Czy pozwolenie na rozbiórkę potrzebne jest w każdym przypadku?
Mam dwa pomieszczenia gospodarcze:
1) wymiary ok .4,5m x 3m - do całkowitego wyburzenia
2) wymiary ok 4,5m x 8,5m - do częściowego wyburzenia - wymiary docelowe to 4,5mx4,5m.
Czy na takie "operacje" muszę posiadać zezwolenie czy nie? Wiem, że pytanie może trochę "naiwne"....:)
Dzięki z góry za odpowiedzi,
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/
Prawo Budowlane, w tym przypadku stanowi:
Art. 31.
1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych
ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od
granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga
uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj,
zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Czyli zgodnie z nim - moim zdaniem:
ad1. Nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia, bo tego typu obiekt (do 25m2) nie wymaga pozwolenia na budowę .
ad2. Wymaga zgłoszenia.
Ale uwaga, jesli wymienione obiekty istnieja na mapach - nalezy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3092837
sSiwy12 - Dziękuję za szybką odpowiedź.
Obydwa budynki stoją w granicy działki i nie mają więcej niż 8m więc chyba mog bez problemu wyburzać.
Aha - obydwa są naniesione na mapę więc inwentaryzacja po wyburzeniu musi być.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3092875
To masz problem z ad2. - bo wymaga (chyba) pozwolenia.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3092884
a mnie się wydaje że Perlacco podał szerokość na długość, o wysokości budynku nie wspominał
Żaden z tych obiektów nie "załapuje się" na zapis 31.1.1, bo stoją w granicy - o czym wcześniej nie wiedziałem.
ad2. Nie załapuje sie również na 31.1.2 bo ma powierzchnie większą niż 25m2, a w związku z tym wymagane jest pozwolenie na budowę, a w związku z tym wymaga pozwolenia na rozbiórkę. Ale tu, rozbiórka jest tylko 1/2 obiektu - więc rożnie mozna to interpretować.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3093383
Ok. żeby trochę rozjaśnic sytuację sprobuję wstawić obrazek poglądowy (zobaczymy czy mi się uda)
Czerwone linie oznaczają ściany do wyburzenia
http://img244.imageshack.us/img244/1825/beztytuushe.th.jpg
Zastanawiam się które z przepisów mają zastosowanie w tym przypadku.
Miałem cichą nadzieję, że po prostu je wyburzę ale chyba jednak nie będzię tak prosto:(:(:
Jeśli chodzi o usytuowanie przy granicy działki to nawet po wyburzeniu część budynku będzie stała w granicy.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3094720
Jako że na razie jestem laikiem w kwestii załatwiania formalności PnB i nie wiem jaką kolejność działań przyjąć:
Planuję postawic domek który częściowo będzię usytuowany w miejscu tych budynków do wyburzenia. Jaka jest kolejność formalności zakładając, że na zburzenie/przebudowanie obydwóch jest potrzebne pozwolenie:
1) Złożyć wniosek o pozwolenie/ przebudowę.
2) Po uzyskaniu wyburzyć przebudować
3) Wezwać geodetę, nanieść zmiany na mapki.
4) Wystąpić o pozwolenie na budowę domu
czy może da się to załatwić w taki sposób:
1) Złożyć wniosek o pozwolenie na budowę (który przecież będzie zawierał miejsce usytuowania domu) i po jego uzyskaniu zacząć wyburzanie tych budynków?
Da się tak to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3099081
Zanim odpowiem - pytanie:
Czy po drugiej stronie dzialki, też istnieją jakieś budynki w granicy, jesli tak, to jakie to budynki mieszkalne czy gospodarcze.
I najwaążniejsze, co rozumiesz pod pojęciem "domek"
Ważne dla odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3099093
Tak istnieją - baardzo dług garaż i domek ale usytuowane w taki sposób że nie pokrywa się z moimi budynkami
<!--url{0}--></p><p> [/img][/i]</p><p> </p><p> </p><p> Aha - "domek" to taka pieszczotliwa nazwa:)<img src=:) ma miec wymiary 10,4x8,4:):)
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3099115
Mieszkalny, czy gospodarczy? Rozumiem, że dzialka "budowlana".
Ijeszcze jedno czy teren ma MPZP (plan zagospodarowania)
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3099124
Mój będzie oczywiście mieszkalny:)
sSiwy12 - z tym że ja nie planuję go stawiać w granicy działki - będą zachowane 3 metry (ściana bez okien) . Chcę wyburzyć te budynki gospodarcze tylko po to że część nowego domu będzie zachodziła na część tych budynków i chcę żeby było trochę "wolnej przestrzeni wokół" domu?
A czy byłaby róznica gdybym chciał w stawiać w granicy (bo taka opcję też rozpatrywałem)?
sSiwy12 - Dzięki bardzo za zainteresowanie tematem.
teren ma MPZP ale tam na ten temat nic nie znalazłem - jest ustalona linia zabudowy - właśnie dlatego w tym miejscu muszę usytuować dom.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3099141
Tak czy inaczej załatwiał bym to jednym „kwitem” – mniej papierkologi, jedena inwentaryzacja powykonawcza.
Natomiast – istnieje znikoma szansa na rozbudowę istniejących zabudowań, ze zmianą sposobu użytkowania., co może stworzyć możliwość budowy w granicy. Jest to dość ryzykowne, ale możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3099408
sSiwy12 - myślisz, że byłoby możliwe załatwienie "jednym kwitem"?tzn. złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu, który stanie na części istniejących zabudowań gospodarczych? ( w związku z czym konieczne jest ich wyburzenie/przebudowa) No nic - muszę chyba znaleźć jakiegoś architekta i poradzić się czy można to załatwić w taki sposób.
Na rozbudowę istniejących pomieszczeń gospodarczych i zmianę przeznaczenia nie liczę
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3099962
Mielismy na naszej dzialce stary, poniemiecki budynek parterowy o pow.50 mkw, wysokosc 4 metry. Zglosilam go do rozbiorki w Starostwie, po 2 tygodniach dostalam bezplatna zgode na rozbiorke. Budynek stal w linii zabudowy miedzy innymi domami mieszkalnymi. Teraz czekamy na pozwolenie na budowe domu, w miejscu rozbiorki. Nie bylo zadnych problemow.Troszke inna sytuacja jak u Ciebie,ale pisze jak bylo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3100255
Oczywiście , że można "jednym kwitem".
Mój projekt zawiera opis rozbiórki starego domu.
Przeszło bez żadnych problemów.
Dom stoi w linii zabudowy starego...
Żeby było zabawniej też w granicy :D
https://forum.murator.pl/topic/118017-pozwolenie-na-rozbi%C3%B3rk%C4%99-zawsze-wymagane/#findComment-3104549
