie najtańszy?
Pozdrawiam!
Mirek
Jakieś 2 tyg. temu dzięki uprzejmości Agi mieliśmy z żoną okazję do zobaczenia jej domku na żywo.
Dzięki tej wizycie utwierdziliśmy się w przekonaniu że projekt odpowiada nam w 100%!!!
A więc decyzja zapada będzie JULKA:)
Aguś jesteśmy niezwykle wdzięczni za poświęcony czas i oprowadzenie nas po budowie.
DZIĘKI DZIĘKI DZIĘKI !!!
Pozdrawiamy
W sensie firmy? Leier, wienerberger etc? Jeżeli tak to nie wiem ale radzę się dobrze zastanowić czy wybierać najtańszy czy nie lepiej dołożyć a mieć pewny produkt. Bratu radziłem żeby nie oszczędzał i wziął wienerbergera, nie posłuchał i kupił leiera........ sypał się w rękach a o obróbce nie wspomnę(nówki były).
Odpadów miał co nie miara, potem żałował że nie kupił czegoś lepszego.
Jeśli Leier to tylko słowacki! Jakością dorównuje Wienerberger'owi, nie ma jedynie tak gładkiej faktury. Z polskim jest tak jak pisze przedmówca.
Ja za słowackiego płaciłem zima trochę ponad 4 zł u lokalnego dostawcy.
