piekarnik slupkowy pod blatem / plyta?
witam,
czy ktos z forumowiczow ma moze doswiadczenie z montazem bezposrednio pod blatem (i brakiem pozniejszych problemow:-) piekarnika, ktory przeznaczony jest do zabudowy slupkowej?
Chodzi mi konkretnie o instalacje piekarnika AEG COMPETENCE B 3781-5M (lub B 5741 5M) bezposrednio pod plyta AEG 68002 KMN.
Wg informacji od 2 sprzedawcow (+ podobno rowniez z AEG) nie ma zastrzezen aby piekarniki te montowac bezposrednio pod plyta indukcyjna.
Wg specjalisty, ktory wykonuje nam meble kuchenne instalacja takiego piekarnika (z zalozenia przeznaczonego do zabudowy slupkowej) bezposrednio pod plyta z duzym prawdopodobienstwem spowoduje jej uszkodzenie...
Czy mozecie podzielic sie swoimi doswiadczeniami? ktos montowal piekarnik do zabudowy slupkowej bezposrednio pod blatem / plyta indukcyjna?
z gory dzieki za info / podzielenie sie swoimi doswiadczeniami!
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/
Totalna bzdura
Nie ma czegoś takiego jak przeznaczony
do zabudowy wysokiej, słupkowej. Każdy piekarnik który jest do zabudowy można zamontować w słupku jak też w szafce i nie ma żadnej różnicy poza wysokością umiejscowienia piekarnika.Ważne jest żeby był zamontowany w bryle meblowej
Jakie widzisz różnice
Słupek
http://img17.imageshack.us/img17/492/supek.jpg
szafka
http://img520.imageshack.us/img520/143/szafka.jpg
W jednym i drugim przypadku piekarnik zamontowany jest w słupku ;) jeden w wyższym a drugi w niższym .
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/#findComment-3093451
hmm...
tak to odczytałem :wink:
ale fakt ...
Płycie jest raczej obojętne co jest pod nią :wink: Można spać spokojnie nic złego się nie stanie
:wink:
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/#findComment-3093540
Problem z instalacja piekarnika "slupkowego" bezposrednio pod plyta / blatem wynikac ma z innego systemu wentylacji/chlodzenia, niz stosowany w piekarnikach "podblatowych"...
W instrukcji obslugi / instalacji piekarnika "slupkowego" jest rekomendacja, aby ponad piekarnikiem byla wolna przestrzen o wielkosci 200 cm2.
Piekarniki "podblatowe" (przynajmniej te AEG) nie maja takiej rekomendacji, ale rownoczesnie kosztuja znacznie wiecej (+ 1-1,5 tys. zl w porownaniu do "slupkowego")...
Jakies zle doswiadczenia z instalacja piekarnika "slupkowego" bezposrednio pod plyta, ktore uzasadniaja dodatkowy wydatek na piekarnik "podblatowy"? Czy z praktyki wiecie, ze ma zagrozenia rozgrzaniem sie takiego piekarnika na tyle, ze spowoduje zniszczenie plyty grzewczej pod wplywem wysokiej temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/#findComment-3093789
nie chcę się wymądrzać, ale wydaje mi się, że właśnie chodzi o to nagrzewanie się piekarnika, przecież pod płytą są jej przewody i różne podzespoły, które są może narażone właśnie na wysoką temp.
myślę, że najprościej byłoby poczytać instrukcję, a zwłaszcza dział ostrzeżenia, po co ryzykować. jeśli producent wypuszcza różne modele, to pewnie jest to czymś podyktowane :-?
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/#findComment-3093935
200 cm2 to np prostokąt 40x5 cm, 200 cm3 jeszcze lepiej - np prostopadłościan 4x5x10 cm. Taka przestrzeń (a nawet większa) znajduje się zwykle nad komorą piekarnika, dokładnie za panelem sterowania.
Ale może źle liczę :-? , jestem humanistką. Wydaje mi się, że tak mnie uczyli w podstawówce.
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/#findComment-3094058
  • 1 year później...
  • 6 months później...
Mnóstwo ludzi ma :p Ja też... I co tzn., że "piekarników do zabudowy pod blatem jak na lekarstwo"? Przecież każdy przeznaczony do zabudowy można zamontować pod blatem.
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/#findComment-4788616
Może o to chodzi?
z www.okazje.info.pl
Czy można piekarnik do zabudowy słupkowej umieścić pod blatem lub płytą?
"Można. Generalnie rozchodzi się tu tylko o sterowanie. Jeśli obydwa urządzenia posiadają własne, to nie ma problemu - montujesz gdzie chcesz.
Gorzej jeżeli mają centralny panel sterujący umieszczony np. na płycie, wtedy muszą być koło siebie."
W parze z płytą grzejną czy solo? Piekarniki możemy podzielić na dwa typy: samodzielne i współpracujące. Różnią się między sobą głównie sposobem zabudowy oraz możliwością współpracy z innymi elementami kuchni – przede wszystkim z płytą grzejną.
Piekarniki do zabudowy - samodzielne
Samodzielne piekarniki do zabudowy można przeznaczyć do zabudowy szeregowej (w ciągu szafek, pod blatem), lub zabudowy słupkowej w pionowym ciągu szafek. Są to urządzenia w pełni samodzielne, czyli pracy piekarnika nie są wymagane inne urządzenia takie jak płyty grzewcze. Dzięki temu rozwiązaniu położenie piekarnika w kuchni jest dowolne. Można wbudować obok piekarnika zmywarkę a nad nim kuchenkę mikrofalową – pełna dowolność. Samodzielny piekarnik można połączyć z płytą grzewczą, lecz tylko z taką, która posiada zintegrowany panel sterowniczy.
Samodzielny piekarnik do zabudowy jest dobrym wyborem, gdy urządzamy/planujemy kuchnię od podstaw. W przypadku małego remontu wbudowanie piekarnika np. w słupek może być dość kłopotliwe, ale oczywiście nie niemożliwe.
Piekarniki do zabudowy - współpracujące
Piekarniki współpracujące przeznaczone są do zabudowy szeregowej, czyli w poziomym ciągu szafek i do połączenia z płytami grzewczymi. Podstawą w piekarniku do zabudowy, który współpracuje z płytą grzewczą jest panel sterujący, dzięki któremu można sterować nie tylko samym piekarnikiem, ale i płytą. Najprostszymi rozwiązaniami są gotowe zestawy składające się z piekarnika i płyty, oferowanej przez wszystkich producentów. Są to po prostu kuchnie do zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/118025-piekarnik-slupkowy-pod-blatem-plyta/#findComment-4788984
