monika-o2 14.05.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Cześć,Mam pytanie,Jak rozwiązaliście problem z drzwiami pod schodami.Bo tak jak ktoś pisał wcześniej jest błąd w projekcie.Te drzwi nie mogą się otworzyc do zewnątrz bo nie ma miejsca przez schodki,chyba że będa się one zaczynały wcześniej niż w projekcie lub będzie tylko jeden schodek.Pomieszczenie było by wtedy niżej tylko 18cm a nie 36. Musisz powiększyć otwór np. drzwi 70 to otwór 80cm. Rozmawiałam na ten temat z projektantem który wykonał projekt Julki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 15.05.2012 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 tego nie slyszalam, mi powiedziano zeby nie robic nizej garazu niz poziom domu bo bedzie sie potem do niego lało z zewnatrz No nie teksty budowlańców są najlepsze:lol2:, jeśli masz garaż nad terenem to jak niby ma ci sie do niego lać z zwenątrz? Ja mam też jeden schodek między domem a garażem, a drzwi od strony salonu mam szklane wahadłowe i mogę je otwierać w obie strony co jest bardzo wygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 15.05.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Czolem wszystkim:-) Byc moze ten temat byl juz poruszany ale przynam ze nie chce mi sie calego forum przegladac: jakiej firmy grzejniki macie albo zamierzacie miec zainstalowane? purmo, immergas czy moze kermi? a moze jeszcze inne? pozdrawiam u mnie jest podłogówka w całym domu, jedynie dodatkowy grzejnik mam w łazience na górze http://www.mikaplus.com.pl/oferta.php?id=15&jezyk=pl a wybrany jest taki głównie ze względów wizualnych bo i tak nie służy jako główne źródło ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 15.05.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 (edytowane) Zgadza się, garaż mamy poziom niżej niż salon ale mimo to będzie do niego wjazd pod mała górkę, więc nic nie ma prawa tam z zewnątrz wpłynąć, chyba, że przyjdzie metrowa fala Co do ogrzewania to cały dól mamy w podłogówce oprócz salonu + 2 grzejniki, 3m Buderus w salonie i jeden (z 3, które były w projekcie) w wykuszu. W łazience na dole dodatkowo drabinka pod ręczniki. Na piętrze podłogówka jest tylko w pokoju nad garażem i łazience. W pokojach z balkonami w projekcie były po 2 grzejniki, my je powiększyliśmy x2 ale daliśmy tylko po 1, w łazience również drabinka, w pokoju nad tarasem grzejnik wg projektu. Drabinki Instal-Projekt RETTO, 70 i 100cm Edytowane 15 Maja 2012 przez konarski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 15.05.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 u nas jest spadek wiec bedzie sie lala tmtedy woda mamy dom na zboczu, wiec dobrze nam doradzili i wlasnie teraz jak wyrownalismy na jeden poziom jest dobrze nic sie nie bedzie dzialo , kazdy ma inna dzilake W takim przypadku stosuję się po prostu odwodnienie liniowe przed bramą garażową, koszt ~200zł przy 5m bramie i nic nie trzeba zmieniać z projekcie samego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 16.05.2012 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 PIOPIO a gdzie szklane dzwi umiesciles? w przedsionku? Drzwi szklane mam pomiędzy pomieszczeniem które jest wg projektu łazienką a częścią mieszkalną, natomiast między tą "łazienką" a garażem mam normalne drzwi http://img826.imageshack.us/img826/4010/julkaimagesrd1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 16.05.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Ta łazienka była chyba tylko pod małą umywalkę bo nic więcej by tam się nie zmieściło. My zabudowaliśmy kawałek przestrzeni pod schodami tak aby można było tam wstawić pralkę i tym samym powstała mini pralnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidoraki 16.05.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 My akurat powiększyliśmy tę toaletę kosztem garażu (30cm chyba dokladnie już nie pamiętam ) i zrobiła sie ciut przestronniejsza:-) ale tylko wc + umywalka .. wyszło coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 17.05.2012 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 PIOPIO - masz jakies fotki jak to wyglada ? W tej chwili nie bardzo , jestem w trakcie przeprowadzki jak się ogarnę i znajdę kabel od aparatu to obiecuję wstawić jakieś fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 17.05.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Apropo przeprowadzki, kiedy Wy planujecie wyprowadzkę do Julki? My cicho liczymy na zimę w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 17.05.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Ja się już przeprowadzam. Co prawda brakuje jeszcze kilku rzeczy: części oświetlenia, karniszy i firanek na dole, szafek łazienkowych (będą na koniec maja), barierki na schodach (też na koniec maja), płytek na tarasach, balustrad na balkonach, stołu i krzeseł (koniec maja) i kilku innych pierdółek ale co tam nie od razu Rzym zbudowali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 23.05.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 http://desmond.imageshack.us/Himg256/scaled.php?server=256&filename=p1040609.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg607/scaled.php?server=607&filename=p1040607p.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg39/scaled.php?server=39&filename=p1040605c.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg706/scaled.php?server=706&filename=p1040604g.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg825/scaled.php?server=825&filename=p1040603s.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=p1040541d.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg545/scaled.php?server=545&filename=p1040539t.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg696/scaled.php?server=696&filename=p1040507w.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg213/scaled.php?server=213&filename=p1040506j.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg528/scaled.php?server=528&filename=p1040504w.jpg&res=landing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 23.05.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 I to jest to co lubię Co to za struktura przy schodach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 23.05.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Ta struktura to "wesoła" twórczość tynkarza, a masa do tynku jest taka sama jak do trawertynu z dodatkiem perłowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 23.05.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 mam pytanie z czego robicie parapety zew i wew? Wewnętrzne planujemy konglomerat, zewnętrze zapewne stalowe. U nas powoli kończymy murować ogrodzenie, w międzyczasie wstawili nam drzwi wejściowe, na razie mam tylko fotkę bardzo słabej jakości, po weekendzie będę mógł wstawić coś lepszego: http://dom.konarski.eu/galeria/drzwi.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 24.05.2012 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 mam pytanie z czego robicie parapety zew i wew? u mnie wewnątrz parapety mam marmurowe a na zewnątrz z klinkieru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gefrag 24.05.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Witam, widzę, że masz drzwi do tej malutkiej łazieneczki pod schodami, rzeczywiście ją tam zrobiłeś czy przeniosłeś ją do pomieszczenia gospodarczego? Możesz wypowiedzieć się na ten temat? Może mógłbyś wrzucić kilka zdjęć w tym temacie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika-o2 24.05.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Piopio, czy mógł byś wrzucić jeszcze zdjęcie sufitu w salonie? Na kilku zdjęciah widać jego obrzerza, wydaje się ciekawy. Mógłbyś, proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 24.05.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 drzwi bardzo ładne czy mozna wiedziec ile kosztowaly i jaka firma? Drzwi wzorowane były na DZ STOL 17/1 ze Stolpawu http://www.stolpaw.com.pl/oferta/wykonania-niestandardowe, ale wykonywał je stolarz z Opoczna, wykonał je na tyle sprytnie, że w dostawkach wyszły sporo większe szyby. Zapłaciliśmy za nie 5tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piopio_ 24.05.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Witam, widzę, że masz drzwi do tej malutkiej łazieneczki pod schodami, rzeczywiście ją tam zrobiłeś czy przeniosłeś ją do pomieszczenia gospodarczego? Możesz wypowiedzieć się na ten temat? Może mógłbyś wrzucić kilka zdjęć w tym temacie? Pozdrawiam. Te drzwi to są do garażu a między tym pomieszczeniem a wnętrzem domu są jeszcze drzwi szklane ale na tych zdjęciach jeszcze nie były zamontowane, a łazienkę mam obok kuchni w miejscu gdzie była spiżarka, powiększyłam ją trochę kosztem wiatrołapu i wyszła nieduża bo ok.1,5x1,6m ale na dole to wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
