SławekD 17.03.2009 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Nie jestem fachowcem w dziedzinie automatyki bramowej więc mogę sie nieprecyzyjnie wysławiać więc proszę o zrozumienie.Właściciel firmy wyżej wspomnianej stwierdził że siłowniki śrubowe montuje już od dawna tylko i wyłącznie równolegle do bramy. Jak klient chce inaczej to rezygnuje z montażu. Jedyną receptą by założyć siłownik jest przesunięcie bramy do wewnątrz posesji tak by siłownik był równolegle. FITTER co sądzisz o tym podejściu ? snoopy429 czy tą blachę - wspornik do zamocowania siłownik dorabiałeś sam, to był dodatkowy koszt ? Ile cię wyniósł ten siłownik z montażem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3132548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 18.03.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Sławek masz wgląd do instrukcji jakie są wymiary dla silownika 300 i 400 można wyśrubować max wymiary montażowe i póścić tak jak na zdjeciach i pójdzie .Ten kto chce zaoszczędzić decyduje sie na taki manewr.jest to tańsze niż zastosowanie siłownika z ramieniem łamanym.a czy będzie tak samo długo i sprawnie działać jak siłownik zamontowany zgodnie z wymiarami podanymi przez producenta być może tak.Dlatego też właśnie trzeba tą blachę dorobić samemu i jak najbliżej osi zawiasu spawać uchwyt siłownika .Sprawa gwarancji ktoś kto sam tak zamontuje zakupiony gdzieś na allegro naped i coś walnie zaczniesz się żołądkować i przyjedzie sprzedawca z linijką to z miejsca cię wyśmieje pokaże instrukcję i pomacha na pożegnanie. Legalny Instalator który sam to zainstaluje tak i sie podstepluje pod tym to inna sprawa w razie wpadki bedzie to naprawiał czy nawet zmieniał montaż. moja rada tak wygląda jak samemu montujesz kategorycznie trzymaj sie instrukcji . jak montuje monter działajacy legalnie i oficjalnie na rynku to ty nic nie musisz wiedzieć na niczym sie nie znać .zbieraj wszystkie potrzebne dokumenta-faktura -gwarancja itp zabezpieczas sobie w ten sposób tyły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3133637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 18.03.2009 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Wielkie dzięki za wszelkie cenne wskazówki. Nie wiem jaka jest różnica między siłownikami śrubowymi a łamanymi ale sądzę że ok 300 zł. Przy koszcie ogrodzenia jakoś zniosę tą kwotę i wolę mieć spokój . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3133981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 18.03.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 http://www.automatykadobram.pl/index.php?page=shop.opis&product_id=179&vmcchk=1 Wszystko mam poprowadzone tylko montować.Te siłowniki "elektro-mechaniczne przeznaczone są do bram skrzydłowych o dł. skrzydła do 1,8m lub 3,0m.Ciężar do 200kg.Jeżeli dobrze pamietam obsługuje je centrala a400. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3135093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.03.2009 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Jak wynika z tej instrukcji montażowej przy najmniejszym kącie otwarcia czyli ok 90-100st brama musi być osadzona ok 150 mm od krawędzi czyli nie może być zamontowana symetrycznie na środku słupka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3137096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 19.03.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Wielkie dzięki za wszelkie cenne wskazówki. Nie wiem jaka jest różnica między siłownikami śrubowymi a łamanymi ale sądzę że ok 300 zł. Przy koszcie ogrodzenia jakoś zniosę tą kwotę i wolę mieć spokój . Ja tam też się nie znam jednak wolę kupić to co lepsze. Mam takie warunki że mogę zamontować i jeden i drugi. Porównywałem organoleptycznie siłowniki śrubowe i z ramieniem łamanym. Np gdy mamy zamkniętą bramę te śrubowe praktycznie blokują ją na "amen", te z ramieniem łamanym nie wyglądają już tak pewnie. Odniosłem wrażenie że gdybym użył większej siły to mogłyby się "poddać". Poza tym te z ramieniem łamanym wyglądają trochę topornie: takie wielkie "coś" odstające od słupka... ale to rzecz gustu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3137146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.03.2009 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Jasne że rzecz gustu, w jednym przypadku jest widoczna niemała pucha na słupku i małe zgrabne ramiona, a z drugiej wielkie belki widoczne z obu stron płotu i też puszka na słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3137161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 19.03.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Jasne że rzecz gustu, w jednym przypadku jest widoczna niemała pucha na słupku i małe zgrabne ramiona, a z drugiej wielkie belki widoczne z obu stron płotu i też puszka na słupku. Hehehe Przyjrzałem się drugi raz u sąsiada i w sprawie tych "wielkich belek" masz rację ;D Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3137408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.03.2009 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Najzgrabniejsze siłowniki ma chyba Faac które wyżej na zdjęciu pokazał snoopy429. Szkoda tylko że tłok jest taki świecący chromem i nawet tego pomalować nie można, innych "belek" też nie bo to tworzywo i to w większości jakieś szare. W siłownikach z ramieniem łamanym są ramiona metalowe łatwe do pomalowania. Taki malutki szczególik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3138075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 19.03.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Jak wynika z tej instrukcji montażowej przy najmniejszym kącie otwarcia czyli ok 90-100st brama musi być osadzona ok 150 mm od krawędzi czyli nie może być zamontowana symetrycznie na środku słupka Tak jest .Już mówiłem ,że przerabiałem okucia w słupkach bo siłowniki nie miałyby zastosowania. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3140059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 21.03.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Witam, mam pytanie - czy do bram przsuwnych można również zamontować napęd w słupku bramy? Słyszałam, że łatwo taki napęd ukraść - szukam jakichś sposobów zabezpieczenia przed złodziejem (w sumie to głupie, że trzeba o czymś takim myśleć, ale to ryzyko jest chyba realne). A może są jakeiś inne sposoby zabezpieczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3143911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 21.03.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Witam, mam pytanie - czy do bram przsuwnych można również zamontować napęd w słupku bramy? Słyszałam, że łatwo taki napęd ukraść - szukam jakichś sposobów zabezpieczenia przed złodziejem (w sumie to głupie, że trzeba o czymś takim myśleć, ale to ryzyko jest chyba realne). A może są jakeiś inne sposoby zabezpieczenia? Ja myślałem nad kamerą na posesji skierowaną w stronę bramy. Na zwykłego "łacha" wystarczy. Taki "lepszy" złodziej pójdzie kraść co innego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3144050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.03.2009 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Wiśniowski robi napęd w słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3146421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.03.2009 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Ostatecznie wychodzi na to że wybór padnie na automat Nice Pop z dodatkowymi pilotami 4 kanałowymi by dodatkowo obsługiwać opcję "furtka" w bramie i dodatkowym radiem by z jednego pilota obsługiwać istniejącą bramę garażową. Dokumenty też poszły bez problemów jak do tej pory. Wytyczenie miejsca wjazdu to tylko wniosek w gminie i czekam teraz na decyzję która ma przyjść pocztą lada dzień. Oczywiście nie ponosiłem żadnych kosztów w związku z wytyczeniem wjazdu . Jak dostanę decyzję to oddaję komplet dokumentów do starostwa i pod koniec maja ruszam z płotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3161797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.03.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Witam, mam pytanie - czy do bram przsuwnych można również zamontować napęd w słupku bramy? Słyszałam, że łatwo taki napęd ukraść - szukam jakichś sposobów zabezpieczenia przed złodziejem (w sumie to głupie, że trzeba o czymś takim myśleć, ale to ryzyko jest chyba realne). A może są jakeiś inne sposoby zabezpieczenia? Sposobów na zabezpieczenie jest kilka. Można dodatkowo zabudować napęd z zamknięciem, można zaspawać nakrętki mocujące go do fundamentu itp. Na zawodowca nie ma zabezpieczenia. Jesli nie wystarczy to, że napęd jest wewnątrz zamkniętej posesji to co zrobić? Żyć jak w więzieniu? Chyba nie o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3161879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.03.2009 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Wczoraj u dystrybutora automatyki widziałem na wystawie automat do bramy przesuwnej w słupku. Wyglądało to dokładnie jak standardowy automat tylko że z dużą prostokątną obudową o wysokości ok 1,2-1,4 m. Mocowanie takie samo jak w standardowych silnikach. Powiem szczerze że nie widzę w tej konstrukcji jakiegoś utrudnienia, jedynie większy silnik więc złodziej bardziej widoczny po kradzieży, choć nie sądzę by to kogokolwiek obchodziło co on akurat niesie. PS. Ze spawaniem nakrętek to ponoć ostrożnie. Serwisy jak się coś stanie z siłownikiem często nie uznają gwarancji. Odpychają się tym że spawanie mogło uszkodzić elektroniką automatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3162198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.03.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Wczoraj u dystrybutora automatyki widziałem na wystawie automat do bramy przesuwnej w słupku. Wyglądało to dokładnie jak standardowy automat tylko że z dużą prostokątną obudową o wysokości ok 1,2-1,4 m. Mocowanie takie samo jak w standardowych silnikach. Powiem szczerze że nie widzę w tej konstrukcji jakiegoś utrudnienia, jedynie większy silnik więc złodziej bardziej widoczny po kradzieży, choć nie sądzę by to kogokolwiek obchodziło co on akurat niesie. PS. Ze spawaniem nakrętek to ponoć ostrożnie. Serwisy jak się coś stanie z siłownikiem często nie uznają gwarancji. Odpychają się tym że spawanie mogło uszkodzić elektroniką automatu. Jak siłownik się wysyła do serwisu to nie ma to znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3162217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszul 11.04.2009 01:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 Jestem na etapie robienia wjazdu do garazu i ukladania kostki wokol domu.Jaki kabel doprowadzic do bramy wjazdowej, aby zastosowac pozniej naped? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3199673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszul 11.04.2009 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 Jestem na etapie robienia wjazdu do garazu i ukladania kostki wokol domu.Jaki kabel doprowadzic do bramy wjazdowej, aby zastosowac pozniej naped? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3199674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 12.04.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 Jestem na etapie robienia wjazdu do garazu i ukladania kostki wokol domu. Jaki kabel doprowadzic do bramy wjazdowej, aby zastosowac pozniej naped? Jak mnie nikt nie poprawi to zastosuj YKY 3x2,5 ja w swoim przypadku właśnie taki zastosuje mająć od skrzynki do bramy 80m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118078-ogrodzenie-brama-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-3201358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
