Defro AKM-LUX
kwarti
Mam podobny kocioł z podajnikiem tłokowym Stalmark 17KW. Właściwie tego typu kotły nie mają wad, są bezawaryjne, łatwe w sterowaniu, spalają właściwie wszystko (miał, pestki, zboże,groszek,pelet),ruszt awaryjny (drzewo, węgiel,brykiet), wymagają mało czasu na obsługę, ale jeżeli chcesz mieć bezdymne spalanie i czysty dach bez sadzy to zapomnij. Konstrukcja płyty paleniskowej tego kotła powoduje że kocioł wytwarza sporo sadzy zwłaszcza przy paleniu groszkiem lub miałem. Chyba że chcesz palić peletami, ale to w takim razie inny piec typowy do peletu.
Witam.
Z moich informacji wynika że kocioł Defro AKM-LUX nie jest zbyt udaną konstrukcją.
Sam byłem nim zainteresowany ze względów gabarytowych.
Niestety informacje jakie uzyskałem od znajomych użytkujących ten piec
okazały się wręcz odstraszające.
Piec bardzo ciężki do ustawienia , spalający super miał jak i eko-groszek
w ogromnych ilościach.
Efekt- piec wrócił do producenta.
Pozdrawiam.
  • 7 months później...
Właśnie uruchomiłem Defro AKM 22, próbowałem miałem - działa, groszkiem - działa, obecnie jest załadowany mieszanką w następujacych proporcjach: miał 3 części, groszek 1 część, owies 4 części. Temperatura na zewnatrz w dzień 8-10 stopni. teperatura w domu 20-21 stopni. Zasobnik załadowałem w poniedziałek o godz. 22 do pełna - wystarczyło do środy do godz. 14 czyli 40 godz. Dom 140 m. Na razie działa. Wiecej będę mógł powiedzieć jak zaliczę choć jedn sezon grzewczy.
Ustawić parametry trzeba niestety metodą prób i obserwacji pieca.
Utrudnieniem jest czyszczenie kanału pomiędzy 1 a drugim poziomym płaszczem wodnym licząc od dołu - brak dostępu.
P.S.
O STALMARKU także słyszałem dobre opinie.
  • 3 weeks później...
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
USTAWIENIA NA CHWILĘ OBECNĄ:
TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ;
noc -7,-10
dzień -1,-4
PRZERWA PODAWANIA 8 MIN 30 SEK
PRZERWA PODTRZYMANIA 40 MIN (w tryb podtrzymania prawie nie przechodzi)
MOC WENTYLATORA 20 %
WENTYLATOR W PODTRZYMANIU:
praca 120 SEK
przerwa 5 MIN
HISTEREZA C. O. 3 STOPNIE
ZAWÓR TRÓJDROŻNY USTAWIONY TAK, ŻEBY WEWNĄTRZ TEMPERATURA WYNOSIŁA OKOŁO 18-20 STOPNI
U mnie ustawienia od około połowy grudnia są takie same jak ma Mistów1.
Tylko 2 drobne różnice:
- wentylator mam na 10%
- czas pracy wentylatora w podtrzymaniu, (w które też mi praktycznie kocioł nie wchodzi) mam 20 sekund.
W domu trzymam temperaturę około 20 stopni - regulacja na głowicach termostatycznych.
Oczywiście, że chodzi o oszczędzanie opału. U mnie zależnie od temperatury zużycie jest na poziomie od 30 do nawet 80 kg miału na dobę. Maksymalne zużycie było przez te najgorsze mrozy styczniowe. Miału używam o kaloryczności 23 MJ/kg.
Z drugiej strony kupując tłokowca ja byłem świadomy, że nie zejdę ze zużyciem tak nisko jak można w kotle z podjanikiem ślimakowym. Niestety minimalna dawka paliwa w tłokowym jest pełnym cyklem tłoka - w ślimakowym czas podawania ustawisz nawet na 1 sekundę jak się uprzesz. Z kolei w ślimakowym kotle na byle jakim miale nie pojedziesz - w tłokowym, owszem. Cóż, życie polega na kompromisach...
  • 1 year później...
Chodzi o kocioł DEFRO AKM - LUX (tłokowiec).
Witam. Chcialbym zakupic DEFRO AKM lub DEFRO AKM UNI. Czy LUX to te same piece? Prosze o Wasza opinie na temat AKM - jakie ma slabe strony. IDealnie by mi wpasowal w kotlowni. Dzieki za pomoc. Dom ma 160 m2 + 38 garaz. Jakiej mocy piec nalezy zakupic? Na jakiej wysokosci poprowadzic rure do komina? M.
  • 4 months później...
Od tygodnia posiadam Defro AKM22 i jak każdy z Was mam początkowe problemy z ustawieniem tego kotła, w szczególności chodzi mi o to że podczas spalania miału spala mi się tyko środek a po bokach do popielnika zsypuje się nie spalony miał, może ktoś z użytkowników miał podobny problem i go wyeliminował dlatego bardzo Was proszę o rady w jaki sposób mógłbym się pozbyć problemu.
W tej chwili ogrzewam w trybie letnim tylko C.W.U. 140l.
Miał z Ziemowitu 23 Mj gruby
Temperatura zadana C.O. na 60*C a na piecu ciągle 53 :confused:
Temperatura zadana C.W.U. 47*C i jest tyle :D
Czas przerwy w podtrzymaniu 48min.
Nadmuch w podtrzymaniu 20sec. co 8min.
Siła wentylatora 45%
Przesłona otwarta na około połowę
Przy tych ustawieniach w kotle jest pełno gęstego dymu który czuję w kotłowni:sick:
Edytowane przez Anusiak1
  • 2 months później...
Witam wszystkich,jestem od nie dawna posiadaczem 15 akm lux defro a mianowicie od 2 miesiecy,prosze o rade w sprawie optymalnych ustawien ,moje utawianiea to przerwa podawania 5 min
przerwa podtrzymania 15 min
siła nadmuchu 15%
wen.w podtrzy. 2min/30 sek.
c.o 60
c.u.w 57
histereza 2
Czytając wasze posty widze że przerwe podtrzymania macie ustawioną bardzo wysoką co mnie to dziwi a wnioskuje ze kocioł w podtrzymaniu ma by jak najdłużej wtedy pali miniej paliwa,co moge zmienic by przerwe podtrzymania wuydłużyc ?25 kg. eko groszku starcza na około 20 godz.przy tych ustawianiach co podałem wczesniej,Gdy juz tem.uzyska tj.60 stopni i wyłączy sie went to tem wzrasta czasami do 62 nic wiecej i w podtrzymaniu jest około 10 min kiedy wchodzi w stan pracy,nigdy nie doczekalem podztrzymania 15 min jakie ustawiłem,prosze o rade idziekije za zainteresowanie postem.
  • 1 year później...
Kolego na początku zwiekszył bym siłe nadmuchu u siebie obecnie mam 45% pamietaj zeby palenisko było blizej przodu a nie przy samym tłoku u mnie w pracy ustawienia to przerwa podawania 2 minuty siła nadmucu to tak jak pisałem 45% zadana temperatura CO65stopni CWU to 50stopni jak piec przejdzie w podtrzymanie to podawanie co 15minut nadmuch przerwa 2minuty czas nadmuchu 40sekund aha histereze kotła mam ustawiona na 3 stopnie.Pamietaj tak ze ze woda na powrocie powinna miec mniej wiecej 40-45stopni.
