Barth55 01.03.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Jestem z województwa Lubelskiego a dokładnie z Ryk i równiez planuje budowę domu Julka czy pan gdzies oglądał taki dom w lubelskim , bardzo bym był wdzięczny za pomoc Witam, tak oglądałem wcześniej Julkę I w Międzyrzecu Podlaskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5201467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwymiki 02.03.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Witam.Wszystkich. Przede wszystkim do usera: Siwymyki. Masz rozprowadzenie wentylacji mechanicznej na przewodach turboflex. Czemu na zdjęciach wszystkie wywiewy są podłączone pod dwa przewody? Jeden fi75 byłby zbyt małej średnicy? Piszesz, że w kuchni jeden wywiew chodzi cały czas, a drugi załączasz przy wietrzeniu. W jaki sposób to robisz? Centrala wentylacyjna ma taką funkcję? Czemu nawiewy i wywiewy masz raczej bliżej narożników pomieszczeń niż środków? Jakieś uzasadnienie techniczne czy po prostu tak chciałeś? Centralę wentylacyjną umieściłeś pewnie na poddaszu, nie słychać jej w sypialniach? I jeszcze odnośnie bryły budynku pytanie: czy okno w łazience na górze i w pokoju obok to małe są tej szerokości co na planach? 90cm? Bo na zdjęciu mam wrażenie, że są mniejsze? Za odpowiedź z góry dziękuję i sam w miarę możliwości i wiedzy postaram się odpowiadać na wszelkie pytania. Pozdrawiam wszystkich "Julkowiczów". Odnośnie ścianki kolankowej to z mojego punktu widzenia nie wyobrażam sobie nie podnieść ścianki kolankowej. Już kiedyś na forum dyskutowaliśmy to z "konarski": Ja mam 191cm wzrostu i po podniesieniu ścianki kolankowej i tak szykałem wanny w której będę mógł stanąć. Wentylacja mechaniczna: Wentylację wykonywałem według projektu (ale nie z mg projekt, chociaż jego też posiadam, w firmie która robił PROJEKT dla MGprojekt usłyszałem że to jest tylko projekt wzorcowy, a trzeba zrobić dokładny wykonawczy. Więc ich zlałem i zrobiłem w innej firmie nowy). Przewody Tuboflex produkuje kilka firm: WOLF, NEDAIR, COMAIR, dwie pierwsze mają przewody 75mm/63mm a COMAIR Uniflexplus+ dostępne są w następujących średnicach: 50 mm, 63 mm, 75 mm oraz 90 mm. Ja wykonywałem na Wolfie, żeby przez kanał był możliwy przepływ określonej ilości powietrza trzeba wziąść jeszcze długości i dlatego trzeba dobrać odpowiednie kanały. pojedyńczy kanał mam tylko do spiżarni. ulotka: http://www.comair-polska.pl/2010/UNIFLEXPLUS_ulotka_2010.pdf Jeśli chodzi o anemostaty nawiewne to są one zamontowane tak żeby ciepłe powietrze mogło "obiegać"całe pomieszczeni i później przedostać się do pomieszczeń w których są anemostaty wywiewne, a wywiewne (kucchnia, toaleta i łazienka) tak samo z tą różnicą ż e powietrze z innych powieszczeń dostaje się pod drzwiami (2cm szczeliny wentylacyjnej lub rozetami w drzwiach) i obiegając całą łazienkę wydostaje się przez anemostat wywiewny. Jeśli chodzi o przewietrzanie kuchni to centrale większość centrali ma Funkcje przewietrzania (a jak nie to załącza sie na najwyższy bieg) tylko trzeba otworzyć mechanicznie dodatkowy anemostat do wietrzenia. Jeśli chodzi o hałas to centrala będzie nad przedpokojem i jeszcze docieplenie sufiru 28cm plus płutaa K-G i na strychu 25mm osb więc niema prawa nic słychać w sypialniach Okna o które pytasz są takiej samej szerokości jak w projekcie tylko są wyższe i może dlatego takie wrażenie pozdrawiam i polecam się na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5203262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidoraki 03.03.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Czesc wszystkim,Ile m3 styropianu zamawialiscie na elewacje i ile na wylewki?dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5204718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubapl 04.03.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witam po przerwie! Zima puszcza powoli więc można dalej działać Wczoraj domek zyskał na oknach, profil Brugmann, żloty dąb, trzy szyby, ciepłe ramki i ciepły montaż oraz dodatkowe ławy podokienne i poszeszenia aby uniknąć mostów termicznych. Teraz mge zaczynać zabawę w środku Pozdrawiam i powodzenia! Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5206095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 04.03.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 W sobotę zakończyliśmy prace związane z pokryciem dachowy: http://img705.imageshack.us/img705/8791/julka1p.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5207384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicja g 05.03.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam, pytanie do Zygi72. Czy jest możliwość obejrzenia Twojej Julki na żywo? (mieszkamy w Olsztynie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5207589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 05.03.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) Witam. Ten tydzień jestem niedostępny ale w następnym zapraszam. Proszę o info na email: [email protected] Podałem błędny adres. teraz jest ok. było za dużo 2. Edytowane 5 Marca 2012 przez zygi72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5207623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzych2008 05.03.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam Wszystkich po zimowym spaniu. U mnie w poniedziałek 27 lutego rozpoczęty sezon. W tym dniu 3 ekipy zamknęły nasz domek. Mamy już okna - MS, bramę garażową oraz drzwi wejściowe. Domek wygląda już .... jak dom. Teraz trzeba zawalczyć z prądem i zrobić podłączenie, bo jest już taka możliwość. Jak pogoda pozwoli to myślę o sobocie. W tygodniu byłoby podłączone. Czołem, właśnie jestem na etapie wyboru okien i też mam ofertę z MS. Jeśli możesz podać jaki model okien zamontowałeś i jaki był koszt, to będę bardzo wdzięczny. Ja buduję Julkę pod Wrocławiem. Wklejam kilka fotek i serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5207782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annmar 05.03.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam, mam pytanie do usera Siwymiki- w którymś w wcześniejszych postów piszesz, że zainstalowałeś piec kondensacyjny jednofunkcyjny Vaillanta VC 246 z zasobnikiem 150l. Też myśleliśmy o takim modelu, ale przedstawiciel Vaillanta twierdzi, że wystarczy model 186 o mocy nominalnej 18kW. Podłogówkę mamy tak jak w projekcie, czyli wiatrołap, hol, kuchnia, łazienka (w miejscu pomieszczenia gosp), łazienka na górze, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki. Napisz proszę, jak Twój piec się sprawuje. Z góry dzięki za odpowiedż. Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5207785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwymiki 05.03.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Witam, mam pytanie do usera Siwymiki- w którymś w wcześniejszych postów piszesz, że zainstalowałeś piec kondensacyjny jednofunkcyjny Vaillanta VC 246 z zasobnikiem 150l. Też myśleliśmy o takim modelu, ale przedstawiciel Vaillanta twierdzi, że wystarczy model 186 o mocy nominalnej 18kW. Podłogówkę mamy tak jak w projekcie, czyli wiatrołap, hol, kuchnia, łazienka (w miejscu pomieszczenia gosp), łazienka na górze, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki. Napisz proszę, jak Twój piec się sprawuje. Z góry dzięki za odpowiedż. Pozdrawiam:) hej, piec mam 186 z 150l zasobnikiem. piec sprawuje się super polecam tego vaillanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5209126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidoraki 06.03.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 witam,moze ktos znajdzie chwile i odpowie wiec pytam: w zestawieniu materialowym dla julki jest propozycja uzycia welny isover (18+5) i zastanawiam sie czy taka grubosc jest wystarczajaca? zastanawiamy sie z mezem nad isover super mata .. krowkie sa 20cm na tym jest pelne deskowanie i papa.. czy 2 cm szczeliny bedzie wystarczajace?czy moze lepiej toprock 18 cm plus rocton jak juz ktos wczesniej pisal? jak sadzicie? cenowo toprock wychodzi napewno korzystniejz gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5210462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 06.03.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 (edytowane) witam, moze ktos znajdzie chwile i odpowie wiec pytam: w zestawieniu materialowym dla julki jest propozycja uzycia welny isover (18+5) i zastanawiam sie czy taka grubosc jest wystarczajaca? zastanawiamy sie z mezem nad isover super mata .. krowkie sa 20cm na tym jest pelne deskowanie i papa.. czy 2 cm szczeliny bedzie wystarczajace? czy moze lepiej toprock 18 cm plus rocton jak juz ktos wczesniej pisal? jak sadzicie? cenowo toprock wychodzi napewno korzystniej z gory dzieki Hej. U nas była dawana wełna 18cm (TOPROCK) w krokwie 20cm czyli szczelina 2cm, ale zastosowaliśmy dodatkowo sznurkowanie między wełną a deskowaniem aby nigdzie nie przylegała. W praktyce szczelina wyszła większa niż te 2cm bo grawitacja robi swoje i wełna na środku wybrzusza się trochę więc te 2cm praktycznie są tylko przy krokwiach, na środku jest to jakieś 3-3,5cm. Na to pójdzie jeszcze 7cm ROCKTON, więc łącznie będzie 25cm. Tu są ilości jakie powinno się zastosować wg Rockwool'a: http://www.youtube.com/watch?v=lFjZtEOwyrE Wełnę kupowałem przez Allegro, sprzedawca Mega1000 - za 200m2 Toprocka i 192m2 Rocktona (6 palet, minimum logistyczne) zapłaciłem 6534PLN brutto z dostawą. Edytowane 6 Marca 2012 przez konarski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5210626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidoraki 06.03.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Hej. U nas była dawana wełna 18cm (TOPROCK) w krokwie 20cm czyli szczelina 2cm, ale zastosowaliśmy dodatkowo sznurkowanie między wełną a deskowaniem aby nigdzie nie przylegała. W praktyce szczelina wyszła większa niż te 2cm bo grawitacja robi swoje i wełna na środku wybrzusza się trochę więc te 2cm praktycznie są tylko przy krokwiach, na środku jest to jakieś 3-3,5cm. Na to pójdzie jeszcze 7cm ROCKTON, więc łącznie będzie 25cm. Tu są ilości jakie powinno się zastosować wg Rockwool'a: http://www.youtube.com/watch?v=lFjZtEOwyrE Wełnę kupowałem przez Allegro, sprzedawca Mega1000 - za 200m2 Toprocka i 192m2 Rocktona (6 palet, minimum logistyczne) zapłaciłem 6534PLN brutto z dostawą. Dzieki za info:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5211154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth55 06.03.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Witam. Pytałem wcześniej na forum lecz nikt nie odpowiedział. Ponawiam więc pytanie z góry dziękuję za odpowiedź. Jakiej wielkości macie schody (włazy) na stryszek. Będę wdzięczny za odpowiedź. W projekcie jest bodajże wielkość włazu 120x70 cm i zastanawiam się czy nie jest on za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5211578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daimio 07.03.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Ja mam dokładnie taki (120x70) i jest OK. Fakro LWK 280, polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5213920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moprafał 10.03.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Nareszcie wiosna, wrzeszcie wstawili mi okna FABRYKA OKIEN DREWNIANYCH ŚWIEBODZIN.Wstawiam parę fotek poglądawych:http://images45.fotosik.pl/1421/7c6537da34e7bd8em.jpghttp://images47.fotosik.pl/1420/4ceb32c83ffc1bcfm.jpghttp://images49.fotosik.pl/1373/e9f3b36df4cb6fa7m.jpghttp://images49.fotosik.pl/1374/b4e1f8f892bf4b71m.jpghttp://images40.fotosik.pl/1411/4055022f8baf3658m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5220205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 10.03.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Ja również się zmobilizowałem i załączam zdjęcia. Okna ms tytanowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5220867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moko84 12.03.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Witam, mam pytanie do tych, którzy gipsowanie mają już za sobą, nam wykonawca dał ofertę na 7 tysięcy za całość wewnątrz, co myślicie o tej cenie? Pozdrawiammoko84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5223522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 13.03.2012 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 witam, czy ktos moze myslal zeby zrobic elewacje przy wejsciu z plyt kamiennych? My planujemy klinkier elewacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5225631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 13.03.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 masz jakies fajne linki ? Klinkier wokół drzwi wejściowych i okien (jak na wizualizacji na MG Projekt), wstępnie wybraliśmy STEGU 618: http://dom.konarski.eu/galeria/stegu_country_kolor_618.jpg Apropo drzwi wejściowych, czy wstawialiście takie jak na wizualizacji Julki tzn. z dwoma dostawkami po bokach i listwą na górze? I ile Was kosztowała taka przyjemność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118001-projekt-julka-pracownia-mg-projekt/page/61/#findComment-5226379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
